ЭППС или можно ППС
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Make2030, 29.07.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У них практически одинаковые коэфициенты теплопроводности. Да и вообще, через пол по грунту само по себе теряется мало тепла, ибо под ним не -30 как на улице, а температура земли +7.
  2. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    А на землю (песок/щебень) нормально будет чувствовать себя? А то ЭППС в 2-3 раза дороже у нас.
    Вот тут у нас производят ЭППС, завод говорят в нашем крае, куб 4500 + доставка - коэф теплопроводности 0.03
    Первая ссылка в гугле (после этого форума) ППС-С 35 теплопроводность 0.038. (цена в районе 2500 цена в нашем крае)
    Выходит ППСа нужно на 30% больше, т. е. по нормам теплозащита должна быть больше 3
    0,15м / 0,038 = 3,94 (запас есть), а вот 0,10/ 0,038 = 2,6 уже не проходит.
    Затраты для дома 8*8 к примеру:
    8*8* 0,15 = 9,6 м3 * 3500 = 24000р
    8*8* 0,1 = 6,4 м3 * 4500 = 28800р.
    Разница 5000 приблизительно.
    Стоит ли оно того?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неправильно, Вы не учли теплопроводность самого грунта;) Найдите в инете как правильно считать термосопротивление и теплопотери полов по грунту:hello:
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго дня!
    А я такой материал и хотел заложить в пол и на него опереть несущие стены, но Вы убедили что, не стоит этого делать
    https://www.forumhouse.ru/threads/68036/page-3
    #42
    Спасибо Вам! :super:
    А теперь пишете, что дома можно ставить на ЭППС, я уже запутался :faq:
    Или тут ситуация другая?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ситуация другая, Опирать несущие стены на стяжку под которой ЭППС (пол по грунту) нельзя, а на фундаментную плиту лежащий целиком на ЭППС можно.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Можно мне начинающему строителю объяснить разницу между СТЯЖКОЙ и Фундаментной ПЛИТОЙ?
    Если есть возможность не заливать под несущие стены отдельный фундамент, то я хотел бы ей воспользоваться!
    Разница наверное в толщине и количестве арматуры, применяемой для СТяжки и Фунд Плиты?
  7. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    И мне...:|:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе так и есть.
  9. al185
    al185
    al185
    FAQ - Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты | Форум: дом и дача
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора #73
    Плита 100мм под легкий #73 #2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для нормальной эксплуатации #15
    FAQ - УШП. Расчет конструктива | Форум: дом и дача
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    :hello: А если подробнее и в цифрах?
    Напомню изначально планировал сделать под несущие стены пол по грунту как на фото!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас под наружними стенами один фундамент - лента, под внутренний хотите другой- плиту, будут разные осадки под этими стенами, т. к. разное давление на грунт, а нужно чтобы давление было одинаково. Поэтому про полы временно забываем и думаем как правильно сделать фундамент. :flag: Былаб изначально у Вас такая плита под всем домом, то не было б проблемм, а так...:hello:
  12. al185
    al185
    al185
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Согласен!
    Если я сделаю ленту под несущие стены, то эта лента будет ходить сама по себе! Внешняя лента сама по себе! И плюс полы по грунту будут ходить сами по себе!
    Правильно?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от того как сделаете, правильно или неправильно. Сейчас Вы настойчиво пытаетесь сделать неправильно, видимо потому что Вам это кажется сделать будет проще.
  15. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Подскажите пожалуйста, как будет правильно? Вопрос очень актуален.
    Необходимо ли связывать перегородки стоящие на стяжке с несущими стенами стоящими на ленте фундамента? Если да, то как это правильно сделать? :faq:
