1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Пневматический Аккумулятор
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Kolhoz, 29.07.13.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Абсолютно согласен. На сколько знаю пневматика в таком аспекте не используется.
    А вот изготовить самодельный аккумулятор очень серёзных розмеров вполне реально:hello:
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Мне давно не нравятся АКБ, причин тому несколько, перечислю кратко:
    АКБ боятся перезаряда, глубокого разряда, нагрева выше определенной Т, охлаждения до минусовых Т, АКБ требуют весьма "хитрых" алгоритмов заряда, в процессе заряда выделяются вредные вещества и могут образовываться взрывоопасные смеси, АКБ имеют небольшое количество циклов заряд-разряд (в лучшем случае около 1000), недолговечны.
    Думаю что для начала хватит.
    Так вот, если же сравнивать например АКБ и конденсаторы, то у конденсаторов нет всех вышеперечисленных недостатков и по все этим позициям АКБ проигрывают конденсаторам.
    Единственная важная позиция где АКБ вне конкуренции - это накапливаемая энергия на единицу массы и соответственно стоимость батареи.
    Поэтому все ищут накопитель, у которого не будет перечисленных недостатков АКБ и при этом он будет накапливать достаточную энергию, и не будет дорогим.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё так, но... Всё относительно, и если это учесть, то в целом вне конкуренции для накопления электроэнергии сегодня химические аккумуляторы. По крайней мере в бытовом секторе.
    Однако, личные предпочтения это святое... :)
    Поиск нового накопителя "вне конкуренции" это не совсем то же самое, что и попытка "сделать" его (да ещё и универсальным) из фактически бесперспективного электро-пневмоаккумулятора.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А если его сделать из гидро-пневмоаккумулятора?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем к "пружине" добавлять несжимаемый элемент?
    Хотя, озвучьте предлагаемый конструктив - посмотрим, покритикуем... :)
    Не, ну понятно, что жидкость удобный посредник для передачи давления на лопасти, шестерни... Но, насколько при этом придется увеличить рабочий объём системы...
    В принципе, всё как с "обычной" стальной пружиной - размер "посредника" должен быть не меньше разницы в размере пружины в сжатом/отпущенном виде.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Боюсь пока :), почитав Вашу критику в Вакуумных радиаторах. Но думаю скоро решусь, пневмоаккумулятор для меня нужная тема.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не на единицу массы, а на единицу валюты.
    И тут у конденсаторов швах ситуация- 2-6 рубля за Ватт-час аккумулятора против 20-40 у кондёров.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Этот поиск постоянно ведут разные фирмы, разные типы аккумуляторов энергии популярно изложены в книге Н. Гулиа.
    Кстати, пневмоаккумулятор там не на последнем месте. :)
    Для того, что бы совсем избавится от электроаккумулятора нужно пересмотреть всю идеологию накопления энергии и сразу накапливать энергию в том виде, в котором она будет потребляться.
    И эту тему я постоянно изучаю.
    Самое простое это накопить тепло и холод.
    В принципе, сделать такую систему большой проблемы не представляет, гораздо сложнее обеспечить освещение в вечернее-ночное время.
    Пока рабочего решения этой задачи у меня нет...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я это практически и предлагал выше - накапливать разные виды тепла. Только совсем избавиться от электроаккумулятора не получится - если со светом и можно (правда, скорее теоретически) решить проблему накопления энергии почти в используемом виде (тепло), то для питания бытовой электроники всё равно надо накапливать именно электричество (если исходить из принципа накопления в том виде, в каком используем).
  10. yeti
    yeti
    yeti
    Новый взгляд на проблему аккумулирования энергии -
    Простой, но оригинальный способ накопления энергии предложила калифорнийская компания Advanced Rail Energy Storage (ARES). Используя аналогичный ГАЭС принцип, ученые намерены утилизировать излишки электроэнергии не при помощи воды, а при помощи железнодорожных вагонов.
    Идея проста: в то время, когда солнечные батареи и ветряки производят достаточно много энергии, специальные тяжелые вагоны при помощи электромоторов загоняются на гору. Ночью и вечером, когда источников энергии недостаточно для обеспечения потребителей, вагоны спускаются вниз,
    и моторы, работающие как генераторы, возвращают накопленную энергию обратно в сеть.
    «Идея была такова: как можно передвигать массу при помощи гравитации? - пояснил руководитель ARES Джеймс Келли. - Это привело нас к технологии столетней давности – электрической железной дороге, к которой мы добавили современную цифровую систему управления, чтобы автоматизировать работу дороги».
    В настоящее время инженеры создали рабочий прототип такой дороги в горах Тахачапи. Подобные системы способны запасать гораздо больше энергии, чем химические аккумуляторы и механические маховики, а их строительство обходится в два раза дешевле, чем строительство ГАЭС. Инженеры ARES предлагают массовое строительство таких объектов, способных давать 3 ГВт мощности и запасать до 24 ГВтч.
    Для этого требуется главное - оборудованные железной дорогой длинные пологие склоны.
    «Мы не используем воду, не используем топливо, не производим выбросы, не используем опасные и загрязняющие вещества», - говорит Келли.
    Масштабируя существующий проект, ученые планируют построить опытную накопительную систему с несколькими путями длиной до 12 км. Используя излишки энергии, локомотивы будут поднимать груз камней и цемента весом 230 тонн на гору и спускаться вниз за новым составом. Главным преимуществом подобной системы является высокий КПД превращения электрической энергии в потенциальную энергию вагонов и наоборот.
    По словам создателей, в настоящее время этот показатель составляет 85%, при этом по мере совершенствования системы его можно увеличить
  11. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Пару дней назад прикидывал энергетическую сторону этого проекта.
    Расчет по тем данным, что они приводят, примерно следующий:
    один состав 230 тонн (наверное, это штуки четыре-пять вагонов) при поднятии на высоту 1 км (это гора со склоном 8% и длиной спуска 12 км) запасает 2,3 МДж, или 700 кВт*час энергии. При спуске со скоростью 30 км/час он может генерить 1,5 МВт электроэнергии, преобразовывая эту запасенную энергию в электричество. Значит, чтобы получить 3ГВт мощности нужно обеспечить одновременный спуск 2000 таких составов. Поскольку речь идет о 24 ГВт*час запасаемой энергии, то всего таких составов должно быть затащено на горку 33 тыс. штук. И все они должны быть запущены в оборот в течение дневного времени, или через каждые 25 минут нужно спускать с горки очередные 2000 составов.
    Какие-то не очень осознаваемые гигантские количества составов получаются. Инфраструктура немыслимая.
    Я уж не говорю о том, что применить такой способ запасания и преобразования энергии в быту нереально.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    2,256ГДж...
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Именно такой- нереально, но ведь можно придумать и нечто попроще.
    Например, поднимать воду на некоторую высоту, а потом сливать её в резервуар, при этом протекающая вода будет вращать турбину.
    Минимальное количество энергии которую мне нужно для нужд освещения это примерно 0,5 квт*ч, то есть нужно поднять 20 тонн воды на высоту 10м.
  14. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Естественно, гига - 10^9. Машинально описАлся. На расчете не сказалось, так как всё равно оперирую степенями десяти, не обзывая их всякими страшными словами.
    Здесь посложнее. Во-первых, сооружение, которое должно удерживать 20 тонн на высоте 10 метров, должно быть прочным. Фактически, это почти стандартная водонапорная башня в старых поселках.
    Во-вторых, не уверен, но кпд маломощных гидроэлектрических преобразователей даже с реактивными турбинами на малом напоре вряд ли выше 50 %, так что объем воды или высоту придется удвоить.
    В-третьих, придется еще на земле организовать водоем для сбора воды.
    В-четвертых, кпд системы еще уменьшится за счет кпд водоподъемника.
    И все эти сложности ради 50-100 ватт получаемой мощности от подобной установки. СтОит ли оно того? Разве что, ради красоты самой идеи соорудить подобного монстра.
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Смотря как посмотреть. У акк 20-25% потерь при зарядке. Значит нужно мощность панелей на 20-25% увеличивать.
    И срок службы кондеев в несколько раз больше. Хотя они то же сохнут со временем.
    Если всё посчитать на 25лет наверно тош на тош и выйдет.
