1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    USPS до Москвы за 4-5 дней не дойдет (до адресата, как минимум). У Почты РФ временной промежуток между экспортом из страны отправления и импортом в РФ как минимум неделя. Так что, если надо нейлер быстро, то, наверное, либо Бош вышеуказанный, либо что-то из Финки привезти, либо заказать на Амазоне так, чтобы общая сумма заказа была не больше 250 (кажется) долларов, тогда растаможки не будет и есть шанс в течении недели где-то получить. Доставку ставить Expedited, тогда приедет UPS-ом достаточно быстро.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это смотря для какой работы. В плюсе большой запас гвоздей и дешевизна расходки. В минусе вес и габариты. В результате и суперудобно колотить плитный материал, особенно на полу. С досками же в каркасе всё далеко не так лучезарно...
    Начнём с вопроса какая половая доска ? Для финишного покрытия половой доской буржуи используют доску из ценных пород дерева толщиной в 12 мм. Для неё существуют специальные половые нейлеры, которые вбивают гвозди/скобы в корень шипа. Если же брать обычно применяемую у нас доску толщиной в 30 мм и более, то более разумным мне видится вариант крепления такой доски на саморезы с заглублением головки в 3-5 мм и клей к лагам. Вариант же крепления на гвозди в данном случае не совсем подходит, тк здесь работа крепежа происходит частично на отрыв, а потому со временем гвоздевое соединение ослабнет и появятся скрипы. Так что нейлер в вопросе половой доски ... как-то спороно. Тут уместнее ударный шуруповёрт.
  3. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    ершистый гвоздь Вам в помошь
  4. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Для фанеры, но не для штучных досок большой толщины.
  6. abf
    abf
    abf
    там где гвоздь работает на выдергивание, что доска, что фанера - ершистый гвоздь будет держать еще как.
    Я много лет назад работал монтажником в Siemens, оборудование приходило в ящиках. Эти ящики были сбиты ешристыми гвоздями. А доски - загляденье аж слюнки текли, у нас после фуганка хуже доски были.
    Начальство дало добро что можно на дачи растащить эти ящики. Пытались мы и так и этак разобрать - бесполезно. Кончилось это тем что электро лобзиком прошли по стыку пилкой по металлу все гвозди перепилили
    Вот такой опыт - в отличии от шурупа ешристый гвоздь это крепкое не разборное соединение работающее на отрыв (ну и конечно он должен быть забит нейлером, шляпка утоплена около 3 мм)
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Многое зависит от породы дерева. В сосне всё не так лучезарно, как Вы описали. Попробуйте на досуге.
  8. abf
    abf
    abf
    ну так ящики были конечно из сосны как из самого дешевого дерева;). это же посылочные ящики, только размером 0.6х0.6х2.20 метра :). Сосна правда была немецкой обработки
  9. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Вчера по телевизору, щелкнув на какой-то канал, шел фильм, как называется и про что не знаю. Так вот там один хрен бегал за другим с нейлером - реечником серого цвета. Вместо шланга к нему был подключен небольшого размера балон с воздухом. Кто-нибудь что-нибудь видал или слыхал про такое?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Балон скорее всего был с газом, поищите газовые нейлеры.
  11. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    И как это сочетается с укладкой половой доски? Я у себя делал дровник и там именно так и сделано, но в доме подобное на полу как то не очень... Для дома, imho, надо бить или в шип/паз (а это сразу другой калибр) или, действительно, использовать шурупы (предназначенные для террасной доски очень прилично выглядят).
    P. S. еще вариант, бить гвоздями с заглублением шляпки, потом забить обрезками шкантов и шлифануть но по трудозатратам это будет эпический проект.
    У prebena есть такой конструктив, к примеру, баллон типа как от paintball и витой шланг к нейлеру, позволяет использовать обычный нейлер мобильно. В отличие от газовых это тупиковая ветвь, т. к. воздух сжатый а не сжиженный и используется "как есть", без воспламенения. Т. е. надо умножить давление баллона минус пороговую отсечку редуктора на его емкость и поделить на потребление реечником за один цикл, по факту выйдет, что на плодотворный рабочий день понадобится несколько баллонов (и возможность ночью их снова набить к следующему утру)
  12. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
  13. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    @Aleksey19081979, @tonyFrame, @Zhuravleff, В том-то и дело, что нет. Наблюдал эту сцену я в течении 2-х минут. Выглядело это так: Реечный Портер Кэйбл на 21 или 33 градуса и к торцу рукоятки, там где фитинг крепления шланга, прикреплен баллон такой-же как и кислородный, только маленького размера в длинку, где-то, 30 см в диаметре - 6-8 без шлангов и т. п. лабуды.
    А, вообще, интерес чисто академический.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  15. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Все уже опробовано. Отчет здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/171789/page-153#post-5842644
    Если существует реальная проблема с электроснабжением, свяжитесь с Alex0401
    Он реализовал стрельбу от баллона (либо воздух, либо углекислота).
