1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    По СП 40 мм относится к гвоздям. Скобки должны быть минимум 50мм для обшивки ОСП - это если по СП. Про сечение скобок СП молчит. Какой калибр скобок кстати используете?
  2. Yurajabber
    Yurajabber
    Yurajabber
    Брест
    Покупал ОСП кронопол Польша около 8 пачек (700 листов 2000 кв. м.) там был вложен вкладыш инструкция в каждую пачку. Так вот там написано про размеры гвоздей, и они должны быть не менее 50 мм.
    Про скобы тоже написано, но не помню, т. к. ими не собираюсь бить ОСП. Скобами, правда 35 длинны, пробовал прибивать, нидержит нифига. Пришлось скобы бить по две накрест, вот тогда держат. Был новый бош, так вот скобы клинят по одной через 5 (скобы тоже бош). Скобам не верю, лучьше гвоздь, а вообще жёлтый шуруп, но шуруп оченьт долго.
  3. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Тоже были разные мысли чем бить ОСБ, на штатовские друзья ответили: каркасным нейлером 50 мм гладкие гвозди. Обязательно гладкие! Винтовые или ершеные вытащить в случае чего нереально.
  4. zverev
    zverev
    zverev
    По-моему, тут главное - это назначение ОСП. Если Вы используете ОСП в качестве силового элемента каркаса, т. е. для замены укосин, то я не стал бы использовать скобы. Как-то хлипковато. Одни саморезы по-моему тоже не очень, хотя на форуме много примеров использования. Люди используют даже черные саморезы, хотя это их личное дело. Саморезы не работают на срез, а как направлена сила при складывании каркаса? Я считаю, что надежнее комбинировать саморезы и гвозди. С помощью саморезов в нескольких контрольных точках ровно выставить лист, а дальше пробить с рекомендуемым шагом гвоздями. Если же Вам главное, чтобы лист просто висел на каркасе и при этом не нес никакой нагрузки, то, наверное, подойдут и скобы. Но это только мое мнение.
  5. Алексей98
    Алексей98
    Алексей98
    В качестве силового элемента используются укосины, каркас с наруже обшивается ОСП скобами 40 мм, после крепления лист без потери не снять, проверено практикой. Скобы покупаю в Финляндии, гвозди для нейлера беру тоже там.
    Скобы бьются через 15 - 20 см.,шаг стоек каркаса 59 см.
  6. zverev
    zverev
    zverev
    Если меня не подводит память, то по правилам должно быть:
    - длина гвоздя для плиты толщиной 12мм составляет 45-75 мм.
    - по краю плиты шаг - 10см, на стойках внутри плиты - 15-30см, расстояние от края плиты до гвоздя - 1см.
    Причем это по американским правилам, а у них стандартное расстояние между стойками - около 40см.
  7. zverev
    zverev
    zverev
    Именно по той причине, что доски у них толщиной менее в основном принятых у нас 50мм, периодически здесь возникают дебаты о целесообразности применения каркасных нейлеров у нас. Якобы гвоздя 89мм будет мало (он рассчитан на толщину доски 38мм). В этом вопросе я как раз не согласен. Опять исходя из направления действия сил. Гвоздь испытывает в каркасе нагрузку на срез, а не на отрыв. Поэтому считаю, что и 89мм гвоздя в каркасе будет достаточно для доски толщиной 50мм.
  8. Алексей98
    Алексей98
    Алексей98
    Зачастую каркас обшивают сайдингом, поэтому сначала крепится ОСП, потом обрешётка а потом сайдинг. Если обшивать дом имитацией бревна или бруса то тогда ОСП не используется.
    90 гвоздей достаточно, просто забивается 3-4 гвоздя, вместо 2. Ну и конечно, желательно, использовать уголки.
    А вообще есть нейлеры под 100 - 130 гвозди (я имею ввиду кассетные нейлеры).
  9. zverev
    zverev
    zverev
    Я знаю. Правда, не изучал этот вопрос в плане стоимости, наличия здесь гвоздей и стоимости самого нейлера под эти гвозди, т. к. считаю, что хватит и 89мм.
  10. zverev
    zverev
    zverev
    Я думаю вместо уголков достаточно гвоздей под углом.
  11. zverev
    zverev
    zverev
    А зачем тогда нужны укосины? Лишние затраты труда и материала.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    укосины при обшивке каркаса ОСБ не нужны так как дом и так получает достаточную прочность.
    Так же Великий Могун говорит сто при обшивке сайдингом применять доп обрешетку не надо! Винил крепистя прямо на ОСБ.
    Металлические уголки при стройке каркаса не используются вообще ни где. Из Такого рода материалов используют только металлические хреновины для крепления балок к стенам.
  13. zverev
    zverev
    zverev
    Так и я про это же. Если нет укосин, то ОСП лучше крепить по правилам. Если есть ОСП, то зачем укосины. Дополнительную обрешетку по ОСП под сайдинг тоже считаю лишней тратой труда и материала.
  14. Алексей98
    Алексей98
    Алексей98
    Дополнительная прочность при изготовления каркаса, пока ни кому не мешала, к тому же огромных финансовых и физических затрат, это не несёт.
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Тогда Вам кирпич в руки для большей жесткости, а также брус на 200, а еще лучше бетонный завод для изготовления сразу противоатомного бункера
