Прокладка электрокабеля в одной траншее с водопроводом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем KaratSB, 29.07.13.
  1. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Прятать бронированный кабель в трубу моветон как мне кажется.
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
    В теории что может произойти с кабелем при таком варианте
    1) 2 метра заглубление труба водопровода ПНД 32
    2) метр засыпки
    3) кабель ввода в дом и обратка для колодца кабель бронированный медь
    4) пол метра засыпка
    5) сигнальная лента
    6) финишная засыпка
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В теории - может упасть метеорит и мы все умрём:)], в реале - ничего этому кабелю не будет. :hello:
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Вот это я правильно попал:hello:
    траншея 50м, 2м глубиной под водопровод - ГОТОВА
    У меня схожий вопрос:
    Можно ли 4кв АВВГ кабель положить в рыжую 110-ю трубу?
    Планировалось 2м глубиной, водопровод, а на глубине 1метр 110я труба для подачи приточки воздуха для вентиляции (зимой +5, летом +13).
    Смущаеть факт: летом теплый воздух, остужаясь, конденсируется и появляется вода - что не ком ильфо для кабеля!
    Проясните плз.
  5. UncleS
    UncleS
    UncleS
    Совсем недавно закончил разводку воды и электричества по участку. Вода идет по полипропилену, электричество по кабелю типа ПВС 2х4 - по нему питается водяная станция и проточная водогрейка в душе.
    Заземление везде сделано локально - у насоса свое, у водогрейки свое... Они в разных частях участка находятся.
    Кабель засунул в дешевый металлопласт, 20мм, а все это - водопровод и эту трубу с кабелем засунул в стальную трубу (поспиливал остатки от забора на заброшенном участке, сварил эти трубы в одну целую, протянул трубы с водой и электричеством и закопал это дело в землю на глубину 15-20см
    К стальным трубам тоже подварил арматурины для подключения заземления. Основное заземление - штыри по 1,7м забитые в землю и сваренные все вместе с трубами.
    То есть все жестко и при случайной копке лопатой или культиватором хрен повредишь.
    Если не считать, что водяные трубы я взял армированные (типа дорогие), то все остальное вполне бюджетненько вышло.
    Еще один кабель я клал в прошлом году, но обошелся без стальной трубы, только металлопласт закопанный в землю. Но поверх него залил бетонную дорожку, так что его тоже не достанешь ничем просто так... Но теоретически, если с ним что случится, его можно вытащить и запихнуть вместо него новый...
    ЗЫ: ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ - все это дело эксплуатируется только летом и на зиму вода из труб удет сливаться, поэтому заглубление такое мелкое...
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно, но не нужно. Проложите его в отдельной ПНД трубе.
  7. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    что значит Можно, но не нужно ? - 110я для приточки воздуха 100% будет,
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это значит что если очень хочется то можно всё...:aga: Правильное решение Вам сказали.
  9. depsina
    depsina
    depsina
    Здравствуйте, а если в одной траншее на глубине 1.8-2м. Будет идти вода и газ в пнд, а в верх через метр в пнд
    АВБбШв 2х16? Все пойдёт в хозблок, расстояние до него 30 метров.
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    ПУЭ нормы для 35 киловольт конечно круто применять для прокладки на садовом участке эл. питания насоса 500ватного кабелем (как я купил 70м/п) медным бронированным 3*1,5 кв. мм (в земле до 27 А, то есть 6 квт, а на воздухе 21А - 4,8квт)...
    тут подумал - если кабель укладывать чуток засыпав пнд трубу (пнд лежит на глубине 1,5м засыака сверху 50-70-90см земли- и трактор сделает неравномерно), то не утрамбованная осевшая со временем земля потянет кабель (и не факт, что равномерно - и например часть кабеля будет в промерзшей земле, а часть ниже уровня промерзания) - и будет риск повреждения? получается безопасней кинуть вообще в одну траншею и пнд и бронированный ээ кабель ?
    если утечка тока будет - узо отключит кабел, если утечка воды - то вода в доме так же не появится, как и в 1 случае и смысла держать под напряжением насос не будет.
    Сам кабель, как и труба предназначены для подземной прокладки. Их не пугает вода (грунтовая,верховодка), так почему, если рядом будут лежать они - нельзя?
    Замена и пнд и кабеля через лет 30 понадобится (а то и 40) - так проще пнд и кабель и заменить разом. земляные работы стоят 800-1000 м/п (глубиной 1,5м или машино-смена трактора/траншея копателя 12-20 тыс. смена) - цена пнд 32мм*3мм 45 рублей, кабеля 3*1,5мм2 50 р. То есть копать дорого, а сам материал стоит недорого.
    з. ы.
    а сигнальная лента шириной см. 20 бывает в продаже не сотнях метрах в намотке по цене 600р?
  11. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    А что надежнее закопать 4х16 алюминий или 4х6 медь? бронированный, 50м длина, 900мм глубина в песчаной подушке, грунт глина!
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    я б 4*16 выбрал. это и эквивалент меди 10кв.мм
    но когда искал алл. бронированный - не нашел. ни на ранках, ни в инете (кроме 1 фирмы, но там за доставку 70м попросили ... 10 тысяч. сказали "там же газель гнать")
    Продают все медь в два раза дороже. ее и купил
    сейчас нужна 5 на 16 броня алюминиевая 20м/п. Боюсь снова медь придется брать 5*10 (в раза 2,5 дороже выйдет)
  13. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Для прокладки кабелей сечением до 16мм включительно применяются глава 2.1. ПУЭ
    2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
  14. Duplex499
    Duplex499
    Duplex499
    Зеленоград, Симферополь
    Перечитал тему, а ответа на вопрос не увидел. По ПУЭ в одну траншею нельзя, а там каждый делает как хочет.
    Хочу вести воду и электрику к дальнему строению. Грунт земля с камнями, вручную нереально, а техникой дорого, ибо длина трассы будет больше 50м. Если копать две траншеи на расстоянии метр - станет золотой.
    Как быть то?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Глубина траншеи под воду?
