1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Всем доброго дня!
    В связи со скорым введение пошлин решил закупится:
    BOSTITCH N89C-1 тут все ясно;
    BOSTITCH RN46-1 тут тоже;
    BOSTITCH VSA4 Vinyl Siding Adaptor Kit а вот этой приблудой кто то пользовался?
    отзывов по ней не нашел.
    Вроде для монтажа сайдинга, но какие гвозди и как пользоваться не понятно?
  2. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Приблуда спецом заточена под кровельник RN46, значит гвозди кровельные. Сам купил, но пока не юзал.
  3. zverev
    zverev
    zverev
    У меня тоже такая есть. Тоже не пробовал. Жду сезона.
  4. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Скажите какие фитинги у нас на компрессорах? а то шланг фирменный закажу, а он не подойдет, может и переходники сразу.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    есть такая но все равно упертые тут пишут
  6. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Я такой набор брал
    https://www.amazon.com/dp/B003O5B5LG/ref=pe_385040_30332190_TE_M3T1_ST1_dp_2
    и шланг
    http://www.amazon.com/dp/B000ATWZV8/ref=pe_385040_30332190_TE_M3T1_ST1_dp_3
    все соединилось без проблем, и разъем рапид подошел в компрессор, своего нет еще, пробовал у друга, у него фубаг кажишь.
  7. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    ЭХ жадность :) кинул в корзину еще палм нейлер маленький.
    какие к нему гвозди подойдут наши русские? 120 пойдут? шляпка влезет ли
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У меня тоже такой шланг, один в один. Но я купил его вместе с нейлером Bostitch N88RH и сумкой. Комплект (последний) обошелся в 145 долларей и еще 150 долларей за пересылку. Покупал на Амазоне и пересылал через Шипито. Их фиттинги (штуцеры, муфты) прекрасно стыкуются с европейскими, ничего не травит, смело покупай фиттинги там, желательно с функцией swivel. Таких в Пневмо-электро нет и не бывает, сказали.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Если Bostitch PN100 то 120 гвозди подойдит, если Bostitch PN50, то не факт ибо это мининейлер, хотя в описании написано что бьет не только фрейм но и тимбер гвозди. У меня такой мини нейлер, тоже до кучи заказал. Надо будет попробовать ради эксперимента гвоздь 120 мм забить.
  10. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Вопрос к форумчанам по нейлеру, каркасный выбрал, а с кровельным не определился. Нужен будет один раз поэтому брать дорогой не хочется. Что посоветуете (с учетом доступности гвоздей). как вариант взять б\у?
  11. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Ну Вот и Новый Год! Только что принесли хотя обещали доставить в субботу (Спср конечно).
  12. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    C наступающим и меня Санта поздравил. Сегодня пришла первая часть посылки от Amazon!
    Три с небольшим недели ожидания. Из готовых три недели она ждала свою очередь на этой грё... ной таможне в России. Ура товарищи!
  13. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    Осталось теперь гвоздями обзавестись... Которых до февраля уже во многих местах нет. :(:(:(
  14. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Вчера прибивал ОСБ F21PL. Первый выстрел и нейлер стал через клапан травить воздух. Ну, думал, все, задница. Покрутил, повертел, и так его и эдак... Решил разбирать. Открутил винт крепления крышки выпуска воздуха, 4 винта. Снял голову. Проблема оказалась банальная-заело клапан выпуска воздуха. Такое ощущение, что туда не доходило масло:faq:. Причем сам рабочий поршень смазан нормально, а клапан суховат. Разобрал его полностью, проверил все резинки (все оказалось ровно), смазал как следует, собрал. Все, работает как часы.
    Думаю, для профилактики время от времени можно откручивать винт крепления крышки выпуска воздуха и из шприца (отверстие там сквозное) заливать туда 1-2 кубика масла. Только осторожно после этого стрелять, а то выхлоп будет дюже жирный:aga:.
    Да, покупал его "Восстановленный", отстрелял порядка 25тыс. гвоздей.
  15. zverev
    zverev
    zverev
    Смазывали обычным маслом для пневматики или чем-то еще?
