1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Вы изяли тип фитинга Aro, а надо было Industrial. Тут подробнее. Industrial 1/4-Inch папа должен подойти к Industrial 1/4-Inch маме.
  2. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Спасибо, теперь всё понятно.
    Но сразу возник ещё вопрос, на другой конец шланга (BOSTITCH PRO-1450 ProzHoze 1/4-Inch x 50) стоит ли заказывать фитинг (какой?) для компрессора если он ещё куплен и даже не выбран или купить у нас и попытаться его накрутить на американскую резьбу?
  3. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Тут не подскажу. Я шланг у нас брал, резиновый. Euro-папа в компрессор там уже был. Маму отрезал и воткнул на хомуте такую.
  4. zverev
    zverev
    zverev
    Я сам не так давно был занят этим вопросом. Если это не очень сильно изменит стоимость доставки, то можете заказать там. С моим набором покупок, без заметного удорожания доставки, этого не получилось (как в тот момент не получилось и с маслом Bostitch). В итоге все фитинги пришлось покупать здесь. Первым был куплен в Пневмо-Электро "папа" для моего первого нейлера. Мой отчет о нем Вы можете найти несколько страниц назад. Затем приехала посылка с другим нейлером, шлангом Bostitch и насадкой для сайдинга. Компрессор к тому моменту я уже купил. Чтобы начать испытания мне необходимо было прикупить для шланга быстроразъемную "маму" с внутренней резьбой и такого же "папу". Совершенно случайно я зашел в обычный не специализированный магазин электроинструментов. Купил там "папу" и "маму" для шланга и заодно "папу" для второго нейлера. И вот этот "папа" для нейлера идеально (т.е. на всю длину резьбы) вкрутился в оба нейлера, правда, ларчик, как всегда, просто открывается. У него просто резьба короче, чем у предыдущего штуцера, но все равно выглядит более эстетично. На шланг накрутил купленные здесь "маму" и "папу" тоже без особых проблем. Для герметизации использовал нить Loctite 55. Тут эстетики немного меньше получилось, но все равно очень даже неплохо. Причем уверен, что резьбу я не испортил. По результатам испытаний: нигде ничего не травило. Если необходимо, то я могу сделать фото нового штуцера в нейлере и готового к работе с нашими компрессорами шланга.
  5. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Решил папу на шланг для компрессора у нас купить. Как нибудь да накручу его на американскую резьбу. Всем спасибо!
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Разобрался
    Порядок таможенного оформления импортных грузов в Россию
    Настоящим напоминаем о порядке таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу стран-членов Таможенного Союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
    Все перемещаемые товары, в том числе в адрес физических лиц, независимо от стоимости, подлежат процедуре таможенного декларирования.
    Товары, стоимость которых (включая транспортные расходы) не превышает эквивалент 200 евро, могут быть оформлены в упрощенном порядке, без предоставления получателем дополнительных документов и сведений Товары, стоимость которых (включая транспортные расходы) превышает эквивалент 200 евро, а так же товары стоимость которые не превышает эквивалент 200 евро, но требующие представления в таможенные органы дополнительных документов и сведений, подлежат процедуре индивидуального таможенного декларирования.
    Обращаем внимание, что доставка грузов, таможенная стоимость которых превышает 200 евро или в отношении которых применяется индивидуальный порядок таможенного оформления,не производится в отношении грузов адресованных в населенные пункты, отличные от Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Владивосток, Ставрополь, Новороссийск и Нижний Новгород.
    При этом не имеет значение, является ли получателем груза физическое или юридическое лицо. В отношении таких грузов, в том числе товаров, заказанных в интернет-магазинах, будет применена процедура автоматического возврата отправителю.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Здравствуйте.
    С этого года работаю инструментом Бостич, имею N 89С-1E, RN 46K-1E, N 400-1E. Если по 89 и 46 моделям все понятно, то по 400 есть вопрос... По информации с сайтов максимальная толщина гвоздя для этой модели 3.8 мм., но на самом пистолете есть стикер с цифрой 3.3 мм. Кому верить? И если исходить из информации с сайтов, то где у нас можно найти барабанную сотку толщиной 3.8? А так же подскажите, где можно у нас приобрести скобы для молоткового степлера... Хотел заказать из америки, но цена получается как за золотые...
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  9. zverev
    zverev
    zverev
    А что такое Bostitch N 400? Он для гвоздей 100мм?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  11. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Хочу такой девайс подкупить. Подскажите...
    • Ножны в комплекте идут или отдельно покупать надо?
    • Есть ли на ножнах проушина для ремня?
    • На офсайте заявлено сечение проволоки скоб. 050" x. 019" (1.25мм х 0.5мм). Это аккурат скобы типа 53F (или тип D), которые у нас можно купить. Хавает ли этот степлер такие скобы?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Брал на немецком Ибее, хотя возможно было взять из Канады. Но я сэкономил на доставке), сестра привезла. Гвозди использую FR31/100/2.4 ГВОЗДЬ БАРАБАННЫЙ RING 3.1 х 100 мм, т. к. толще у нас найти не смог. Брал их в АПС Тулс
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ёжик в тумане
    Ножны шли в комплекте, проушина есть. Bostitch H30-8D6 PowerCrown Hammer Tacker with Holster
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Internail STCR5019 3/8" Long Bostitch Power Crown Staple такие скобы. Ссылку не могу найти. Они с изгибом в верхней части, как бы домиком)
  15. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Ага, понятно, значит ножны к самому степлеру не идут, набор надо покупать.
