1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Подскажите, кто знает.
    Сколько сейчас стоит на амазоне или ебее BOSTITCH N89C-1, и сколько стоит доставка?
    Сам не разу не заказывал.
    Не так давно на форуме купил реечный нэйлер, сразу занялся поиском гвоздей, нашел, попробовал, все работает. Только гвоздь в пластиковой обойме, стоит дороже чем в "пулеметной обойме" и он есть под боком, не нужно ни чего заказывать.
    Теперь хочу его продать, и купить барабанный.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    которые болтами к черной крышке должны быть прикручены?
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Кольцевод, ага, которые зафиксированы теми же болтами что и чёрная крышка, закрывающая главный цилиндр с поршнем. Они там кроме как бы защитных функций (хотя что там защищать) ничего важного больше не выполняют?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Polgray, антискольжение... длинный шлан висит в воздухе положил нейлер на перекрытие 2-го этажа, шлан потянул вниз ..нейлер поехал... мима кошка шел - башка бум - тот мир пашёл ... ну как то так
  5. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @zdp, Они не объясняли, откуда им знать почему такая фигня произошла. Они очень сожалели и предлагали или деньги вернуть или другой выслать. Я посчитал, что отсутствие этих штучек меня не особо беспокоит, написал им что кроме них в нейлере вроде всё в порядке и написал, что уместно будет сделать скидку от стоимости нейлера в виде гифта :) На этом и разошлись с миром.
    К кому бы прокатиться гвоздей побить-нейлер проверить.
    Пора стрельбище открывать, как вы считаете? :)
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    А кто сталкивался вот с таким нейлером trusty TCN-790P ?
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Повторю вопрос. Кто что скажет по этот пневмопистолет TRUSTY TCN-790P
    Вес, кг: 3,7Пневматический гвоздезабивной пистолет
    Описание: Пневматический пистолет для гвоздей длиной до 90 мм. Основное применение гвоздезабивателя - производство паллет, сборка поддонов. Профессиональный пневмоинструмент для интенсивной работы.
    Длина гвоздей: 50 - 90 мм.
    С круглой шляпкой в ленте на проволоке.
    Диаметр гвоздей: 2,50 - 3,30 мм.
    Диаметр шляпки: 6,00 - 7,50 мм.
    Емкость магазина: 150 - 300 гвоздей
    Загрузка магазина: Боковая
    Рабочее давление: 4,8 - 7,6 бар
    Вес: 3,7 кг.
    Особенности: Сиквентальный курок; механизм от повторного выстрела; простая регулировка заглубления.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Как я понимаю брать ты его в России хочеш? За 27195руб или ~800 угрюмых енотов? на эти деньги ты на амазоне можно несколько 100% фирменных бостичей купить с наличием в случае чего запчастей или на том же толсе сразу с рем комплектами...
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    За 800$ я свой 89С-1 новый, продам, да еще в два ящика гвоздей накину с моей доставкой.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Для сомневающихся, по поводу антифриза вместо масла по зиме и написАвших в личку, выдержка из инструкции.
    COLD WEATHER OPERATION:
    For cold weather operation, near and below freezing, the moisture in the air line may freeze and prevent tool operation.
    We recommend the use of BOSTITCH winter formula air tool lubricant or permanent antifreeze (ethylene glycol) as a
    cold weather lubricant.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Уважаемые, а что из степлеров можете посоветовать под 15 или 16 длинную (2.5 дюйма) скобу?
    Стрелять толстое-рыхлое, например штейко и изоплат 25 мм, ну и заодно остальное ВСЁ плитное.
    Сенко за бугром штуку баксов, у нас штука евро. Не внушает.
    В России есть какой-то Трасти за 18 тыр, типа тайвань - китай, но судя по тому, что всему остальному миру и гуглю этот бренд неизвестен, кроме сайта производителя, то есть подозрение что это спецом для российских папуасов дерьмецо.
    Больше что-то ничего не нашёл...
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Нет, здесь его продают за 15000 новый, не пользованный.
  14. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Сегодня наведался в казанскую МТК за 60ми говоздями (90-х нет и когда будут не известно, забил в телефон напоминалку, на дозвон-уточнение), вот не будь интернета и навигатора фиг бы не то-чтобы нашел, даже в голову-бы не пришло в том районе города искать гвозди. В офисе уточняю у девушки, они точно 21градус, дала брошюру, типа вот параметры гвоздей, сами смотрите. Обратил внимание на логотип брошюры, "Северсталь-Метиз", во думаю наши гвозди..., ага, забираю коробки со склада - "Беларусь...".
    Феттинги на всех нейлерах заменил с американского Industrial Type D на европейские, теперь все подходит и сходится компрессор, шланг, нейлер. Гвозди есть (хоть и маленькие), можно будет испытания проводить.
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Подскажите, финишные гвозди тип 32 и GA15 это одно и тоже или разные?
