1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Основное применение винтовых (во всяком случае штучных) - перфорированный крепёж. Потому и редко кто пробовал.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Это вы где такое прочитали?
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Нагуглил:
    "Гвозди с винтовой накаткой имеют преимущество по сравнению с обычными гладкими: накатка обеспечивает более легкое вхождение в деревянные волокна, а входное отверстие приобретает сложную и необычную конфигурацию - волокна древесины словно переплетаются с гвоздем. Эта особенность незаменима при работе с напольными покрытиями и другими деревянными конструкциями, на которые действуют динамические и вибрационные нагрузки. Использование витых гвоздей исключает появление трещин и раскол деревянной доски по краям.
    Практика подтверждает, что при одинаковых размерах прочностные характеристики спиральных гвоздей намного выше, чем у их гладких "собратьев". Учитывая это, можно использовать витые гвозди меньшего диаметра там, где раньше применялись обычные гладкие гвозди большего диаметра."
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Винтовой: Горячеоцинкованные винтовые гвозди предназначены для гибких или гнущихся по причине влажности или нагрузок конструкций. К их числу относится наружная обивка зданий, конструкций пола и причалов. Винтовые гвозди могут иметь потайную головку. Прочность соединения возрастает в 4 раза по сравнению с обычным строительным гвоздем
    Гребенчатые гвозди (ершовый или с кольцевой накаткой) используются, если объект требует особенно большой прочности крепления, для внутренней обшивки и оконных откосов. На гвозде имеется поперечная насечка, за счет которой крепление возрастает в 5 раз по сравнению с обычным гвоздем.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    На рис. 9 на стр. 4 стена дома, находящаяся с подветренной стороны, испытывает отрицательное давление ветра. Ветер как пылесос пытается вырвать ОСП из стены.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня Бостич 89, ершёные 90е молотит только так... Недобивы были редко, и то гвоздь бился в мокрые доски, пакет из двух 50к, и попадал с сук. А так проблем нет, при максимально установленной глубине шляпка на сантиметр уходит.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Только что бил ершенные 90е из Бостича 88-го на 5 барах заподлицо. Причем бил барабанными (нарезанными на полоски по 25 гвоздей и с переделанным с 15 на 21 градус углом наклона). Никаких осечек
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Это каким образом переделанные? Фото в студию.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Каталог нормального производителя перфорированного крепежа посмотрите. Там расписан и тип крепежа и схемы крепления и приведены прочностные характеристики соединений.
    Хотя на саморезы оно лучше. Всегда так строили, никто не жаловался.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Странная у вас логика. Я ожидал увидеть рекомендации производителя гвоздей о сфере применения винтового гвоздя.
  11. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Просто изменил градус и все? Никакого смещения гвоздей под действием пружины друг относительно друга не наблюдается?
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Идею переделать барабанные гвозди для реечника подсмотрел у Lofta. Он тут где-то писал, что руками перегнул угол наклона. И отстрелял успешно без осечек. Я просил у него шаблона, но у него нет времени писать проектную документацию.
    Значит так. Фото нет. Попозже сделаю. Хотя фото не нужно ибо все до безобразия просто. Опишу словами.
    1. Берете рулон гвоздей и отсчитываете 20-30 гвоздей в зависимости от размера, чем больше гвоздь, тем меньше количество. Я отсчитывал 25 ершенных гвоздей 3,1х90 ибо в пластиковой ленте у меня таких гвоздей 25 штук, больше видимо не пролезет в прорез магазина.
    2. Затем бокорезами откусываете 2 проволоки, соединяющие эти гвозди с рулоном. Получаете гнутую обойму.
    3. Руками распрямляете обойму. Проволока легко распрямляется
    4. Пальцами тяните рядом скрепленные гвозди в разные стороны вдоль гвоздей пока угол наклона между этими гвоздями не изменится с 15 до 21. Тянете слегка, плавно увеличивая момент, без фанатизма. Проволока хрупкая - пару раз её туда-сюда погнуть и она сломается. Нужный угол определяете на глаз, приблизительно. Делаете это по одному гвоздю за раз, от одного края обоймы до другого.
    5. Берете пластиковую обойму гвоздей с 21 градусом и прикладываете её в качестве шаблона к вашей проволочной обойме для проверки правильности угла наклона проволочной обоймы.
    6. Корректируете пальцами угол наклона методом из п. 4 до тех пор пока угол не совпадет с углом оригинальной пластиковой обоймы.
    Процедура заняла 5 минут.
    Внимание: расстояние между гвоздями проволочной обоймы больше, чем расстояние между гвоздями пластиковой обоймы. Это не страшно. Если пытаться его уменьшить согнуть, то гнутая проволока еще больше будет гнуться в магазине под давлением прижимной пружины и в какой то момент обойма застрянет в магазине и будут холостые выстрелы. Поэтому не тратьте свое время и силы на уменьшение расстояния между гвоздями. Все прекрасно работает и без этого, прямая проволока лучше сопротивляется давлению пружины и сохраняет свою форму.
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Да, просто изменил градус и все. В это трудно поверить но это так. Смещения не наблюдается, если проволока сохранится прямой.
  14. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Лучше купить 89С и не страдать ерундой, да из разница между речными и барабанами в 100р за 1000шт. Это 10коп за шт.
