ЭППС или можно ППС
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Make2030, 29.07.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже если пол не связан с этими балками, то давление под этими балками всё-равно намного меньше, чем под подошвой фундамента. Дом их будет тянуть вниз, а они упрутся в грунт...
    Всякое действие должно иметь какой то смысл, в этих лентах-балках его нет, так зачем на них тратить время/деньги/силы и иметь непредсказуемые проблеммы? Вы и так проделали кучу безтолковой работы, потратили более сотни тыщ. денег впустую, если руки чешутся так делайте чё-нить более осмысленное:flag:
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго дня!
    Так как мне правильно залить ленту под несущие стены внутри существующего ленточного фундамента?
  3. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Высверлить в существующей ленте дырки по диаметру арматуры, сделать опалубку вставить арматуру и залить бетон.
    Как вариант.
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Не вариант! Не связать жестко старую ленту и новую, это 100%!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Главное, чтобы давление на грунт под этой лентой было такое же, как и под остальным фундаментом, тогда осадки будут одинаковы и всё будет в порядке.
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Купил Камаз пенопласта. М35 и М50. По приезду посмотрел на него, потрогал и понял что это нифига не М35 и не М50. До этого на базаре попросил пачку пеноплекса оранжевого (ЭППС) взвесить, плотность в районе 30 оказалась. А у М35 показало ... менее 15 кг на 1 куб! :mad:
    Позвонил на этот завод, вместе с директором этого завода проехали на объект, он встал на весы (обычные домашние весы), потом с ППС. Что-то долго мне рассказывал, но признал, что ППС его, и пообещал вернуть все деньги, в т. ч. за перевозку. Как понял, не могут они даже М35 выпустить, не то что М50. Так что придется наверное российский пеноплекс или техно чет такое брать, а он на 50% дороже.
    Не охота быть скупым платящим дважды :|:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо договариватся о реальной плотности и с собой весы брать электронные кухонные и рулетку.
  8. al185
    al185
    al185
    ПСБ под УШП: дискуссия
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вы же сами понимаете, что это не возможно! На ленту по периметру давит сруб, а на внутр ленту будут давить только перегородки, пусть даже и несущие!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило, нагрузка на погонный метр средней несущей стены больше чем наружних. Поэтому собирайте нагрузки начиная от подошвы фундамента и заканчивая коньком крыши для разных стен, и на основе этого назначайте ширину ленты.
  11. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Мне кажется что дело не только в начальной прочности. Обычный пенополистирол (шариками) в отличии от ЭППС пропускает пары, намокает. Будет меняться теплопроводность со временем. Ну и неизбежны химические и биологические процессы в объеме пенопласта по мере накопления влаги.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неоткуда в пенопласте под стяжкой взятся влаге, изнутри пароизоляция в виде стяжки/плитки/подложки ламината/линолеума и т. п., а снизу под пенопласт стелится влагоизоляция из п/э плёнки или из слоя щебня.
  13. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Ну если такой серьезный пирог! Но и то думаю, за счет "дыхания" отсыреть может. Но дай бог.
  14. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Не отсыреет, что ж за пароизоляция которая дышит. Как вариант можно изоляцию- ту же пленку 100 положить с выводом на ленту (если речь о ленте)
  15. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Под "дыханием" часто понимают сброс и наполнение под воздействием изменения объема воздуха при изменении температуры. Это неизбежно, и 100% герметичности Вы не добъетесь никогда. Не подводная лодка чай:)]. Впрочем, может я и не прав.
