Прокладка электрокабеля в одной траншее с водопроводом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем KaratSB, 29.07.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С этими вопросами обращайтесь в соответствующие темы.
  2. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Все есть в одном месте. в ПУЭ тоже смотреть не обязательно.
    СП 42.13330.2016 таблицы 12.5 и 12.6
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где в этих таблицах сказано про расстояние до газопроводов?
  4. kifa15
    kifa15
    kifa15
    чуть выше таблицы
    12.35 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 12.5. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330, тепловых сетей - в соответствии с СП 124.13330.
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    kifa15, Приведённые вами нормативы СП 42.13330.2016 ( таблица 12.6 ) и СП 62.13330 (Т а б л и ц а В. 1) применимы ли к подземным коммуникациям внутри земельного участка (Земли населённых пунктов, Для ведения садоводства) - от точки технологического присоединения на границе участка до границы жилого дома на этом участке?
  6. kifa15
    kifa15
    kifa15
    да.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Причем тут расстояния до зданий и сооружений? Вопрос был про расстояния МЕЖДУ коммуникациями.
    П. С. И давайте перестанем оффтопить.
  8. stillpoint
    stillpoint
    stillpoint
    Доброго дня.
    Раз пока к итоговому решению не пришли, подброшу ещё одну переменную в уравнение)
    А если выше этого пирога с трубой и кабелем организовать поверхностную дренажную линию? Нуууу раз уж так совпало что траншея более 100 метров и хочется оптимизировать трудозатраты)
  9. Duplex499
    Duplex499
    Duplex499
    Зеленоград, Симферополь
    У меня получилось 50м траншеи, и что бы не делать две - все же положил все в одну. Траншея шириной 350, ПНД труба с водой по одной стороне, кабель в ПНД гофре по другой, сверху подушка около 10см из отсева мелкого гранитного (была лишняя куча), поверх положил еще одну трубу с заранее заложенным зондом. Там, если что, и электрику можно будет сунуть, или тот же интернет от столба до постройки. Конечно вышло не очень безопасно, но желание сэкономить и не перекопать весь участок победило.
    Сигнальную ленту класть не стал, траншея ровно в 3м от соседского забора (ориентир), труба для низковольтной линии поверх всего "опасного" будет как раз сигналом :)
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Главное не забыть как это лежит в случае аварийной ситуации, пнд трубу при копке, я штыковой лопатой (правда она заточена норм) почти до конца рубанул, а вот бронированный кабель не берет, поэтому у себя под землёй только бронь кинул.
  11. Duplex499
    Duplex499
    Duplex499
    Да, тоже думал про бронь, но там почему-то не так просто ее купить. Даже обычный, казалось бы, NYM, только под заказ несколько недель. Зато ВВГ-нг - завались. Думал класть так же в ПНД трубу, но побоялся что не затолкаю такую большую длину.
    Надеюсь послужит долго. Деревья сажать там не планирую :)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не рубанули бы, если бы:
    1. была правильная глубина прокладки
    2. была сигнальная лента.
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Это вы все правильно написали, но...
    Дело не в том, рубанул или не рубанул, а в том что пнд не защищает как многие думают. Себе я конечно же с сигнальной лентой укладывал, мне не хочется потом в случае чего с совочком как археолог копаться :hello:
