1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. a_b
    a_b
    a_b
    Диаметр гвоздя не подходит или шляпка?
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И то и другое. ОСБ слишком рыхлый материал.
  3. a_b
    a_b
    a_b
    Ага. Спасибо. А скрепками вроде можно?
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну не скрепками, а строительными скобами. И их нужно бить чаще чем гвозди. А в чем проблема использование обычными гвоздями.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ребят. Отстал я от жизни. Только сейчас приобрел кровельник рн46 бостич. Теперь весь в раздумьях - какие гвозди брать. Под мягкой черепицей осб 12 мм по обрешетке из дюймовки. Мч - катепал. Так вот по логике вещей понимаю что пойдут самые короткие 19 мм гвозди. Так ли это? И скажите допустимо ли крепить осб к доскам кровельником и какую длину гвоздя взять?
  6. a_b
    a_b
    a_b
    Да-да скобами, описка вышла.
    С гвоздями проблем нет, но не хочу пневматику брать, а тем более для строительства каркасов.
    Этой осенью собрал каркасную беседку на участке. Пользовался ударным шуруповертом и палм нейлером, все аккумуляторное, каркас собирается быстро. Половая доска, имитация бруса и прочее - без проблем. Понравилось, меня вполне устраивает.
    На следующий год хочу баню под крышу подвести, без отделки. Вот и думаю, чем OSB крепить, что бы пошустрее получилось.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Если объем маленький, то можно и вручную пробить гвоздями. Либо на саморезы, только не обычными черными, а выбрать более качественные.
  8. a_b
    a_b
    a_b
    Вручную отпадает сразу. Я лучше шаг забивания в 2-3 раза уменьшу :) К черным саморезам никаких претензий нет. Из 3 кг закрученных (купленных в разных местах), шляпка сорвалась только у трех. Я читал как народ матерится на черные саморезы, но по-моему от инструмента зависит. Саморезами медленнее получается, равно как и палмом, да и шляпка у гвоздя под палм должна быть не маленькой. В связи с этим подумывал купить аккумуляторный молоток 15-го калибра, что бы и OSB и внутреннюю отделку потом сделать, но уже несколько задумался...
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Саморезы лопаются не только при закручивание, но и при разбухании ОСБ и нагрузке на срез при боковом смещении стены.
  10. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    A_b, тут как бы ОСБ это элемент каркаса, конструктивный, тем паче если без укосин, и вот крепить шпильками и скобками неайсс. Гвозди и почаще, тут даже саморезами ссыкотно. Подумайте восемь раз.
    S4sha, рекомендуют, чтоб кровельный гвоздь прошёл сквозь осб и вышел с другой стороны, ОСБ может выдавливать гвоздь обратно при определённых условиях. 19 мм может не хватить.
  11. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Смотря что прикручивать саморезами...Если ОСБ плиту или доски к доскам - ничего им не будет - насквозь и то и то пролетят. А вот если фанеру прикручивать или уголками металлическими чего соединять, то отлетают шляпки часто.
  12. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Дока Consumer’s Guide to Code-Compliant Roofing Installations.
    Мой вольный перевод:
    Считаем:
    • Кровельный настил OSB 12мм
    • Подкладочный ковер (местами или везде) 1-2 мм, нахлесты могут состоять из 2-3-х слоев.
    • Нижний ряд черепицы 3мм (примерно)
    • Верхний ряд черепицы 3мм (примерно)
    Получается минимум 25мм для тех мест где гвоздь не попадет на обрешетку и минимум 32мм для тех мест где попадет.
    В кодах разных мериканских штатов в пункте R905.2.5 говорится примерно тоже самое.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ёжик в тумане, Спасибо. а что думаете на счет крепления ОСБ к обрешетке кровельником? Не будет ли недобивов?
  14. a_b
    a_b
    a_b
    Югель, S4sha, Большое спасибо! Все понял.
    Буду бить палмом, ну и саморезами крутить, пока палмовский аккумулятор заряжается.
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Пользовал 19мм их иногда загибает в пистолете, хотя гвозди бостич! Отстрелял коробку. Сейчас стреляю 38мм, ни одной осечки!
