1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    С пристрастием пытал сборщика поддонов. Колотили разную деревяху. На сухой просто супер. На не очень сухой, переплата за клей, ощутимой прибавки прочности не дала. Винт получился надежней.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Встречал поддоны с гвоздями с накаткой и клеем. Вот их не вытащить.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    И кто знает что за клей используют на гвоздях? В случае необходимости можно же самому его нанести на гвозди.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Совершенно верно. Если собраны из сушняка, то вытаскиванию не поддаются. Ломаются, отрываются шляпы. Вобщем все что угодно кроме вытаскивания. А при сборке из влажной древесины, вытаскиваются. С трудом, но лезут.
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Толк то есть есть!
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    То есть если на срез - не заморачиваясь брать гладкие обычные, а на отрыв - винтовые или ершевые?
    А шланг и фитинги на 1/4 или 3/8 для бостичей брать?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Хотя и говорят о безоговорочной достаточности черного простого гвоздя, мое Я, требует оцинкованного ерша.
    Заметил такую особенность. При недобое, а он зимой не редкость, торчащий на 1 см. гвоздь, добивается. А вот торчащий на 3см. добить гораздо сложней, настолько плотно он сидит в деревяшке. С руками все нормально. :|:
  8. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Где то выше мелькало, что толи 60-е толи 70-е гвозди "качественнее" или лучше забиваются нейлером (у меня Хитачи 90). Не знаю на каких остановиться для настила чёрного пола 18-22 ОСП?
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Меня вполне устраивают барабанные кольцевые 60 мм. Осечек нет, держат крепко.
  10. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    У меня реечный, а барабанный RN46- кровельный.
    Спасибо, оперативно ответил.
  11. Vicvc
    Vicvc
    Vicvc
    Рапрапо вапаиа гоншр
    Кто покупал Bostitch N89C-1 идёт с ним серый курок или нужно заказывать отдельно?
  12. sido59
    sido59
    sido59
    Саратов
    Да, идет.
  13. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    На что похож китайский 15Ga нейлер на 50$ ? Как ни странно, на вполне приятную вещь :)
    в компленте кейс, штуцер, масленка, ключи и ЗИП (поршень, боек и бампер)
    в отличие от моего финишного hitachi при открытии носика обойма не выстреливает в сторону,
    заряжание как у взрослых, работает как положено, разборка окурков и стружки внутри не обнаружила :)
    дальше время покажет...
    Гвозди тоже китайские, но от Yato (кстати, тот же нейлер торгуют и они под своей маркой, но подороже)
    Очередное сравнение калибров, для любителей крепить имитацию снаружи
    на снимке 15Ga 64мм против 18Ga 40 мм
  14. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    И где они по 50?
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @gopalov69, добрый вечер! Я в этом году поставил коробку дома под крышу. Сразу скажу: рейсмус - это баловство. Я тоже решил прогнать всю доску через рейсмус, но после 2 кубов (2 дня работы) решил, что оно того не стоит. В результате весь каркас построен из доски 50х150 мм, отлежавшей под навесом с января по июнь (2 куба строганой доски пошли на перегородки).
    Гвозди я использовал следующие (нейлер Хитачи АЕ90): каркас - черные гладкие 90 мм, настил 18-мм ОСП на пол - черные ершенные 90 мм, обшивка стен ОСП 9 и 12 мм - черные ершенные 60 мм, наружная обшивка имитацией бруса - оцинкованные ершенные 60 мм. 90-мм гвозди вполне подойдут и для 40-мм, и для 50-мм доски. В каркасе все гвозди работают на срез, так что колотить 150-мм гвоздями нечего.
    Наш СП по каркасным домам уверяет, что 40-мм доска с шагом 600 мм в каркасе не требует специальных расчетов для обычных типовых домов (я не думаю, что Вы на втором этаже установите бассейн) при условии, что этажей в доме не более 2.
    Палмом не работал, но думаю, что его стоит взять.
    Гвозди для нейлера не всегда с клеем. Черный гвоздь со временем так "засахарится" в доске, что его гвоздодером хрен вытащишь. Удачи!
