ЭППС или можно ППС
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Make2030, 29.07.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Критерием истины является практика, а она грит, что пенопласт под стяжкой в полу по грунту не мокнет.
  2. al185
    al185
    al185
    Влагонакопление незащищенного ПСБ25 в отмостке за год в контрольном изъятии 0,7%об. #462
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Между черновой стяжкой полов по грунту и чистовой стяжкой 200 мм - чем все-таки посоветуете заполнить пространство - ЭППС или ПСБ35, либо разориться на Кнауф-полы? Голова кругом - как учесть и прочность на сжатие, и влагонакопление, и плотность... Слой 200мм - реально на сколько просядет под чистовой стяжкой 100 мм?
  4. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
  5. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    для carbon такая нагрузка вообще не о чем, в полы по грунту, и в УШП берем его.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    carbon - это что - ЭППС от Технониколи? Если да, то 20см-слой под стяжкой как ведет себя - допустим нагрузил потом один край стяжки кухонной мебелью - не просядет ли под ним ЭППС?
  7. Sterh
    Sterh
    Sterh
    carbon, да, это технониколевский. Стяжку с кухонной мебелью он в принципе не заметит, его и в УШП и в аэродромы укладывают и в насыпи для железных дорог. Они его специально делали под нагрузки. Мы его брали под стяжку в доме.
  8. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Хочу сделать теплый пол в подвале бюджетный. подвал 36 м2. Старый бетон снял, грунт вынул, далее трамбовка щебнем, песок. гидроизоляция- пленка 100 мкм. А вот далее хочу пенопласт 4 см, ПСБ С 25 (реально 15-16), далее фольгированная теплоизоляция 5 мм. Далее сетка 4мм и 4см на 4 см. два контура трубы. И далее стяжка 7 см бетон
  9. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Лучше заменить на техноплекс, у пенопласта прочность не такая, чтобы выдержать нагрузку. Если в полах по грунту он начнет ломаться, то проблемы отразятся и на стяжке. XPS надежнее получается.
  10. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Доброе время суток, коллеги а как вы считаете как будет лучше 100 мм толщину техноплекса или 2 слоя по 50 мм с разбежкой и проклейкой?
  11. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    смотря куда вы планируете уложить техноплекс. На балконе имеет смысл уложить в два слоя по 50 мм, в полах можно и сотку в один слой.
  12. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Какой минимальной плотности можно использовать ППС длятепления плоской кровли? Пирог кровли - монолитная жб плита, пароизоляция, утеплитель, стяжка с разуклонкой (от 5 до 15 см толщиной) иулонная гидроизоляция. Нагрузка на квадратный метр не будет превышать 200-250 кг. Кровля неэксплуатируемая.
    Рассматриваю фасадный пенопласт ППС 16 Ф, как самый доступный из плотных в моем регионе, если ПСБ-35, то он дороже ЭППС выходит.
  13. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    фасадный точно не пойдет - на фасад прочность не нужна. А вот на кровле даже неэксплуатируемой важна. Правильнее использовать XPS, да и разуклонку из плит XPS удобнее делать, чем стяжкой уклон формировать.
  14. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    @olmer, спасибо за ответ, но суть вопроса в удешевлении процесса, а не в создании "идеальной" кровли. Может по нагрузкам подскажете - какие минимальные требования для утеплителя под стяжкой? Хочется цифр, а не предположений.
    Так же и по пароизоляции по монолитной плите - существуют два мнения: одни говорят нужна, вторые нет. Первые зачастую являются исполнителями работ по кровлям, для которых каждый слой это заработок. Вторые чаще вроде как просто инженеры.
  15. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    прочность - расчетная величина, зависит от многих факторов: эксплуатируемая или нет кровля, придется ли убирать снег или обслуживать оборудование. Чем больше воздействие, тем прочнее утеплитель. Обычно берут 150 кПа. Минимальный порог установлен нормативами. Утеплитель в верхнем слое под водоизоляционным ковром не менее 60 кПа.
