1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Удачи!
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    https://www.voltra.ru/default.asp?artID=176172 а шо там искать, заказывай да стучи. :hello:
    Ни разу не реклама, сам там тарюся.
  3. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Сегодня как раз там был по этому вопросу. Реечных гвоздей нет и до осени не будет
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Пневмо электро ответили про гладкие 50 мм.."Гладкие будут стоить 320 руб/тыс. и срок два-три дня со момента оплаты. По ним диаметр 2,87" Я так думаю, это про одно и то же...
  5. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Если диаметр гвоздя 50мм почти такой же как гвоздя 90мм, то какой в нём смысл? Что им крепить? ОСП/Фанеру? Обычные гвозди 50мм намного тоньше.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Все что можно крепить гвоздями длиной 50 мм. Ту же ОСП 12 мм. на пол, ну или еще что... Простые в нейлер не вставишь.
  7. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Это понятно. :) Диаметр обычных гвоздей уменьшается в некоторой пропорции к их длине, что вполне логично. А у нейлерных 90мм гвоздь имеет диаметр 3,1мм, а 50мм гвоздь имеет почти такой же диаметр. Не совсем понимаю почему это так.
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Стоит ли вообще брать нейлер на строительство каркасника?
    У меня такая ситуация:
    Какой мне под него генератор покупать. Я готов потратить до 15000р на генератор.
    Хочу взять китайца:
    Бензоэлектростанция инверторная DDE DPG3251i 3.0кВА 220В
    Номинальная мощность - 3.0 кВт
    Коэффициент мощности - 1.0
    Частота - 50 Гц
    Напряжение - 230 В
    Уровень шума - 88 дБ
    Потянет ли он? Как проверить? В магазин с компрессором приехать?
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну так-то чисто по цифрам потянуть должен, но потянет ли на самом деле - фиг знает.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Если строишь один то бери нейлер или сразу набор по типу этого https://www.amazon.com/Freeman-P4FRFNCB-Framing-Finishing-4-Piece/dp/B005NUP8BS/ref=pd_sim_sbs_hi_1#productDetails.
    процесс будет идти быстрее и веселее особенно в с торцовкой в придачу.
    По генератору сложно сказать, пусковой ток будет достигать 3-5 от номинального, "китаец" с его "запасом" может и захлебнуться. Лучше сразу проверить или договориться о возврате.
  11. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Ещё как стоит, значительно убыстряет процесс + рука к вечеру спокойно поднимает кружу пива ;)
    По поводу гены, надо иметь ввиду что пусковые токи раза в 2-2,5 больше чем рабочие. Т. е. 1,8 надо умножить хотябы на 2. У меня Hyundai HHY 3000F Номинальная мощность, 2.6 кВт
    Максимальная мощность, 3.0 кВт Торцовка 1,6 кВт Запускает он её с большим напрягом, но запускает. Обошелся он мне в 12000. Берите инструмент для работы, потом не один раз себе спасибо скажете. И молоток и торцовку и рубанок.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Слушай умного человека, дело говорит:hello:
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Про DDE могу такое сказать, если у него движка united power, то брать стоит. Самое главное почитайте мануал и лейте масло столько сколько нужно! Мне за 5 лет снабжения всего 3-4 раза приносили UP и DDE, и все поломки только из-за масла. А привозил я их за это время штук 70-90!
  14. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Читал рекомендации по генераторам для компрессора запас должен быть трех кратным, поэтому минимум 4.8 кВт, а вообще рекомендуют на стройку 6кВт генераторы
  15. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    У меня такой же только с электростартом, и обошелся тоже в 12 с копейками. Только номинальная мощность указана 2,7 кВт. Так вот, садовый измельчитель мощностью 2 кВт запускает вполне сносно. Похрюкивает, конечно, при старте, но потом работает ровно, так что с пуском мощных двигателей проблем нет.
    И сварочник выставляю на 60 ампер, генератор тянет норм :)
