Расширение дома из пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Cyberneo, 29.07.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Cyberneo, Может стоило окошко на фасаде добавить, на втором этаже, для симметрии? Или оно по планировке никак не становилось?
  2. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Для симметрии с окном на первом? На втором этаже 4 окна симметрично угол на угол.
    С первым не думали делать симметрию.
  3. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Бетон марки 600 - маловероятно
  4. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Заказывал бетономешалку с ней шел документ в котором была указана именно 600 марка. Что там было в итоге не знаю, но когда делали отверстие для ввода септика сказали что очень твердый бетон.
  5. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Хотел задать несколько вопросов:
    1. На первом этаже, между землей и полом установлены деревянные лаги. Я хочу их демонтировать и сделать пол по грунту. Прораб предлагает следующий пирог - Трамбованный песок, утеплитель 30мм пеноплекс, Пенофол 3мм, сетка, трубы теплого пола, бетон. Меня смущает толщина утеплителя и отсутствие щебня в пироге, что скажите?
    2. Перекрытия второго этажа решили усиливать, так как получился большой шаг и полы немного парусят. Предлагается нарастить балки с помощью усиления с двух сторон типа фермы, я предлагаю спишу балки поставить U образный стальной профиль, типа положить на него балку.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утеплителя мало, минимум 100 мм, пенофол там не нужен.
  7. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Cyberneo, какой масловоск использовали? Колеровали его сразу или сначала морилкой покрывали и уже потом масловоском?
  8. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Вот такой использовал масловоcк PNZ.
    Цвет уже был. Покрывал в 2 слоя.
  9. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Ну, не знаю, когда 300 приходит и то весь в мыле бегаешь, на фундамент еще как-то терпимо, а если на армпояс допустим поднимаешь или перемычки льешь ведрами, 3 куба растащишь, а он уже схватился, будь он неладен, сам по себе густой очень, так как же тогда с 600 работать? Его же лопатой не взять, да, любят у нас заказчики перебдеть.
  10. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Кризис внес свои коррективы и было решено продолжить стройку не дожидаясь тепла.
    В планах:
    1. Пол по грунту
    2. Потолок 2 этажа
    3 Отопление и канализация
    Первым делом сделали кессон из бетонных колец и дна.
    Земля промерзла сантиметров на 15. Как только пришло потепление привезли и поставили все.
    Трубу в дом ввели. В скважине очень много воды, это было еще после бурения. От уровня земли вода стоит на 10 см.
    Как только пройдут морозы откачаем всю воду и будем заливать дно герметизирующим составом.
    Далее в доме были сняты все лаги.
    Оказалось, что земля в доме немного промерзшая, пришлось её прогревать.
    Фото кессона и потолка выложу как сфотографирую.
  11. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Свежие фото процесса постройки полов по грунту:
    Полы в итоге планируется сделать такими:
    1. Уплотненный грунт.
    2. Геотекстиль
    3. Утрамбованный песок
    4. Пленка пэ
    5. ЭППС
    6. Пенофол.
    7. Стяжка с армированием и теплым полом.
    На втором этаже почти доделан потолок. Конструкция состоит из 2х слоев влагостойкого гипсокартона и выглядит так:
  12. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Положили контуры теплого пола, все готово для залития стяжки.
  13. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Продолжу выкладывать фотографии с полей.
    На втором этаже решено тоже сделать теплый пол и легкую конструкцию, так как перекрытия деревянные балки.
    На черновой пол положили пленку, далее пенофол. Все стыки проклеивались фольгированным скотчем.
    Далее уложены контуры теплых полов. Между трубами по уровню установлены бруски.
    Пустоты предполагается засыпать песком, для равномерного прогрева всей площади. Единственная проблема, не могу поблизости найти сухой песок в мешках, а засыпать тем, что идет на стяжку боюсь так как он лежит в куче на улице.
    На бруски в последствии будет уложен ЦСП и ламинат.
  14. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Песок сухой пришлось везти из Москвы, по расчетам промахнулся, не хватило 15 мешков. В итоге завершение процесса выглядит так: DSC_1638.JPG
    Балки на 1 этаже усилили уголком 100х100.
    Залили пол на 1 этаже:
    В котельной начали сборку системы отопления:
  15. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    И параллельно прокладку электрики:
