1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Попробовал один открутить винт. фиг там. :(
    С чего начинали разбирать?
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Покупал барабанный Max 80 (гвозди 50-80) по акции за 17,0
  3. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Сначала откручивал магазин а потом 4 болта со стороны бойка. Сидят крепко, но все пошли. Удачи
  4. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    По разборке совет. Винты часто сажаются на локтай. Если не срывается рывком, попробуйте прогреть зажигалкой винт. Красный локтай термический.
  5. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    VladimirGab, 3
    Очень кстати :( Шестигранник уже согнут винтом - хотел писать и спрашивать чем они его закрутили так... спс.
  6. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Значит такой шестигранник...
    Вообще в пневматике очень часто используют фиксаторы резьбы (анаэробные герметики).
    Желательно во время сборки обеспечить фиксацию резьбы во избежание самопроизвольного ослабления крепежа от вибраций.
  7. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Ребята какой шланг купить под нейлер:
    http://www.ebay.com/itm/280766293244?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648 или вот такой уже с фитингами: http://www.ebay.com/itm/281157998199?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
    Кстати кто подскажет какой штуцер идет на деволт, вот такой подойдет по резьбе, я так понял нейлер не укомплектован данным девайсом: http://www.tools-plus.com/bostitch-iswivel-14m.html ?
  8. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А какого диаметра все таки шланг брать, и в чем преимущество более толстых?
    Я пока работал только с витым тонким шлангом китайским, вроде стреляет нормально. Стоит брать 10 мм?
  9. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    AvAnS, Время накачки инструмента. При большой длине шланга и малом диаметре воздуха может не хватать, будут не добивы.
    Может и такой, только я к нему разводной ключ добавил - руками больно было уже :)
    А после после разборки, собирать тоже на какой ни будь лак-краску?
  10. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    В идеале на анаэробный герметик или фикатор резьбы, на худой конец - капля краски/лака.
  11. vetcher
    vetcher
    vetcher
    Какими гвоздями лучше прибить к стропилам шпунтованную обрешетку (36*135 (145) мм) под мягкую черепицу? 90мм гладкими или 70мм ершеными? И как лучше в гребень или насквозь? Влажность шпунта 26-27%. (Ель).
  12. vetcher
    vetcher
    vetcher
  13. Andrey_N
    Andrey_N
    Andrey_N
    Насквозь, кому эта красота нужна со стрельбой в гребень на крыше. Я бы 90 гладкий взял.
  14. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Ребята какой шланг удобнее чтоли, 30 или 15 метров, да и какой более подходит 1/4 или 3/8 дюйма?
  15. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    15-20 м, 30 будет путаться. Если нужно много метров, лучше 2х15 через соединитель ИМХО
    3/8 быстрей работать будет - воздух качать в инструмент.
