Возгорание котла Navien
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexRu, 28.07.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С такой формулой не соглашусь.
    Дам подсказку - а сделать самому приятно, интересно, в удовольствие. А если этого нет, то тогда сплошное жмотство и жлобство.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Дык я ж об этом и писал - про элемент творчества ;)
  3. эммаким
    эммаким
    эммаким
    Каменка
    Мне установили настенный газовый котел "Navien Ace",дали гарантию 3года, проработал почти 3 месяца в итоге имею полуобгоревший дом. Самое главное я своими глазами видела очаг возгорания -горел выносной пульт управления! Теперь сужусь пытаюсь доказать, а эксперт отдела ТЭЭ Бугров О. Е.,что такого не может быть! Я только предоставила жилье, остальное оборудование и установкой занималась фирма "Акватерм".1.Установили котел на эл. проводке 2. Продолжали работать датчики охранной сигнализации. Могу ли я доверять своим глазам, видевшие горящий пульт управления котлом "Navien"?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вам трудно отказать в праве доверять своим глазам, но понять такое с технической точки зрения - практически невозможно.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Хотелось бы фото увидить... А то что горел пульт, теоретически это возможно. Но котел здесь непричем! Проводка...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давай поспорим? Там питание 12В, токи мизерные. Возьми и закороти провода пульта - даже теплыми не станут! Где взять энергию для возгорания? Если какой то элемент платы... Я видел много сгоревших плат, но возгоранием там даже и не пахло. Что текстолит не горит, что корпус пульта - только плавится. Это надо туда ваты с порохом напихать!
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Непонятно! Как это?
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    У меня клиент в том году был.
    Звонит с вопросом: "Когда котел работает. У меня на лестнице (дом 2-а этажа) и в кабинете стена греется. Почему?". Ни поверил, приехал.
    Выдергиваю вилку с котла, в розетке искра (Удивился:faq:).
    Обои оторваны штукатурка тоже. (Дом брусовой оббит сеткой рабица и поверх заштукатурино.) Когда работает котел между витками "рабицы" прошивает и идет нагрев (до красна), ещё немного и дом бы сгорел (уже брус обугливаться начал). Котел выдергиваешь, всё пропадает. Включаешь котел удлинителам без заземления, всё хорошо.
    Вывод (мое предположение): хозяин эл. энергию ворует и "аппарат" заземлил через розетку.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это совсем другое дело! В этом случае 220В.
    Есть кроме воровства другой вариант: Потенциал на газовой трубе. У меня было по крайней мере 2 случая выгорания земляного провода. На первом я искал причину, так на трубе было 4В постоянки, но они давали ток в 20А. Естественно, что в этой цепи ни каких автоматов или предохранителей нет. Лечится диэлектрической вставкой.
    В нашей же истории речь про пульт.
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Я полность согласен, от пульпа возгорани быть не могло. А вот если шурупом прикручивали планку крепления пульта и попали (под штукатуркой) в эл. проводку, то да.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну чо ты! Не получилось поспорить как следует! :)
  12. эммаким
    эммаким
    эммаким
    Каменка
    Прошу отнестись ко мне снисходительно...Имею небольшой бревенчатый дом к нему пристройку из блоков. Пристройка поделена деревянной перегородкой. В той части (сан.узел) где произошел пожар стены: одна бревенчатая, две из блоков и перегородка. На бревенчатой стене висел пульт, на блочной котел (как оказалось на эл. проводке).Ничего самовоспламеняющего не было. Очаг возгорания (доказано) был в центре бревенчатой стены, где висел на гвоздике. Эксперт пишет"возгорание пластикового корпуса выносного пульта при аварийном режиме работы электросети, с учетом того, что проводимое к нему напряжение составляет около 21-22В не происходит" и"вероятной причиной возгорания пульта послужило внешнее воздействие пламени открытого источника огня от очага пожара".Живу одна, не пью, курю принципиально только на улице. Эл. проводка была подведена для стиральной машинки (не пользовалась).
  13. эммаким
    эммаким
    эммаким
    Каменка
    Эксперт только визуально осмотрел котел и экспертизу производил лишь с новым предоставленным котлом. Я просила его взять мой котел и проверить эл. блок-распределитель внутри котла. Провода выходящие из котла "живы" обрыв со стороны пульта.
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Замыкание проводов пульта предусмотренно заводом (наверно не просто так).
    P. S. Из инструкции.
  15. эммаким
    эммаким
    эммаким
    Каменка
    Прошу учесть режим работы выставила 16-17 градусов, горячей водой не пользовалась. Порой слышала хлопки, гудение, но как предупредили меня работники из фирмы ничего не трогать! Возможен ли такой вариант, что-то экстремальное произошло в котле... на пульт поступило большое напряжение и произошло возгорание пульта?
