1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Hitachi NR90 AE (S)
  2. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Серглог, перед выстрелом помоги рукой прижать обойму с гвоздями к стволу, кажется мне дело в плохом прижиме.
  3. Egeniy
    Egeniy
    Egeniy
    Великий Новгород
    То же бывает холостыми стреляет. Гвозди белорусские реечные 90-21 градус. По моему это из-за пластика. Первый выстрел нормальный потом сбивает остатки пластика с обоймы-холостой,потом опять нормально идет
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну вот, dvico мне минус влепил ни за что ни про что :)] Хотя я против него ничего не имел :aga:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, тоже про реченские слышал, что косяки бывают с забиванием. Видимо американо-белорусский конфликт возникает периодически :aga:
  6. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    По сути, там нет никакого механизма - только отдача на возврат работает...
    Хотя, в других моделях может и похитрее, но вряд-ли:cool:
    Скиньте голову, да посмотрите, что да как:hndshk:
  7. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    У меня не одной осечки, что 60мм., что 80мм.
  8. Egeniy
    Egeniy
    Egeniy
    Великий Новгород
    Для каркаса приобрел вот такой молоточек:) IMG_6820.JPG Гарантию дали только на месяц правда. Пока работает нормально. Набил 1500 ершеных гвоздей за 3 дня
  9. Серглог
    Серглог
    Серглог
    Нарва
    пробовал не помогло.(
    голову если попробую открутить боюсь с гарантией тогда пролечу (болты в спец краске) незнаю примут потом по гарантии если увидят что я в нем ковырялся.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    У меня иногда подобное бывает, как правило на "стыке" обойм, помогает просто затвор передернуть))
    А по косякам с 60 гвоздями могу посоветовать смотреть диаметр гвоздя и допустимый минимальный под конкретный нейлер, у меня минимальный 3 мм +- и гвозди 2.8 начинает то по два хватать, то гнуть, то осечка) 3.1 без проблемм))
  11. Манекен03
    Манекен03
    Манекен03
  12. Манекен03
    Манекен03
    Манекен03
    Реченский
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    А вот други, какой аппарат попался: степлер wester nt-5040. На 220 вольт увидел. И скобы и шпильки.
    Вместимость магазина 100 шт.
    П-образный тип скоб (1.25 мм / 1.0 мм) 16-40 мм
    Т-образный тип скоб (1.25 мм / 1.0 мм) 15-50 мм
    КОМПЛЕКТАЦИЯ
    Очки защитные 1 шт.
    Скобы 100 шт.
    Гвозди 100 шт.
    Евро адаптер 1/4” 1 шт.
    Ключ торцевой 4мм 1 шт.
    Ключ торцевой 5мм 1 шт.
    Маслёнка 15мл 1 шт.
    Инструкция по эксплуатации 1 шт.
    Кейс 1 шт.
    А? Каково? В рамках эксплуатации одного дома для себя, ну или ремонт какой... Ясно что штука любительская, но имхо для соразмерных задач, должна подойти. Мнение...?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Попробуйте, расскажите! :)
    Хоть Wester и Китай голимейший, но поработать думаю должен :)
    Если еще и Т-образные скобы бьёт, то вообще вещь! :super: Правда где их найти потом :)
    Только вот ширина скоб не понятна какая. Написано 1,25/1.00 мм. Если 1,25 и есть ширина, то нафиг он такой нужен?
    А судя по зауженному носику на фото, скобы узкие совсем :(
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее всего очепятка и ширина скобы 12,5 мм. Тогда да, похоже на правду и надо брать! :)]
