1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Смотрю, народ вооружается. Весна скоро.
    Надо тоже подумать. :)
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Умеет не волнуйся. Если не ошибаюсь с серым курком очередями по касанию носиком при нажатом курке. А с черным (он в комплекте). вот при любом раскладе ман на русском кури наслаждайся) Вчерась купил на него в леруа штуцер 1/4" за 65 рублей. Сейчас ищу где гвозди в Волгограде взять... оказывается проблемссс.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я правильно понимаю, что Hitachi NT65M2 отличается от М4 только используемыми гвоздями? Какие гвозди легче найти в Москве? Какая область применения этих финишников?
    Какой нейлер подойдет для монтажа фибрацементного сайдинга?
    Какой длины шланг более удобен в работе - 50 или 100 дюймов, и как такая разница в длине может сказаться на работе нейлера.
  4. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    Лично я купил вот этот. NV65AH Siding Nailer ,
    100 дюймов - это 2,5 метра. Если вы удлинитель к компрессору купите, метров на 30, то в самый раз. :)]
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Прошу прощения, конечно же футов.
    Значит удобнее использовать 100 футовый удлинитель?
  6. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    Удобнее конечно, если всё же 100 футовый шланг
  7. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    В чем отличие сего девайса, от кровельного нейлера например? Приблуда какая есть ?
  8. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    Никаких дополнительных приблуд.
    Просто очень удачная модель. Поэтому и купил. У него широкий спектр областей для применения. У кровельного их на порядок меньше. Смотрите сами. Я его брал именно на эти задачи.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Мужики ни кто не задумывался над тем чтобы подсоединять нейлер с помощью шланга поливочного типа Gardena 15mm. давление его до 20-25 кг. ну ето от компрессора а после перейти на 5 метровый резизовый 10мм я тут несколько страниц назад ссыль давал на него. просто сам шланг гардена уже есть (есть у меня тяга к прекрасному и красивому). Из плюсов ИМХО то что падения давленияя в 20м шланге точно не будет а в оставшихся 5-10 метрах оно и так не потеряется. из минусов непонятно пока как он себя под высоким давлением поведет (хотя при давлении воды 8кг всполне себе так ничего особо жесткого нет). жду комментов такой идеи. Возражения на тему купить фирменный за 30-40 бакинских рублей отметаем (понятно что лучше) так как повторюсь гардена уже есть, а у кого нет супруге можно сказать что в последствии на полив его можно использовать...
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    хм ... а при 70 кг. ... на сколько помню из физики столб воды 10 метров давит на 1 см квадратный как 1 атмосфера ...в стихах это было очаровательно.
    даешь гардену на опыты! Но по честному не выключать до 7 атм. Надеть очки перед опытом. вооруцжиться камерой! какая гардена? разные есть.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Гардена вот такая. 8-10 кгс/см2 держит 100%у меня он уже 3 год
    не понял на счет 70 кг
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Этот шланг очень достойный, тоже 3 сезона на улице под солнцем и как новый.
    ...только аккуратно! соблюдая ТБ, не известно как его может разорвать.
    я качаю почти до 8 ... шланг обычный совковый резиновый нет проблем, ну потрескались концы немного но еще не пропускают и х с ними я не за красотой охочусь.
    ну да запутался в 0 киллограммах и прочем 0).
  13. zdp
    zdp
    zdp
    Питер
    Vitalson пожалейте Гардену приличный шланг, по цене сопоставим с тем же Хитачи для пневматики на амазоне, пролюбите хорошую вещь - "каждое кроилово ведет к попадалову")...
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А как устроена подача гвоздей в барабаннике? Расскажите пожалуйста.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вытягиваются в ленту из барабана... и есть там небольшое отличие от реечного. при зарядке нужно правильно вложить ленту)
