ЭППС или можно ППС
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Make2030, 29.07.13.
  1. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    @olmer, это на квадратный метр? В характеристиках того же ППС 16Ф указано 10т/м2, 60 кПа это 6т, как я понимаю. На крыше на него давить будет только 12 см стяжки и два слоя техноэласта. В кучу все и 300 кг на метр не наберет. Но экономия в два раза получится.
    Но я уже закупил ЭППС, поздно. Теперь буду размышлять над теплым полом. По идее, там стяжки еще меньше, и даже керамогранит и мебель не создадут критических нагрузок.
    Прокомментируйте эти мои рассуждения, пожалуйста
  2. Paa66
    Paa66
    Paa66
    Свердловск
    Планирую следующий пирог для пола: щебень, отсев, плёнка полиэтиленовая, утеплитель ЭППС 2 слоя по 50мм., сетка 5мм 50х50мм, далее заливаю её бетоном толщиной 100мм.
    При таком варианте как залить бетон, чтобы сетка не лежала на утеплителе? Думаю, подложить под неё кирпичи. Может, есть варианты лучше?
    Т. к. межэтажное перекрытие планирую залить из бетона, то доски под перекрытие будут опираться на пол. Выдержит ли пол?
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  4. Paa66
    Paa66
    Paa66
    Свердловск
    Для арматуры такая подставка пойдёт. Сетка небольшими прямоугольниками куплена (где-то метр на полтора), будет спадать с этих подставок. Залью бетоном, спадёт сетка, под бетоном уже не увижу это.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Тогда можно сделать самодельные из раствора и проволоки:
    наливаешь 2-3см. раствора, втыкаешь в раствор рядами согнутую буквой V вязальную проволоку, и когда чуть схватится, нарезаешь на кубики шпателем. Через пару дней раствор наберет прочность можно разделять и использовать. Очень удобно привязывать к сетке... но несколько заморочно в изготовлении
    (фото из интернета)
    говорят такие и заводские продаются, но я не видел...
  6. Paa66
    Paa66
    Paa66
    Свердловск
    Идея хорошая. В моём случае не подойдёт: могу строительством заниматься только по выходным, в одни выходные начну делать кубики, к следующим только они будут готовы, много потеряю времени.
    Думаю заменить прямоугольники сварной сетки рулоном и раскатать всё-таки на кирпичи :))
  7. Paa66
    Paa66
    Paa66
    Свердловск
    Хотел в стяжке использовать сетку сварную в рулонах (толщина прутка 3мм, размер ячеек 100х100мм.), чтобы быстрее соединить полоски между собой. Оказалось, в рулонах такая не продаётся. Если купить в картах, то вязка карт между собой много времени отнимет. Можно ли использовать сетку из более тонкого прутка?
  8. Paa66
    Paa66
    Paa66
    Свердловск
    Всё-таки нашёл в рулоне.
