1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Петуния - 13
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем floraurg, 28.07.13.
  1. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Простите что не ответила сразу, очевидно, просмотрела ваш вопрос:|:. Эта петька из серии Candy называется Пикоти Вельвет , мне она тоже очень понравилась. Проблемы с ней были только на старте - то ли семена у Аэлиты попались не лучшего качества:faq:, то ли посеяла её не в фазу Водолея :aga:, но всходить у меня отказывалась наотрез
    17-02.JPG 3 жалких всхода через неделю после посева. Сравните со Снежным Шаром :)]
    Одним словом, выжило 3 экземпляра, из них два было определено в ящик на балкон
    Как только ясельный возраст был преодолён, тут же начала расти с удвоенной силой, радовала меня своими превосходными природными данными с самого начала - рассада была на удивление крепкой, мощной, листва без признаков желтизны, казалось что на неё запросто можно положить теннисный мячик и он не провалится:super:. Продержалась у меня в таком состоянии до глубокой осени.
  2. Лосеваелена
    Лосеваелена
    Лосеваелена
    Петропавловск
    Соф, я бы рада была, если бы у нас продавали перлит, которым грунт разрыхлять нужно, а у нас такой только ывам.jpg . Зато, в строительстве, высыхает как камень, водой не размачивается (для фасадных работ)
    Какие жирненькие, всё таки нарядная расцветка с белым кантиком!
  3. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Краснодарский край. Город-герой Курганинск.
    Это гипсовая смесь, в которой наполнителем является тот самый перлит, который используют для разрыхления грунта, только измельчённый до состояния песка или даже пыли.
  4. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Сибирь, южное побережье Байкала.
    Я поняла ещё одну такую простую вещь, опытные, наверное, знают, а вот новичкам пригодится: надо после посадки растения на пмж (вазон, кашпо, горшок, бочка, ящик), обязательно по периметру ёмкости утрамбовать грунт. Какой-нибудь палкой с тупым концом или черенком лопаты. Да сделать это "от души", как говорится. Через какое-то время посмотреть, если грунт от стенок отстаёт, опять подсыпать грунта и утрамбовать. Пока растение не разрослось, сделать это не сложно, потом не подлезешь.
    Я в прошлом сезоне в двух бочках этого не сделала, так от стенок до грунта, по периметру, образовалась щель около 2-3 см, что ещё больше способствовало пересыханию грунта. И муравьи там прижились. :mad:
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Ой, а я наоборот никогда не утрамбовываю грунт. Даже сильно не приминаю его при высадке растений вокруг них и по периметру этого не делаю. Поливаю после высадки не до " болота" а в меру, но по всему периметру горшка, при этом земля сама опускаетсяи если нужно опять немного добавляю грунта. Скорее всего отстает от стенок земля в случае если не правильно составлен грунт или допускается сильная пересушка кома.
  6. Тина3
    Тина3
    Жизнь сложна и многообразна...
    Тина3
    Волгоград , дача на Варваровке
    И я, иначе вода не будет впитываться, а будет искать, куда бы стечь. В этом году, т. е. весной, добавляла в грунт кокосовый брикет размоченый, очень понравилось петунькам, и мне - при поливе отлично впитывает .
  7. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Да Марин, иначе не вижу смысла посева в таблетки, тогда проще и дешевле сеять в плошки, парнички. мне они именно этим и нравятся, что один взошел, ты его вытащил, остальные подтягиваются.
  8. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Хочу заострить внимание на том, что утрамбовать можно только по периметру ёмкости, у самой стенки, где-то 2-5 см, в зависимости от величины ёмкости.
    Я даже у рассады так делаю, когда пересаживаю в 0,5 и 1л. Утрамбовываю, точнее приминаю по периметру, у самой стенки стакана, тупой стороной карандаша.
  9. Ollsa
    Ollsa
    Ollsa
    А почему именно по стенке? :faq:
  10. Маруся55изика
    Маруся55изика
    Любознательная
    Маруся55изика
    Любознательная
    Со временем грунт, подсыхая, отстаёт от стенки. Мне очень не нравится ситуация, когда рассада в стаканчике болтается. Поливаешь и вода действительно стекает по стакану или приходится поливать около стволика. А корням по периметру тоже влага нужна! Может кому-то покажется, что это бред. Но я чувствую, что так правильно.
  11. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    :hndshk: Только не забываем, что грунт у всех разный. Если Света утрамбует, беда корням, задохнуться.
    Для тех, кто выращивает в легких составах, да.
    Кстати, как раз в легких грунтах чаще всего и отстает от стенок при пересушивании земляного кома. Я после посадки растения пару раз утрамбовываю, просто стукнув горшочком по столу.
  12. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Я и поливаю первое время так, чтобы землю стаскивало к краям...
  13. клушино
    клушино
    клушино
    Девочки! Когда высевать петунью, чтобы цвела в середине мая, начале июня?
  14. floraurg
    floraurg
    Елена
    floraurg
    Елена
    Майами-Бич
    Смотря какие сорта! Шоки рано зацветают с пикобелками, их в феврале я сеяла и они уже цвели во всю в мае. Ампели (изки, расмблины, оперы, вондеры) тоже посадка февральская дает цветение майское, но все равно это начало только. обильное и мощное чуть позже наступает, от погоды зависит еще цветение) Тайдалы можно в начале февраля садить, они дольше растут. Ну махрушки тоже -начало февраля надо садить. Прийдет Оля Лобелия и внесет поправки, с учетом ваших регионов) :victory:
  15. Klever
    Klever
    Klever
    Ларис, не похожа Светина бэбитуния на Shock Wave Rose Improved, у меня был в этом году, правда назывался Shock Wave Rose. Цвет у него "вырви глаз", но другой.
