1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Здравствуйте, господа,
    Планирую собирать каркас. Хочу нейлером (пока не покупал, определяюсь). Хочу из доски 50Х150 естественной влажности, просушенной на участке с февраля по июнь-июль. Буду прогонять через рейсмус, будет чуть уже. Нуждаюсь в совете.
    1. Можно в этом случае использовать 90мм гвозди? Так вроде бы делают...
    2. Гладкие или ершеные?
    3. А если 40Х150 (хотя после рейсмуса будет где-то 37-38Х147-148), то выдержит ли каркас 60тн без ветро- и снегонагрузки в Питере? Так вроде бы тоже делают...
    4. Собирать с помощью Palm'а 120мм гвоздем легче, чем обычным молотком? Оно того стоит?
    5. Гвозди под все нейлеры с клеем?
    Извините, если что, прямых ответов пока не встретил.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @gopalov69,
    Подозреваю, что следующий вопрос будет звучать так.
    - Извините нет времени читать всю тему.
    - Какой нейлер посоветуете купить?
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Нет, не будет. Ответ понятен примерно...религия..субьективизм.
    Ну а все-таки можно две 50мм сколачивать 90гвоздем, да еще под 30град как в книжках?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Подумайте сами.
    Гвоздь это нагель. Работает на срез. Настройка глубины забоя есть. Я могу просаживать на пять мм. Все что вылезло наружу-лишнее. Можно?
    В каких манускриптах рекомендуют сплачивать доски косым боем?
  5. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    из какой это книжки не знаю
  6. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    с клеем вообще не видел больших гвоздей.
    мелкие финишные с клеем идут
  7. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    DEWALT D51850 21° Full Round Head Framing Nailer is a framing nailer with 2" - 3-1/2" (51mm-89mm)
    интересно 50 гвоздь он возьмет? обрешетку там прибить какую нить.
    сижу вот уже неделю выбираю что взять, Деволт за 160$ рееченый такой.
    или Бостич барабанный за 260$
  8. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    если посмотрите внимательнее, то гвозди забитые под углом несут вспомогательную ф-цию, все основные - 90 градусов.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Спасибо Вам, добрый человек..а то я засомневался.
    В каких манускриптах рекомендуют сплачивать доски косым боем?[/quote]
    Вот как у товарища Connar нарисовано, а еще в кино у Ларри видел...
    А Ларри говорит, что нейлерные гвозди тем и хороши, что с клеем они..Может это только фирменные с клеем.
    или Бостич барабанный за 260$[/quote]
    ..тоже барабанный возьму...
  10. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Интересно вот если в барабанной ленте осталось 10 гвоздей, а ленту нужно заменить на более мелкий калибр, потом эти 10 гвоздей выстрелить можно?
    С реечным то понятно, вставляй их и все.
  11. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    @Connar,
    Это не сплачивание досок. Сплачивание это когда доска к доске пластями и гвоздь бьётся в пласть. Теоретически при сплачивании лучше бить гвозди под небольшим углом (но не 30 градусов) в разные стороны, тогда разнобой гвоздей образует более прочное соединение.
    А на картинках по другому просто не забить гвоздь. В каркаснике много соединений, которые бьются накосую. Само по себе в отдельности соединение весьма хлипкое, но по другому никак.
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Можно, главное, не помять ленту.
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Да.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Со сплачиванием и креплением разобрались.
    Теперь по поводу клеевых гвоздей.
    Так вот. Их есть смысл применять только при влажности древесины 15 % и менее. Так как клей работает за счет нагрева от трения при забое. Есть такая доска и условия стройки, где влажность материала стабильно низкая, тогда - да. Если нет, то не стоит и заморачиваться.
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Откуда такая инфа?
