1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Yuriis,
    идеально конечно иметь разные,
    на кровле барабанный весело и быстро. Реечник удобен на сборке каркаса ну не бьется по 50-100 гвоздей в течение минуты, только если у бригады, но для этого нужен и соответствующий компрессор, однако барабанный будет очень удобен при обшивке плитами, настиле обрешетки, собирать приспособы различные для стройки. Замена гвоздей примерно одинаковая.
    Про вес говорили ... но 5 или 6 кг в руке в общем не принципиально, за день два привыкаешь.
    Я бы при прочих равных брал бы барабан 89.
    Купил реечник т. к. он бы в россии и в комплекте с другим. Сейчас планирую брать барабан 89-ый.
  2. zverev
    zverev
    zverev
    Я думаю, что молоток Вам посоветовали шутя. Поэтому обижаться не стоит. Здесь вообще подобрался доброжелательный коллектив. Просто вопрос про выбор реечного или барабанного встречается с завидной постоянностью на протяжении последних трех частей этой темы (в первой части обсуждали отечественные нейлеры ИП и проблему дефицита гвоздей). И ответа на этот вопрос, который на 100% удовлетворил бы всех участников обсуждения, Вы не получите никогда. Если бы он был, то производители уже давно бы упразднили один из видов.
    Теперь два небольших камешка в огород барабанщиков:
    Вроде с гвоздями для реечного каркасника сейчас проблем нет.
    Вообще вес без гвоздей у них одинаковый - 8.1 фунта. И как 60 гвоздей в реечном могут весить больше 225-300 в барабанном мне непонятно.
  3. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Той же, что и в магистраль. Солидол и ему подобное на морозе дубеют. Зимой смысл не в смазке как таковой, а в предотвращении примерзания металлических деталей друг к другу при превращении конденсата в лед. Первый раз на морозе - 12-14 подключил 21-й но пока готовился к стрельбе, боек, видимо, примерз и нейлер отказался работать. Отогрел, закапал масло в "носик" - с тех пор проблем не было.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Yuriis
    Берите барабанник (марку рекомендовать не буду, ибо налетят аки коршуны поклонники Хитачи, ДеВолт и т. д. против которых я ничего не имею против;)) ресурса хватит не на один дом, с запчастями на аппараты которые использую я, проблем нет. А при желании потом, я думаю, продать его не составит проблемы:hello:
  5. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    В барабанный нейлер катушка в 200 шт 90-ых гвоэдей весом ровно 1 кг и в реечный две планки по 30 шт общим весом в 350 г.
  6. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    А тут выбор прост - по цене вне конкуренции только один - чёрножёлтый :aga:
  7. zverev
    zverev
    zverev
    Абсолютно согласен. А солидол, литол и т. д. кроме "дубения" еще и убивают резиновые части. Даже, если Вы смазываете металл, то у Вас нет гарантии, что отголоски не попадут на резиновые уплотнения.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сейчас скорее всего взял бы барабанный. Задолбался реечник перезаряжать :(
    Плюс барабанные гвозди дешевле.
  10. zverev
    zverev
    zverev
    Насколько они дешевле? И сколько их в коробке?
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    чтобы полегчало вернись на денек к старому доброму молотку) :super::aga:
  12. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    :) Из прочитанной сегодня инструкции: призводитель (Бостич) рекомендует в холодную погоду использовать специальное "зимнее" масло Бостич или…та-да-да-дам :) перманентный антифриз (этиленгликоль). Что имеется в виду могу только догадываться.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Уже месяц как вернулся :) При -12 компрессор с нейлером как-то нехочется насиловать :) А обрешетку бить надо...
  14. zverev
    zverev
    zverev
    Я постоянно имею дело с их смазками. У стандартных смазок у них нижняя температура - минус 18 (19) градусов, у зимнего варианта (arctic) - минус 54-57. Самая морозоустойчивая смазка, известная мне, имеет низ -77-84гр. С маслами у меня опыта меньше, но думаю, что суть примерно такая-же. Ведь в основном изменение вязкости определяет базовое масло.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Zverev
    Устраивать полемику по этому поводу я не собираюсь, как я и сказал- это моя точка зрения. О весе я говорю исходя из собственных ощущений, и информации взятой например с сайта АПС ТУЛС (перекапывать ипоказывать мне другие источники смысла нет, ибо повторю- сие моё сугубо личное мнение!)
    надеюсь по поводу габаритов, при большей в четыре раза вместимости магазина, не будет спора? :cool: 89.PNG
