Стена для Бани из газоблока (200 или 250)?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Shyrich, 29.07.13.
  1. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    да да точно, пергамин, из головы вылетело_) Спасибо! но и отдыхать тоже нужно_)
  2. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Кто что скажет? думаю про потолок первого этажа, а что если вместо доски подшить осб плиту? ну все равно второй этаж жилой, потолок будет утепляться, на осб 2 слоя фольги, обрешетка и вагонка, на пол второго этажа: сейчас у меня лежат лаги 40х150 между ними 60 см. хочу наклетить между лагами доски, с промежутком в 20-25 см. и положить так же осб 12-18 мм. Кто что скажет?
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А смысл? Можно де прямо к лагам сразу подшить вагонку, потом слой пергамина, в него утеплитель 150 мм и снова пергамином покрыть, чтоб пыль не летела. Поверх лаг уже можно ОСБ, но она теряет смысл, если половую доску на пол второго этажа класть. Масло масленное получается. Если под ламинат - тогда можно и даже нужно для жесткости. 40х150 - слабоваты лаги. Имхо. Хотя бы 100х150. А пролёт какой? Или я схему не понял?
  4. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Пролет между лагами 60см. но в этот пролет я еще добавлю доски, перпендикулярно лагам. А поверх осб на втором этаже половую доску не хочу, линолеум сразу.
  5. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    у меня получается, лиги лежат на несущей стене, и пролет лаг (ширина комнаты 4,5х2,5) 2,5 метра до несущей стены и 2,5 после несущей стены. мне кажется на 2,5 метра доска 40х150 нормально, конечно в идеале бы 50х150, но не срослось.
    Крыша будет односкатной, вот на неё точно лаги буду брать 50х150.
  6. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    то есть, если на потолок пришить доски у меня от поддонов остались, хорошие доски 25х100х60, для того чтобы они держали утеплитель, потом на доски пергамин-фольгу-брусок и вагонка.
    я правильно понял?
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не пойму... Как это доски перрендикулярно лагам? При 2,5 метрах хватит.
    Ещё раз)
    Подшить снизу вагонку к лагам (поперёк лаг, соответсвенно). Затем, находясь на 2-м этаже, в пространство между лагами, на тыльную часть вагонки (ибо лицевая-потолок) постелить пергамин, прижав к лагам и полу. В образовавшееся углубление кинуть утеплителя, сверху перекрыть пергамином и стелить полы.
  8. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    @Самоделочкин,
    ну между лагами, вставляю поперечены, для жесткости.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Они ничего не дадут. Жесткость если только вдоль и поверху-фанера, например, OSB. А вклеивать ничего не надо. Это от лукавого.
  10. Domostroi
    Domostroi
    Domostroi
    У нас многие ставят дома из донного слоя размеры 600*250*50-60 размер 50-60 не стабильный. Вопрос почему на баню не желателен?
  11. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    ну почему не стабильный? слоев получается больше при толщине блока в 100мм. значит и цементного раствора больше, а следовательно крепче, каждые 4-5 рядов штраблю, и прокладываю арматуру 10мм. в 2 прутка. через 2 слоя прокладываю проволоку 6мм. так же в 2 прутка. Я думаю, что прочности достаточно, вот вопрос мостика холода_) чем больше количество швов, тем больше теплопотери, но я пока остановился на пропенивании швов с наружи, потом вент фасад. Внутри - пенополистирол 3см (или что нить из этой тематике, что больше подойдет.) потом фольгу (на бумажной основе), обрешетка вертикальная, и имитация бруса.
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Пенополистирол лучше снаружи или между блоков, то есть в стене. Внутри он теряет всяческий смысл. Получается, что зимой нулевая отметка перемещается именно к нему.
  13. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Вот, над пирогом. пока в раздумиях...всю голову уже сломал.
  14. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Долго меня тут не было, многое сделано за это время, и еще больше предстоит сделать_)
  15. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Как то, так.
    На сегодня: поставил перегородку между помывочной и парилкой, натянул между лагами толстую нить, (на потолке первого этажа) пришил степлером толстую крафт бумагу, обошью её ещё фальгой на бумажной основе, и обрешетка с вагонкой. Окна вставил, сегодня займусь дверью, дверь планирую металлическую, утепленную пенопластом и зашитую вагонкой.
