1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Петуния - 13
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем floraurg, 28.07.13.
  1. Ollsa
    Ollsa
    Ollsa
    У меня такое было, мне сказали что это от переизбытка кальция, который связывает железо в почве, посоветовали поливать с добавками железа. Хотя может быть и нехватка магния, т. к. жилки у вас на тех что ещё не сильно побелели зелёные. Из личного опыта - я когда литья начинают белеть добавляю в воду азотное удобрение. После этого жёлтые всё равно постепенно отмирают и их придётся со временем снять, но новые листики растут зелёными. Выкидывать в любом случае конечно не стоит.
  2. Ollsa
    Ollsa
    Ollsa
    Вроде, пришли к выводу что одно и то же
  3. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Катюш, плети не нарастила:no:,
    по моему это не Hot Red, скорее Strawberry.
    Цветок крупный, вот для сравнения, с Tidal Wave Hot Pink.
  4. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Галсанна, вот такая табличка от Домашней кошки возможно Вам поможет сориентироваться. Сохранила себе когда-то.
  5. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Краснодарский край. Город-герой Курганинск.
    В американской классификации нет ни Тайфунов, ни Торнадо. Есть петуния Тайдл Вэйв. Тайфуны и Торнадо - какая-то копия Тайдлов. Тайфуны - получше, Торнадо - похуже. Хотя бы по разнице в цене. Если есть возможность, ищите Тайдлы. Я нашёл. SAM_0098.JPG
  6. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Дефицит магния лечим витаминами группы В. Если память не "спит с другим", то лучше всего В6.
  7. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
  8. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Галь, советов дали много, я просто скажу как бы я поступила. Лара, права горшок явно велик и еще хочу добавить, очень мне не нравятся эти пластиковые горшки в зимний период для черенков, люблю тонкие или стаканы. Оборви все листики, оставь явно зеленую макушку, пересади и посмотри как себя поведет. Полив с Феровитом или обработка по листу Брексилом явно не повредит. Рассмотри сорванные листики под лупой, может и вредителей найдешь.
  9. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Совсем в стакан не стоит. У калиброшек корни вниз не растут. И, никаких перегноев и чернозёмов на этой стадии.
  10. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Ну тогда мои не знают, что в стаканах им расти нельзя:aga:, до этого года все росли только в стаканчиках, причем отлично. В этом в целях экономии места купила квадратные горшочки и чернозем всегда в покупную добавляю, немного, но 1/4 от объема мешка кладу.
    РС. при 2 пересадке добавляю чернозем, первую из таблеток только в покупной грунт.
  11. Libra60
    Libra60
    Libra60
    Слава, м. б. Вы имели ввиду Магне В6, в состав которого входит пиридоксин (витамин В6). У последнего в своей хим. формуле Mg - нет. А вообще, нигде не попадался такой вариант лечения магн. хлороза. Сульфатом Mg многие пользуются, я тоже! :)
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    И с этим утверждением не соглашусь! :aga: DSCN2126.JPG DSCN2128.JPG Только сегодня делала вторую перевалку после высадки из таблеток в горшочки кустиков калибрахоа, развитие корневой как у петунии, по стеночке к донышку. Это летний черенок калибры, высота горшка 15 см. молодые корешки давно из дрен. отверстий выходят. Фото онлайн, пересеженные сегодня не стала тревожить, но при след пересадках покажу
  13. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Света, я не говорю, что в стакане не будет расти. Но оптимально горшочек 9 - 12, как место позволяет. А на тяжёлую землю точно плохо реагирует. Можно понемногу добавлять и чернозём и перегной, но только так, чтобы корни дышали. Нежные они у калиброшек какие-то, по сравнению с той же петунией.
  14. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Всё правильно. В витаминах группы В магний не содержится, в витаминах вообще никаких питательных веществ нет. Витамины помогают усваивать что-нибудь. Можно залить растение по макушку каким нибудь удобрением, а можно дать ему одну каплю витаминов, имуностимуляторов и т. д. и оно само высосет из почвы именно то, чего ему не хватает.
  15. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Сергей, подскажите, пжл, цветущие в ноябре кустики доживают у вас до весны в квартире? Как вы этого добиваетесь?
