1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Да нормально будет. Мне "работники" умудрились лист прибить 90-ми, и ни чего...
  2. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Всё же заказал, не послушал интуицию, напрасно, как всегда она не ошибается. Оплатить очень легко, заказ принят; на утро - "Ваш заказ отменён", объяснений ни каких нет. Вот теперь пытаюсь вернуть деньги. Все условия надо читать заранее, перед покупкой. Платежи принимают с любой карты, а возвращают только на Визу, вот так:
    Вывод средств осуществляется в долларах США по курсу ЦБ РФ.
    Максимальная сумма вывода за одну транзакцию - 250 долларов США
    При выводе средств за каждую транзакцию с вас удерживается комиссия 8% от выводимой суммы + $6,95
    При проведении транзакции банком также будет удержана комиссия
    Вывод из этого следующий: покупать надо в известных и проверенных магазинах!
  3. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Шпильку OMER где покупали и почем, если не секрет?
  4. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    В "пневмо электро" были шпильки и скобы OMER
  6. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Что такое COIL Nailer?
  7. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    это нейлер под гвозди с круглыми шляпками, бывает "флиппед" кажется под обрезанные шляпки, что не айс.
  8. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Это барабанный пистолет. Coil - катушка.
    Нейлер с круглыми шляпками - full round head nailer
  9. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Bostitch SB1850BN SB150SX SB1664FN стоящий комплект, лень грузится кто понимает какой для чего пойдет?
  10. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    А вот DeWalt недавно выпустил "бесщеточный" аккумуляторный пистолет DCN690B до 90мм:
    очень прилично выглядит
    Но цена на него сейчас просто заоблачная.
  11. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Вы немного опоздали. Уже постили его и не раз.
    И почему бесщёточный в кавычках? Он бесщёточный на полном серьёзе - без кавычек.
    А самая большая проблема в Российских условиях - угол наклона гвоздя.
  12. Falc0nMan
    Falc0nMan
    Falc0nMan
    Помогите с выбором. Прочитал массу сообщений и тут, и на woodtools. ru, и на mastercity. Но не смог найти достаточно полной для меня информации по выбору пневмоинструмента для забивания шпилек-гвоздей. Выбор инструмента велик, но неясно как использовать все его разновидности.
    Задача стоит такая - в след. году на даче ожидается большая стройка. Потребуется и сбивать каркасы из досок 40-50 мм, и обшивать каркас необрезной доской 20 мм, и прибивать вагонку, и под самый финиш - крепить наличники, плинтуса, уголки.
    Конечно, для каждого направления оптимален свой инструмент, но как его выбрать, и можно ли обойтись мЕньшим числом инструментов. Возьмем, например фирму Bostitch.
    У нее три основных направления инструментов, которые мне подходят
    1. Барабанные гвоздезабивные типа N70CB и N80CB - есть ли у них разница, кроме максимального размера используемых гвоздей (от 40 мм до 70-80 мм)?
    2. Универсальный реечный гвоздезабивной типа F21PL - как я понял, угол 21 градус наиболее ходовой, под него проще достать расходники. (гвозди от 50 до 80 мм)
    3. Для финишной отделки шпилечник типа SB-1850BN - шпильки от 15 до 50 мм.
    Первые два - немного пересекаются по сфере применения. Барабанный - для массовой работы, реечный - для работы "на весу" по обшивке необрезной доской. А третий - для наличников-плинтусов, но не знаю какой калибр лучше взять - 18, 23, или вообще под микрошпильку?
    Или же неверно и надо иначе подходить к выбору инструмента? Помогите, пожалуйста с выбором и советами. Задачи я написал, предполагаемый выбор - тоже.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Насколько большая стройка? Если сэкономленное время будет дороже - берите под каждую задачу. Это будет лучшее. А если денег жалко - то это растянется ручным трудом.
  14. Falc0nMan
    Falc0nMan
    Falc0nMan
    Я готов приобрести 2-3-4 различных инструмента. Мыслю примерно так:
    1. Один для забивания большого количества гвоздей (работа с брусом 40-50 мм) - это Bostitch с максимальным размером гвоздя 80 или 89
    2. Второй - для обшивки необрезной доской - это реечный Bostitch F21PL
    3. Третий - для вагонки, вот тут выбрать сложнее, так как не могу понять что лучше - какой калибр
    4. Четвертый - для наличников, плинтусов, уголков, тоже не пойму какой лучше.
    Если можно объединить 3 и 4 - то какой калибр наиболее универсален. Заглядывая в будущее - вагонку прибивать нужно будет гораздо чаще, чем наличники-плинтуса, поэтому инструмент выбирается именно с прицелом на работу с вагонкой.
    Что можно посоветовать по виду крепежа? Или даже по конкретным моделям, основываясь на своем опыте?
  15. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    1 и 2 - абсолютно идентичные задачи с идентичным размером гвоздя -> берите N89?
    3 и 4 - берите 18 калибр бод вагонку и всю мелочевку (а 23 калибр и микрошпилька - это одно и то же).:hello:
