1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    А еще в этом процессе участвует сжатый воздух.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Каким образом?
  3. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Есть еще один цилиндр, поршень которого и осуществляет подачу гвоздя. Цилиндр питается воздухом по каналу, который выходит из основного цилиндра в районе курка. По простому так.(на примере кровельного)
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Аралтан
    Ничего сложного нет в зарядке, и неправильно зарядить- постараться надо. Открыл крышку, если есть регулятор длины гвоздя в барабане- посмотреть правильность установки. Взял катушку гвоздей, снял резинку, отогнул хвост катушки где то гвоздей на 7 и выпрямил. Поместил катушку в барабан, подтянул ленту так чтоб первый гвоздь оказался в стволе, лента оказывается на подающем механизме, работающем от пневматики. Всё, закрываешь верхнюю крышку, крышку барабана и в путь:).Вся операция занимает времени в разы меньше, чем я это печатал
    .Кстати, к вопросу о скорости перезарядки. Если прикинуть что на одну зарядку барабанника приходится четыре зарядки реечника, то тут как говорится без комментариев. Это если не брать в рассчёт что не надо таскать гвозди в карманах, и заниматься лишней эквилибристикой под куполом цирка (я про кровлю, и не только, что имеет ко мне прямое отношение:)).
    PS. Я тут ранее задавал вопрос по поводу скоб для молоткового степлера Бостич STCR5019. Так вот сам на него отвечаю... Делал запрос в АПС тулс, они возят их под заказ от6 до 12мм, цена если не изменяет память от45 до 85 рублей за тысячу.
  5. Андрейбрадобрей
    Андрейбрадобрей
    Всем доброго здравия.
    Подскажите пожалуйста в чем отличие этих моделей:
    PORTER-CABLE BN200C 2-Inch 18GA Brad Nailer Kit
    PORTER-CABLE BN200B 2-Inch 18GA Brad Nailer Kit
  6. AlvarCrash
    AlvarCrash
    AlvarCrash
    Посоветуйте, пожалуйста, что все-таки лучше взять из frame nailer - hitachi, bostitch или dewalt? Только пневматические, только 20-21 грудус. Спасибо
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Прошу помощи!
    Хотел сегодня заказать нейлер Hitachi NR90 с амазона, но столкнулся с проблемой. Какой нужен индекс AE или AD?
  8. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    :) Porter-cable!
    Из этих четырёх марок выбирайте тот, что больше нравится.
  9. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Всем привет!
    Весной собираюсь строить каркасник. По этому поводу прикупил на Tools-plus 89-й Bostitch с ремкомплектом и штуцером и меньший наладонник Bostitch. Пришло все это добро достаточно быстро (20 дней) и благодаря этой теме без проблем.
    Присмотрелся к 6 мм, а по инструкции к нейлеру нужен 7мм.
    С 7мм и большим внутренним диаметром шланги такого плана короткие (5-10м) и дорогие.
    Есть еще спиральные, но мне кажется он будет закручиваться и за все цепляться.
    Вопрос: Хватит ли шланга с 6мм внутренним диаметром?
    На какие моменты (материал, производитель, длинна) нужно обратить внимание при выборе шланга?
    У кого какой опыт использования шлангов купленных в России? На сколько они по качеству хуже оригинальных Bostitch или Hitachi с Tools-plus?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    При большой длине шланга с малым диаметром возможны недобивы гвоздей при частой "стрельбе".
  11. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Вотжеж фигня какая! :( Крутил-вертел сейчас свой Бостич 21 и понял что меня в нём смущает - у меня нет на нём защитных скоб с резиновыми демпферами, ну тех, что в районе надписи магнезиум! Не установлены! Отсутствуют!
    Что бы это значило? Вроде новый, не рефабришт :(
  12. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Большая длина это сколько? Имеет ли значение производительность компрессора?
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    AE 20-21 градус, AD 34 градуса, других отличий нет
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Все зависит от шланга и инструмента, скажем на тонком спиральном в моем 21м даже слышно как идет переток воздуха, если стрельнуть пока не заполнится полностью будет недобив.
    Компрессор уже не влияет.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
