1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Пневматический Аккумулятор
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Kolhoz, 29.07.13.
  1. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    В пневмомоторе вся и загвоздка. Тот пневмомотор, что я нашел в инете, был поршневым, с соответствующим КПД, но мог работать не более 5 мин, после чего требовал охлаждения. Не говоря уже о смазке.
    Пневмоинструмент, к сожалению под задачи не подходит, хотя я уже нашел. Для пробы. Завтра начинаю потихоньку собирать стенд.
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Неоднократно. Взгляните для прояснения .
    Классический лопаточный или пластинчатый. Вот Вам статейка вдогонку http://www.immerservice.ru/privod/pnevmodvigateli/
    Отечественная запатентованная разработка пневмодвигателя http://www.youtube.com/watch?v=-4tTCWuLHQw .
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Кстати, вспомнил еще один вариант, который ходит, как и двс - долго и постоянно. Вакуумный насос современных дизелей. На базе такого делал вакуумную пропитку для трансформаторов. Но там тоже смазка, хоть и работает при до 100 градусов точно. Нужно только пересчитаь рабочий цикл и необходимую степень сжатию. Получится двигатель внешнего сгоранию с разнесенным по времени циклом сжатия и работы.
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Да, в своих расчетах я использовал двигатель P1V-P023A01500 на 228Вт.
    Затем я округлил его мощность до 250Вт, а КПД генератора принял за 100% :).
    Отсюда и эффективность 5-10%. С пневмодрелью и автомобильным генератором, общий КПД пневмоаккумулятора будет где-то 1-2%.
    Но! с нормальным пневмодвигателем, генератором и подобранными режимами оборудования, КПД может вырасти и до 10%.
    Впрочем незачем гадать. На следующей неделе, надеюсь, запущу свою адскую машинку.
  5. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Отправляете меня поучиться... как мило... Сударь, а у Вас то какое образование? Я закончил физический факультет СПбГУ, бакалавриат и магистратуру, и миллиджоули от мегаджоулей могу отличить. Буква маленькая вместо большой, согласен, не верно, опечатка, однако в данной задаче обсуждаются именно мегаджоули, это, я думаю, всем понятно, будь то маленькая буква или большая. Это форум, а не научная статья, можно открыть любую тему и придираться к единицам измерения бесконечно, равно как и к системам единиц измерения.
    "Простейшая оценка", говорите, тогда позвольте узнать, как вы оценили свободную энергию сжатого воздуха?
    Работа расширяющегося газа зависит от метода расширения и является площадью под графиком в координатах PV (откуда, при интегрировании, и взялся Ваш любимый логарифм). Какой процесс Вы рассматривали? Изотермический? А газ какой? Идеальный? Только идеальный газ расширяется изотермически. Воздух в данном случае можно считать идеальным газом, если только процесс расширения проходил бесконечно медленно. Это приближение грубое, и подходит только для оценки порядка величины.
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Меряться пи. (образованием) - очень слабый аргумент. Но уверю Вас, что мое образование выше Вашего и получено в те времена и в тех условиях, когда оно бы еще образованием, а не бакалавриатами, магистратурами и пр. труднопроизносимой дребеденью.
    Ваше "могу отличить" - совсем не одно и то же, что отличаю. Вы, по крайней мере, пока Вы только говорите, что можете, а демонстрируете, что нет.
    Об условиях оценки энергии сжатого газа я говорил, повторять не буду. Но вот притягивание термодинамического понятия свободной энергии показывает непонимание Вами задачи, а по сути - неудачная попытка жонглирования термином, видимо, в расчете на неподготовленную аудиторию.
  7. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Позволю себе "освежить" Ваши знания. В физике принято называть свободной энергией ту энергию, которая может быть обращена в механическую работу (как раз та величина, которую мы пытаемся оценить). В молекулярной физике существуют понятия термодинамических потенциалов под названием "свободная энергия" для различных процессов: свободная энергия Гиббса, Гельмгольца, итд, сие есть ни что иное, как свободная энергия сжатого газа, Вы же понимаете, что не всю внутреннюю энергию газа можно обратить в работу, хотя бы потому, что второе начало термодинамики существует.
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Проходил мимо ремонтной мастерской. Для интереса спросил б/у генератор. И, таки, есть! 400грн (36$). 950Вт но голый без ничего.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    За прошедшее время попробовал оценить кпд своих типа 2 киловатных генераторов из дешевых китайских электростанций. Как минимум кпд ограниченый потерями на возбуждение и омическими в обмотках получается до около 0.9.
    Но есть и особенности - для выдачи 220в их надо крутить на около 3000 об в мин. Тогда потери на возбуждение достаточно малы. Если крутить медленее - то надо снижать отбираемое напряжение чтобы сохранять те же потери на возбуждение. При этом конечно и частота упадет. Но напряжение достаточно легко раза в 1.5..2 и более исправляется простой схемой из пары деталей и еще и появляется бонусная функция типа корректора коэффициента мощности перед простыми выпрямителями.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дык генератор в дешевых электростанциях автономный - его достаточно просто крутить на 3000 об в мин и на выходе будет 220в 50 гц стабилизированое.
    Есть конечно чиста конструктивные особенности - обычно он имеет только один задний подшипник бо висит передом на коленвале двигателя. Но мож это и к лучшему - меньше проблем со стыковочной муфтой.
  11. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    И все же, ТС, Вы запустили тестовый стенд?
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Охладел я к этому прожекту.
    Ну и руки пока не доходят. Там шкивы точить надо. Может эти летом станок себе возьму. Так забесплатно и выточу как надо.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не совсем понятно, зачем всё электричество пытаться сохранить для получения на выходе тоже электричества. На мой взгляд, для среднего дома в "ночное" время, когда с солнечных панелей (которые типа избыточны настолько, что есть смысл накопления даже с 5% КПД) не получается снять хотя бы ватт 200, достаточно около 2кВт*час в сутки на "ночь". Этого спокойно хватит на освещение и электронику, а при желании и немного электроинструментом поработать. Даже при трехкратном запасе (на три "ночи") стоимость "обычных" химических аккумуляторов совсем не страшная (по крайней мере, для "автономки").
    Остальные потребности в энергии перекрывать энергией накопленной в том виде, в котором она и будет потребляться - в тепловой.
    Теплоаккумулятор для отопления и ГВС не проблема (и относительно не дорого, по сравнению с пневмоаккумулятором) сделать хоть на те-же трое суток, хоть на неделю...
    Для полноценного высокотемпературного приготовления еды можно (опять-же за недорого) соорудить высокотемпературный твердотельный ТА с варочной панелью и духовкой.
    Для хранения продуктов в холоде - "обратный" ТА либо твердотельный, либо на фазовом переходе.
    Все эти ТА явно проще, дешевле и имеют несравнимо более высокий КПД, чем пневматический с преобразованием в электроэнергию, расходуемую на бытовые нужды, кроме освещения и питания электроники. И вполне недорого и небольших размеров их можно сделать для запаса энергии не на одну ночь, а хоть на неделю.
    Ну, можно ещё в бак на чердаке воды накачать для водоснабжения, чтобы "ночью" насос не кормить...
    Пожалуй, единственное преимущество пневматического аккумулятора это практически неограниченный срок хранения энергии без саморазряда. Но в быту это не требуется - достаточно запаса энергии на 2-3 дня. А если принимать допустимым КПД пневмоаккумулятора в 5-10%, то несколько процентов в сутки (пусть даже 10-20%) саморазряда теплоаккумуляторов вообще не имеют существенного значения.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это как раз понятно - люди ищут альтернативу АКБ в виде других накопителей.
    У каждого из накопителей есть свои достоинства и недостатки.
    Мне например интересен не столько кпд АКБ, сколько длительность хранения заряда, безопасность, надежность, долговечность.
    И пневматика вполне может конкурировать с хим. источниками тока
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем нужна (в быту?), недоступная для хим. аккумуляторов, длительность хранения энергии, если энергия обычно доступна даже если и не постоянно, но с перерывами максимум в пару-тройку дней (ну, пусть неделю)? Или у Вас по другому?
    И неужели полусамодельный пневмоаккумулятор со всей "обвязкой" сильно безопаснее обычных заводских химических аккумуляторов (особенно, при долговременном использовании)?
    И чем ненадежен химический аккумулятор, при продуманной системе его использования?
    Долговечность - понятно. Но и она ведь не сама по себе важна обычно, а относительно затрат на неё.
    Но и "затраты" эти важные не только денег, но надежности, и безопасности, при уходе от промышленного исполнения аккумулятора.
    Не, ну ради интереса - поковыряться, соорудить нестандартное "супер устройство"..., да ещё с пользой для дома... Это я понимаю. Но всерьёз говорить о выгодности или эффективности такого устройства наверное не получится.
