1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Отдайте магазин фрезеровщикам, предварительно точно замерив расстояние между стенками. Пусть расчленят. Затем на сварку к аргонщикам. Сварят так как Вам надо. Все.
    Я себе так делал, только я по высоте увеличивал. Но думаю разницы нет.
  2. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    По моему, таки не стоит ради неправильных наших гвоздей мучить нейлер, лучше как и делали - сточить пластик на обойме и трабл уйдёт. Эта проблема многим знакома, спрашивают почему холостой выстрел после перезарядки - ответ - белорусские гвозди!
  3. Aheir
    Aheir
    Aheir
    Спасибо за мнения. У меня гвозди Северстальные) Продавец сказал, что я первый с такой проблемой... Ну как бы там ни было, 2,5 тысячи у меня пока есть уже проточенных, на первое время хватит (тем более что - повторюсь - проблема только с 90мм, а они не всегда востребованы), дальше будем решать по обстоятельствам.
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Я так полагаю, что у реечника шляпки меньше, поэтому гвозди не расщепляют шип. Мне интересно что с барабанными гвоздями происходит и со шпунтом при их взаимодействии. Эх, видимо эта тема создана для любителей померяться:)]. Как то маловато сообщений о работе, все больше -"а вот я, а вот у меня" :)] .
  5. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Приём 24.07.2013 16:26 Соединенные Штаты Америки
    Вручение 02.08.2013 13:20
    Кто-то прочистил канал. :)]
    Так вышло, что купились финишники 16GA и 18GA. Нужно будет прибить имитацию 19 мм снаружи, шаг стоек 600 мм. Если почта также быстро отработает, то могу успеть затариться финишником 15GA под имитацию.
    Вопрос: имеет ли это смысл или потянет и 16GA? Строю себе для себя, поэтому лишние железяки как бы ни к чему. Имитацию буду красить алкидной краской - есть возможность бить в пласть и замазать дырки шпаклевкой.
    Если таки брать 15GA, то что лучше взять?:
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вопрос религии:)
  7. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Ошибочно, гвозди одинаковые шо у барабанного шо у реечного
    Тоже самое что и при взаимодействии реечного нейлера - бах и гвоздь на месте ;)
    А ещё для подобных вопросов :aga::aga::aga:
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    С гвоздем понятно, что ничего не будет, он же железный:)]. А вот со шпунтом вопрос. Ладно, завтра привезу на работу метр шпунта, да и проэкспериментирую, делов то;).
    Э, батенька, если вопрос возникает у меня, который пользовался бостичем еще в 2001 году в Штатах, когда большинство участников этой темы и знать не знали про сей инструмент, значит есть на то причина, есть некие особенности барабанника и гвоздя со шляпой и шипа.
    Не хотите вопросов по эксплуатации нейлеров? Меряйтесь дальше:)]
  9. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Ну вот и ко мне пришел друг и товарищ из америки Hitachi NR90AE, состояние Seller refurbished, с дочтавкой обошелся чуть больше 200 $, заказал 15/07/13, прибыл в Челябинск 05/08/13, жду теперь гвозди из Фореста
  10. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Про-здра-вля-ю!
  11. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Почти закончил отделку одного помещения, осталось по мелочи, каркас из бруса 50х40, обшивал кровельной доской с выбронной четвертью, шил 18GA 50мм., бил под разными углами, получилось крепко.
    Ну и мой арсенал, Hitachi NR90AE, Palm nailer Max Work, и два финишника серый и синий 18GA, синий так же бьет скобой, пробывал бить им штифтом, получается не красиво, т. к. у него боек плоский под скобу и на стене вместо небольшого круглого, остается плоское отверстие, в общем штифтом он больше работать не будет. :)
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Я искренне хотел помочь, поэтому и на писал, что есть опыт прибивания шпунтованного пола реечным нейлером. А гвозди для реечного и барабанного (не кровельного) действительно одинаковые. Разница может быть в добивании гвоздя по шляпку в шип, но, думаю, решается регулированием глубины забивания.
  13. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Уже не помню кому обещал. Искать нет времени.
    Насчет масла для пневмоинструмента - в нейлер капать.
    Вот фотки с полок К-раута что на Варшавском шоссе.
    Стоит в разделе компрессоров. Цена на фото. Удачи.
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Аналогичная субстанция имеется в Питерском Леруа Мерлен.
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Мне, спасибо! :hello:
