1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Надёжно. Я сам кровельник 46 -й так сделал (на фум ленту сантехническую) Работает без проблем.
  2. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    То есть ложная тревога? Просто когда вкрутил наполовину, то травить стало - это и напрягло, решил что нужен фитинг что бы закрутить до упора, вообщем наверно вы правы, надо фум лентой и пробовать
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вы прикалываетесь чтоли, как он может не травить без уплотнения?
  4. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Побольше фум-ленты. И наслаждайтесь инструментом:)
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Отстрелял сегодня 21м порядка 2 сотен 2,5*50мм все нормально все четко.
  6. Barbik2012
    Barbik2012
    Barbik2012
    Химки.МО
    Странно...сейчас когда разобрался с фитингом, то сразу попробовал этими гвоздями, пару раз выстрел двумя гвоздями и несколько погнулись, вы как то подкручивали глубину или как было так и стреляли? Гвозди в pnevmo-elektro брал
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    1. В пневмо-электро
    2. все ок на любой глубине, просто забивает глубже
  8. PinkMonk
    PinkMonk
    PinkMonk
    город Нефтеюганск
    Подскажите в чем может быть проблема: есть нейлер Bostich N89, взял винтовых гвоздей в Пневмо-электро - много холостых. Какая то беда с обоймой или в нейлер можно что-то подкрутить?
  9. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    PinkMonk, Проблема только с теми гвоздями? Опыт работы с барабанным нейлерои есть? Заправляешь барабан правильно? В нейлере ничего не подкрутишь и еиу без разницы чьи и какие гвозди.
  10. PinkMonk
    PinkMonk
    PinkMonk
    город Нефтеюганск
    Других гвоздей нет и где то купить поблизости возможно тоже нет. Опыта нет, но как там заправить не верно барабан возможно, не представляю - гвозди 90 мм.
  11. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    PinkMonk, без обид, но исправляйте способ заправки, вся проблема оттуда. На пальцах сложно объяснить, но попробуйте гвоздь при заправке максимально близко разместить к бойку.
  12. Рус77
    Рус77
    Рус77
    Товарищи, где в Москве купить гвозди DA15 (34 гр.) длиной меньше 64 мм, ездил в МейнПак, примерял на свой 15 Фримман гвоздь 64 мм, не лезет или не смог запихнуть, хотя на самом молотке написано 1 1/2 и 64 мм. Очень нужно, колотить на след. неделе
  13. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Пользуйся МИСТом, 4-6 недель за 1000р рублей.
    Закажешь еще что то сильно сэкономишь на доставке.
