1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Какойто гемор с 3/8 получается, одних фитингов куча, так потом чтобы что то от компрессора запитать надо опять с бубном вокруг него плясать, кто работает с 1/4 действительно есть ощущение нехватки воздуха или норм?
  2. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Тоже интересует этот момент, потому как необходима производительность 30-50 выстрелов в минуту.
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Потому что у него концы: 1/4" MPT fittings for maximum compatibility.
    Так никто не мешает использовать со шлангом 3\8 фитинги на 1\4 и пропускная способность от этого особо не пострадает. Я пробовал стрелять со шлангом 1\4 длиной 15м, при стрельбе раз в секунду мне воздуха хватало, быстрее я не стрелял. А если давление будет 8-10, то думаю ваще проблем не буде.
  4. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Э
    Эти соединения подойдут к 3/8 шлангу? Ничего не понимаю
  5. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    так если по нормальному, в итоге на конце шланга будет "быстросъем" 3/8,опять городить переходник для всего остального?
    можно вот такую штуку с каждой стороны, далее все как у 1/4 http://www.ebay.com/itm/Campbell-Hausfeld-1-4-in-NPT-M-to-3-8-in-NPT-F-Adapter-PA1114-NEW-/280740508976?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415d703530
  6. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Все понял, спасибо большое.
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Откуда он там возьмётся?
    Все фитинги - 1\4.
  8. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Это если нормально городить, а если 1/4 все фитинги смысл шланга 3/8 ? По мне так пропускная способность будет практически как у 1/4.
  9. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Это заблуждение, шланг 3\8 с фитингами 1\4 будет иметь практически ту же пропускную способность, что и с фитингами 3\8. Физика...
  10. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    "быстросьем" есть с резьбой под 3/8 шланг а фиксатором под 1/4?
  11. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Конечно, тот swivel на который я давал ссылку именно такой.
  12. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    У пневматических пистолетов бОльших фиксаторов кажется и не бывает.
    А резьба 1/4 или 3/8
  13. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
  14. alle1976
    alle1976
    alle1976
    Ухта
    Max2401, оставьте шланг на 3/8, в нейлер возьмите поворотный фитинг типа Индастриал https://www.tools-plus.com/bostitch-iswivel-14m.html, на шланг для подключения нейлера возьмите маму типа Индастриал с внутренней резьбой 1/4 NPT. Тип Индастриал почти на всех фитингах у нейлеров/степлеров, когда фитинг идёт в комплекте). На сайте Сoilhose непонятна информация о совместимости фитингов типов М (Сoilhose), которые похожи на Индастиал, и стандартного Индастриал (Бостич). А фитинга Бостич http://www.bostitch.com/default.asp?CATEGORY=BOS%5FCONST%5FAIRLINE%5FACCESS&TYPE=PRODUCT&PARTNUMBER=IC-14F&SDesc=Industrial+1%2F4%22+Series+Coupler+%2D+1%2F4%22+NTP+Female+Thread на сайте Тулс-Плюс нет.
  15. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Хорошо бы конечно взять все в одном месте.
