1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Falc0nMan
    Falc0nMan
    Falc0nMan
    А если для 3 и 4 взять Bostitch SB-2IN1 - Combo Brad Nailer / Finish Stapler Kit
    http://www.bostitch.com/default.asp?TYPE=PRODUCT&CATEGORY=BOS_FINISH_AND_TRIM_NAILER&PARTNUMBER=SB-2IN1
    Сразу и под 18 калибр, и под скобы? Или степлер должен быть степлером, а шпилечник - шпилечником?
  2. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Всё верно, одно и тоже, просто разная "упаковка" гвоздей.
    Именно так, только под вагонку можно взять степлер по скобу 18 калибра со спинкой 1/4".
    Именно так, тем более, что два девайса лишь немного дороже, чем универсал.
  3. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Если будете постоянно менять режим работы Каркасного нейлера, например, сборка каркаса-обшивка каркаса, то возьмите вместо N89 F21PL, обойма меняется в раз без напрягов (постреляли 90-ми, вытащили, постреляли 60-ми, потом опять 90-ми...).
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Тогда уж Hitachi NR90AE (S) 3-1/2-Inch
    он еще и дешевле
    и курки менять не надо
  5. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Romazan77, улыбнуло. Да, пару секунд при перезарядке обоймы реально съэкономить :aga:
    Falc0nMan, бери барабанный (лучший ценник у N89), под него гвозди есть любые - гладкие-кручёные-верчёные-оцинкованные, ну и ещё один финишник 16 калибр. А Бостич два-в-одном всем хорош, но есть минус - при задивании шпильки может иногда оставаться след от бойка ввиде прямоугольника, некоторых напрягает.
  6. Falc0nMan
    Falc0nMan
    Falc0nMan
    Если говорить про финишники (калибр пока под вопросом), то в чем отличия моделей
    Bostitch BT1855K и SB-1850BN для 18 калибра (в описании нашел только то, что первый безмасляный)
    Bostitch FN1664K и SB-1664FN для 16 калибра (аналогично - первый безмасляный)
    Есть какие то принципиальные, существенные отличия, на которые стоит обратить внимание, или же просто старая-новая модели?
  7. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Чтобы этого не происходило, нужно держать инструмент под небольшим углом к поверхности с той стороны, с которой выходит гвоздь.
  8. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    А ничего смешного, представим ситуацию, Вам нужно забить 20 90мм. гвоздей, затем 10 60мм., и снова 20 90мм. и так весь день, реечник перезаридить действительно пару сек., хотел бы я посмотреть как Вы будете перезарежать свой ППШ N89 ;)
  9. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Чуть дольше чем вы реечник.
    НО 20 90х потом 10 60х - это не работа - ни для реечника ни для барабана.
    Нарисуйте ситуацию где нужно будет постоянно менять 60 на 90 и обратно. И нельзя будет вытрелять сначала одну обойму, а потом новую с другим размером поставить.
  10. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Хм. И в каком элементе дома нужна такая камасутра? :faq:
    Не нужно ситуацию "представлять". Конкретно напишите, где возникает необходимость в такой последовательности забивания? Да еще и "весь день" :)
    ИМХО, как раз гораздо чаще, при строительстве каркасника, гвозди идут "длинными очередями". А на обшивке, наши ППШ, вообще вставляют ваши шмайсеры аж бегом. :)]
  11. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Вот вы набросились, я же чисто гипотетически говорю, что реечник перезарижается быстрее...
  12. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Так про коня в вакууме разговор зашел, а мы люди простые - примеры нам нужны. ВОт мне нужно было фанерно-досчатую балку гвоздями сделать - я 2 обоймы 60мм гвоздями (600 шт) и пристроил :) дольше ждал пока делали подадут чем гвозди бил. И всего 1 перезарядка.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Активно пользавал и 21 и 89 бостич. Время перезарядки одинаковое.
  14. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Объективно, реечник всё-же перезаряжается быстрее, особенно, когда идёт речь о смене размеров.
    У барабанного при смене, например с 90-го на 60-й гвоздь нужно поднять платформу в барабане на пару ступеней, а это время.
    Однако вместимость обоймы с лихвой компенсирует все небольшие заминки. Но работу всё-же лучше планировать так, чтобы не менять размер гвоздей туда-сюда через каждые 15 минут. Тогда и нервные клетки будут в порядке. ;)
    На N89 платформа регулируется поворотом с фиксацией - это конечно нормально. Привыкает человек к всякому и довольно быстро. Но это когда не с чем сравнить. :nono:
    У напарника был барабанный Трасти - так я его чуть не загрыз от зависти глядя на его механизм регулировки. Там фиксатор плотно, без значительных люфтов по центральной оси движется и фиксируется какой-то шариковой защёлкой (если мне память не изменяет). Просто, надёжно и элегантно.
    Пустячок, а приятно. :)
  15. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Carlos Herrera,
    Согласен, на 89ом переставляется платформа не наилучшим образом, да и кнопу одночные/очередь могли бы одну сделать.
    ДА, у меня ручка резиновая на 89ом проворачивается (сползает) - у всех так?
