1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вот тоже самое на русском с инструкции DeWalt D51850/51825
    Работа при низкой температуре:
    Если Вы работаете при температуре ниже 0°:
    • Перед использованием инструмента убедитесь, что резервуары компрессора полностью сухие.
    • Если возможно, храните инструмент в тепле перед работой.
    • Убедитесь, что из магазина извлечены все крепежные элементы.
    • Отсоедините компрессор от инструмента.
    • Нанесите на внутреннюю часть воздухопровода 10-15 капель смазочного масла DEWALT для пневматических инструментов (или другое зимнее масло для пневматических приборов, содержащее
    этиленгликоль).
    • Установите давление не более 5,5 Бар.
    • Подсоедините шланг компрессора к разъему инструмента.
    • Зарядите магазин гвоздями.
    • Забейте 5-6 гвоздей в кусок древесины, чтобы смазались уплотнительные кольца инструмента.
    • Поднимите давление до нормального рабочего уровня.
    • Далее работайте в обычном режиме.
    • Опорожняйте и высушивайте резервуары компрессора не менее одного раза в день.
    За 400$ думаю тоже найдется много желающих тебе продать)
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот и здорово. :super: А то народ все нейлеры да компрессоры жалеет.
    Колотить надо, а не руки насиловать. :victory:
  3. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Абсолютное одно и то же. В гараже за стенкой лежат и те и другие. Если перепутать из какое коробки вытащены, то отличить невозможно. "Тип 32" это классификация по рапиду, а все остальные называют их 15 GA.
  4. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Если хочется здесь и сейчас, и неохота связываться с забугорными инетлабазами, то советую присмотрется к бошам. Вполне надежные машинки если не обращать внимание на религиозные нападки в их сторону.
    На сегодня забито уже больше 30 тыс гвоздей.
  5. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Я сначала купил из Америки Бостич, он оказался под 80мм, я его продал за свои, а потом через авито купил совершенно новый Хитачи 90 за 12000р. Кстати кто то писал, что Боши на морозе мерзнут.
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Нужен именно барабанный, так гвозди продаются прямо под боком, а реечные купил на пробу, но пока нашел только гладкие.
    А связаться с забугорными продавцами придется, сам никогда этого не делал, но думаю кто нибудь из знающих и умеющих, поможет, за определенное вознаграждение.
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Вопрос?
    Недавно приобрел нейлер, на форуме, он новый, не пользованный, но как я понимаю древний.
    После десятка отстреленных гвоздей, заклинило боек. Разобрал, заодно решил сделать ревизию и вот что выяснилось. Боек заклинило из-за высохшей смазки, но она похожа на парафин, может кто знает, что за смазка там должна быть? Фото прилагаю. 20140131_202908.jpg 20140131_202656.jpg 20140131_202755.jpg
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Похоже что это не смазка, а разлетевшийся на маленькие кусочки амортизатор.
    Вообще изделие копия ИП4402. Думаю это ссылка Вам поможет https://www.forumhouse.ru/threads/53127/page-47#post-3603027
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @S4sha, Жму руку. Быстро, оперативно, ни когда бы не догадался. Спасибо.
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    А может это и не амортизатор, на схеме его нет, и если его поставить, то гвоздь тогда не до конца будет забиваться, так как ход бойка уменьшится. Может все таки смазка?
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    По моему ситуация один в один.
    А в качестве смазки в нейлерах практикуют пару капель обычного масла в штуцер, так что Вам прямой путь автозапчасти.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Думаю сначала вставить боек, утопить его до конца, замерить на сколько он выходит из пистолета, и такой толщины подобрать амортизатор.
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Zorro 903, Амортизатор под номером 19 на Вашей схеме. Могу дать фото с размерами для подбора. Думаю, на советском ИП 4402 такой же.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Если есть такая возможность, то конечно давайте.
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Zorro 903, завтра будет :pioner:
