1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Цинк на 90 не нужен, а вот для забора на 50-70 самое то.
    Это вопрос или утверждение? И можно продолжить список :)
  2. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    я считаю что это утверждение
    гвозди для 20-21 градус девайсов одинаково находятся по интернету :)
  3. abf
    abf
    abf
    Хорошо спасибо за инфу
    просто в прайсе на 90 был только цинк
    я запросил если железный обыкновенный, жду ответа
    также предлагают 80 железный, я их коробку тоже заказал
    для 40 доски подойдет
  4. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
  5. abf
    abf
    abf
  6. abf
    abf
    abf
    А еще вопрос сколько гвоздей в среднем уходит на каркас 100-120 квадратов ?
    столбчатый фундамент, одноэтажный, фермы крыши
    10000 на 90 и порядка 5000 на 55-60 ? хватит ?
  7. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    1 эт. 120 кв + стропилка:
    8-10 90-х, 10-12 60-х, 2тыс -80-х (бил ими дюймовку, хотел 70-е, но их небыло)+ 25кг 100 (это когда не был нейлера) +120-е 15 кг (но это вручную или пальмом), еще где-то на дюймовку уйдет тысячи 2 гвоздей и 1-2 тыс. 60-х.
  8. abf
    abf
    abf
    Roracotta пишет, что у него только на 11 ферм ушло 5000шт 50-х гвоздей
    а у меня будет 30 штук ферм :|:
    наверно имеет смысл задуматься над барабанным нейлером с размром гвоздя 45-70мм.
  9. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Я фермы не делал.
  10. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    И нейлером, в остновном, была работа на обрешетке. Стропилка на 120-х.
  11. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Обе проблемы связаны с пружиной, которая поджимает гвозди. Либо растянулась, либо имеет залом ближе к носовой части пистолета. Если не напрягает - забейте.
    Для профилактики - не оставляйте гвозди в магазине, когда не работаете. Общее правило для всех пружинных механизмов. Исключение - барабанники, им пофигу)
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Оставляю, грешен :|: Но таковая ситуация с выпаданием была с самого начала, за полтора года не изменилась. Но на будущее запомню, тем паче что вытащить - дело пары секунд.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Но она же находит объяснение всем баллончикам/краскам/лакам/ и пр. химии? :) :) :)
    Для нас инструмент это инструмент и ... как оружие сейчас, вроде не нужно, но хочется, короче это очень нужная игрушка, вот :)
    А колотить руками или молотком (пневмо) - считайте по объемам работ - если тыщу-две гвоздей - можно и по старинке, а потолки/забор/обшивка + времени не много и т. п. - пожалейте руки, сэкономьте времени И получите удовольствие мужской (я про владение ИНСТРУМЕНТОМ!)
    ПС судя по объемам вашим (дочитал все сообщения) - он вам ОЧЕНЬ пригодится - ударная нагрузка от молотка вредна, у меня после сезона работ кисть болела, а кто то писал что до болезни доходило. Вот. + я потолок САМ! 65 м2 за день обрешеткой шагом 10 см (утеплитель держать) забиваю. С подрезкой. Вот компрессор советую брать производительность более 250 литров - не хватает при быстрой работы. Нарочно брал дешевый китаец что бы понять что такое производительность и нужна ли она - нужна: скорость, отсутствие простоя при накачке (кумарит), отсутствие (или малое количество) недобоев.
  14. abf
    abf
    abf
    я этим летом для практики сделал себе мастерскую каркасную 4х6м - тренировался на кошках (С)
    с помощью обычного молотка. Понял что нужен нейлер, также подбивал вагонку в бане - вывод аналогичный. Как результат заказал реечный нейлер 21 градус 90 мм размер и скобочник 18G.
    Задумался над барабанным, нужен ли он ведь все можно и реечником делать. Разница только как часто менять обоймы придется. Roracotta пишет, что для примера для фермы одно соединение порядка 20 гвоздей 50 с одной стороны в ферме их 10 с каждой стороны итого 10*20*2=400 гвоздей на ферму у меня их будет 30 ферм. Хотя судя по фото сам Roracotta бил реечником. На обрешетку тоже тьма гвоздей уйдет. Тоже в планах делать обшивку деревом - скандинавский дом. Где барабанный применить примеров много. Гвозди для него дешевле, но реечник приедет со дня на день, а барабанный нужно купить еще. Вот и думаю гадаю - рамашка - нужен, не нужен. ;)
  15. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Abf, я тоже задумался о покупке барабанного нейлера на обшивку. Мне понравился Bostitch N75C - он в два раза легче, чем F21PL и N89C. Мне кажется, что "минус 2 кг" это аргумент. А бьет гвозди до 3 дюймов, то есть до 7,6 см.
    Кстати, в tools-plus в начале ноября будет распродажа. Я на ней в прошлом году свои Бостичи с 10% скидкой покупал :super:
