1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. zdp
    zdp
    zdp
    Питер
    Камрады Hitachi NR90AE пришел UPSом уже на таможне надо ехать вызволять 4 дня не успел говорят, остальные посылки идут I-Parcel их тоже таможить надо будет (сразу и на них доки собирать), или как посылки на почте забирать, просветите кто в курсе...
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Форумчане,
    помогите ссылками на речные гвозди 21о из нержавейки (наиболее предпочтительно), горячей оцинковки и hot dipped galvanized (HGD). Использоваться они будут при лессирующей (полупрозрачной) отделке фасадов. Задача, чтобы ни единого намека на ржавчину не было по прошествии ~ 5 лет (ибо гарантия, а пленка лакокрасочных покрытий с течением времени всегда разрушается под атмосферным воздействием, а в случае использования "натуральных" масел ее вообще практически нет).
    Из открытых источников самому удалось пока найти следующее:
    1. Бош - 2.608.200.039 - 65 мм горячего цинкования
    2. Бош - 2.608.200.510 - 50 мм штифт, нержавейка (для GSK 64)
    3. FN-14/50DH Гвозди 14 GA, декор. шляпка, нержвейка, 50 мм - это у TRUSTY, но это совсем дорогая и специфичная экзотика (хотя на мой взгляд красивая) для TBI-2.2/50.
    4. 2.8 x 63 mm рифленый, оцинкованный, шляпка 6,8 мм (Paslode 34о) - только 34о, а нужно 21о
    5. С ebay вариантик
    6. Гвозди реечные на пластике, гладкие, из нержавеющей стали А2 либо A4, угол наклона кассеты 20 градус (в самом низу)
    7. Видел в теме такой опыт с GA 15, как видно обычная оцинковка (скорее всего в опыте российская) не пройдет, а что будет с GA 15 лет через 5 не понятно (возможно, и решение)? С покупкой подобного как я понимаю проблем нет, например, в Мэйнпаке.
    Всем откликнувшимся заранее спасибо, возможно, и моя подборка кому-нибудь пригодиться.
    PS
    С одной стороны, тема про нейлеры, а я про гвозди, но в данной теме больше аудитория с опытом, поэтому решил пост разместить здесь.
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Под лессирующей будет же сильно видно большой гвоздь. Тема "Финский феншуй под спб" Tim1313 справился финишником тоже под лессирующую окраску.
  5. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Буквально пару дней назад утверждалось, что и любое компрессорное подойдет. Это меня смутило.
    Вот что написано примерно написано в инструкциях Hitachi и Dewalt:
    Use pneumatic tool lubricant. Do not use detergent oil or additives. These lubricants will harm the O-rings and other rubber parts...
    То есть нельзя использовать моющие масла и масла с добавками. Как я могу судить по поиску, большинство моторных и компрессорных масел именно такие. Так что лучше не мудрить наверно и не использовать такие.
    У Dewalt есть приписка, что масло должно быть SAE 20.
  6. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Да не заморачивайтесь вы так! Купите лубрикаторное масло для пневмоинструмента и ФсЁ:) В Иркутске его найти не проблема.
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, я читал ветку Темура - вполне рабочий вариант, но, как я понимаю, пока не проверенный временем (в плане ржавчины и "вырывания" доски). Темур использовал имитацию с шип-пазом, который также держит доску, а как быть с планкеном и т. п? Есть скрытый крепеж и саморезы, но они раза в два дороже гвоздей из нержавейки.
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Да, с планкеном, наверно, лучше спецкрепеж использовать. Мне кажется не стоит планкен гвоздем портить, если с штифтами есть сомнения.
  9. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Подскажите а какая модель скобочника самая универсальная? или их проще купить у нас?
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Connar, любой на 16 калибр, имхо можно у нас покупать. разница в цене небольшая по сравнению с амазонами.
  11. Yurajabber
    Yurajabber
    Yurajabber
    Брест
    У кого нибудь есть конкретный опыт применения нейлера на минусовой температуре, или инфа про температурные рекомендации. Надо строить дом, до весны ждать, нет возможности, хочу купить нейлер под 90 гвозди, но боюсь, что что нибудь лопнет или отлетит и кончится новый нейлер, а с ним и стройка и начнуться проблеммы с гарантиями, а если куплю на АМАЗОНЕ то как гарантия и сколько ждать замены или ремонта + пересылки + и т. д. и т. п.
    Читал сдесь, что бошик реечный 90-ый наморозе -10 начал разлетаться, т. е. отваливаются части корпуса не влияющие на работу нейлера, а только портящие его внешний вид.
    Мнения, Отзывы у кого нибудь есть?
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    @Yurajabber, у меня hitachi nrae, работаю всю зиму, ничего не отлитает, все работает.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Бостич 21 до -15 норм, только влагоотделитель не забудь.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Бостич 89 до -12 использую, проблем нет. Только желательно компрессор с влагоотделителем в тепле чтоб был
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    И масла для пневмоинструмента лить не по детски, капель 15 до работы и после работы.
