1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Вот незадача, мне уже 25мм приехали. Ладно буду знать на будущее...
  2. dvico
    dvico
    dvico
    pavsha а винтовые гвозди для каркасника подойдут?
  3. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    А как узнать нормальная оцинковка или нет?
    Для гибкой черепицы гвозди ершёные должны быть? Где-то читал, что кончик гвоздя должен вылезать с обратной стороны обрешетки иначе через несколько сезонов дерево его немного выталкивает в процессе сезонного набухания/высыхания. Правда ли это? Если да, то относится ли это к обрешетке из ОСП?
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Я использую гладкие чёрные. Винтовые, думаю, подойдут
  5. dvico
    dvico
    dvico
    Винтовой гвоздь
    винтовые гвозди предназначены для гибких или гнущихся по причине влажности или нагрузок конструкций. К их числу относится наружная обивка зданий, конструкций пола и причалов. Винтовые гвозди могут иметь потайную головку. Прочность соединения возрастает В 4 раза по сравнению с обычным строительным гвоздем.
    нашел статейку про этот гвоздь
  6. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Уважаемые, подскажите, может кто сталкивался. 21 бостич 90 гвозди колотит на раз, 60 - через гвоздь недобой или гнёт. гвозди речинские, Белорусь. Причём, с месяц назад теми же 60 гвоздями колотил забор всё ОК.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Neturom, Если так и продолжать то скоро он и 90 будет колотить через раз, идет не равномерный износ бойка. У меня 50-ку вообще отказывался колотить нормально, вывод нужно иметь отдельно нейлер под гвозди до 70мм. тогда в него можно 50-ку ставить. Как то так. А в 21 бостич меньше 70-ки не ставить.
  8. Манекен03
    Манекен03
    Манекен03
    Может не смазывали инструмент, как положено.
  9. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Гвоздь должен выходить на весь кончик, чтобы в ОСП оставалась ровная по сечению его часть. Под это требование и 19мм подходят. ОСП 9-10 мм если класть. Гвозди свыше 25мм ершенные обычно. Гладкие 19мм, их вроде как технологически сложно делать ершенными.
    А вот нормальность можно определить вот как. Берете гвоздь и на недельку его в насыщенный раствор соды.
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    12 мм (ОСП) + 1,2 мм (подкладочный ковер) + 3 мм (гибкая церепица) = 16,2 мм. 32 мм - 16,2 мм = 15,8 мм, т. е. почти половина торчит в сторону мембраны. Если без ковра и толщина ОСП 9 мм, то торчит 20 мм. Это нормально? Мембрану потоком воздуха не колбасит?
    И что с ним должно быть через неделю если он с нормальной оцинковкой?
  11. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    О каком износе может идти речь. Отстреляно 2000 штук 60 и 3000 штук 90. Я склоняюсь к мысли что прижимной пружиной сминает пластиковую обойму на 60 гвоздях, Жара, пластик мягкий. Сегодня было прохладно, пластик жёсткий, не сминался, всё было ОК, и 90 и 60 влетали на раз.
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    У меня ОСП не по стропилам, а по обрешётке 40 мм. Под обрешёткой контробрешётка 40 мм (вдоль стропил, для вентзазора), затем мембрана.
  13. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Такое тоже случалось. Именно с 60-ми. Одна обойма просто рассыпалась в магазине.
  14. Andrey_N
    Andrey_N
    Andrey_N
    Была такая фигня. Проверить надо, ровная ли пружина или загнулась где? Гвозди в пистолете не оставлять после работы - рекомендация. Ну и то, что гвозди на пластике, по крайней мере Северсталь, от партии к партии разные - факт.
  15. Серглог
    Серглог
    Серглог
    Нарва
    Уважаемые форумчане. подскажите, может быть у кого былатакая проблема. суть проблемы (боек не возвращается в свое положение. снимаю обойму толкаю боек отверткой вставляю обойму. бьет первый гвоздь а все остольные идут уже холостыми только боек в дереве дырки остовляет. в чем может быть проблема и стоит ли разбирать нэйлер самому? на него есть еще гарантия но это остатся без инструмента как минимум на 3 недели.(
