1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Советовать не возьмусь, но я именно так и делал, но только в тех местах где под OSB кроме обрешетки ничего не было. Обрешетка у меня из дюймовки 25x100мм с шагом 100мм, OSB 9мм. Бил как раз с помощью RN46 бостичевским кровельным гвоздем 32мм. В местах где под OSB была обрешетка + контр-обрешетка бил гвоздем 60мм с кольцевой накаткой из реечного нейлера. Если бы был гвоздь 50мм взял бы его. Лупить такой же гвоздь в местах где нет контры было просто глупо, ИХМО. Поэтому из того что было под рукой взял RN46 + гвоздь 32мм. Для RN46 у меня только 32мм гвозди и были.
    Не помню, чтобы были недобои, а если где-то и были, то дозабивал ручным молотком. Массовых недобоев точно не было.
    Прибивать OSB полностью только на кровельные гвозди я бы не стал даже если они максимальные 45мм.
    СП 31-105-2002 Проектир и строительство однокварт жилых домов с дерев каркасом, раздел 8.5. Кровельный настил.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А что за палм на аккумах?
  3. a_b
    a_b
    a_b
    Черные саморезы и не созданы для металлических уголков. Фанеру не пробовал. Впрочем, думаю, что зенковка спасет в случае фанеры.
  4. a_b
    a_b
    a_b
  5. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Зенковка сильно замедлит процесс, хотя, вы же ОСП применять собирались?
    Там зенковка не потребуется, но и саморез чёрный от этого прочнее не станет. Смотря какой конструктив у стен будет - если с укосинами, то не критично, на мой взгляд, чем крепить. Там и без ОСП всё путём.
    А зачем мудрить, если есть хотя-бы палм? Гвоздь - он же не калёный, а чёрные саморезы, скорее, для мягких панелей. ГКЛ, например...
  6. a_b
    a_b
    a_b
    Уголков немного прикручивал - шурупов 150 - 200 в совокупности 1 раз шляпка отлетела. Фанеру не крутил.
  7. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Это именно и есть молоток, им удобно забивать гвоздь в перфорацию, или там где не влезет пистолет или не размахнешься молотком на помощь придет он. Больше имхо он ни к чему.
  8. a_b
    a_b
    a_b
    Укосины не хочу, OSB как несущая вместо укосин вполне пойдет. На лист получается порядка 70 гвоздей/шурупов - мертво стоять будет. Для палма шляпка у гвоздя не менее 0.2 дюйма, семидесяткой бить придется.
  9. a_b
    a_b
    a_b
    По мне - золотая середина между пистолетом и ручным молотком => большая помощь в сборке каркаса. 90-й гвоздь колотит за 1,5-2 секунды, мне больше не надо под мои задачи :)
  10. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Может лупить гвозди длиной от 6D (50мм) до 16D (90мм).
  11. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Это факт, но тогда требования по гвоздям сохраняются. Там и шаг регламентирован 150мм по краю листа, 300 мм по центру.
    А чёрных саморезов в гроссбухе (СП) нет.
    Если нет желания покупать пневматику - конечно!
  12. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Мне кажется скорее лист ОСБ развалится, чем черные саморезы, которые его держат. Шляпки отлетают только при большом моменте на шуруповерте при закручивании во что-то жесткое. И по поводу гвоздей - ершеные ломаются тоже неплохо.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Чем длиннее гвоздь, тем ровнее он входит в основание. Другими словами гвоздями 32 или даже 38 мм работать будет неизмеримо легче, нежели короткими гвоздиками.
    ОСП к доскам крепится ершеными гвоздями 60 мм (насколько я помню СП). Кровельные гвозди гладкие до 45 мм. Бывают ершеные, но даже у буржуев они идут в основном из нержавейки. Такие гвозди (нержавеющие) вроде как необходимы для установки алюминиевых софитов (там допускаются гвозди только из алюминия или нержавейки и никакой оцинковки, по причине гальванопары, как я понял).
    Хм... я вот еще смотрю буржуи как-то постепенно начинают применять так называемые cap stapler/nailer для инсталляции пароизоляции/ветрозащиты и подкладочных ковров под ГЧ. Мотивируется тем, что пластиковая чашка диаметром в 25 мм не повреждает материал при ветровых и других подобных нагрузках в месте крепления. Как бы логично, но вот пока не видел. чтобы у нас кто-то делал такое крепление ...
  14. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Да всё я понимаю. Осознал уже. Ничего личного.
  15. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Сегодня получил первую партию гвоздей для реечника Хитачи, заказал на пробу в МэйнПак получилось 40 кг и 9000 штук
    к сожалению реечных 90 простых не было, брал кольцевые цинк (за компанию добавились 65 кольцевые цинк и 80 обычные). Доставка в Новосиб 1,5 кило руб заняла неделю 15,10 оплатил 22,10 получил дома (точнее у подъезда)
    сейчас надо будет заказать еще реечных 90 простых, а также едет ко мне барабанник 40-70 буду к этому ППШ заказывать барабаны
    но вот с размерностью пока закадка
    для ОСП я так понимаю нужно 50-60 мм ершистые (в терминах МэйнПак кольцевые), для каркаса из 40-й доски буду использовать реечные 80 и 90 обычные (если не будет 90 возьму 80 и буду их стрелять), каркас будет со стойками Ларсена, наружняя не несущяя "стойка" будет из дюймовки, поэтому интересно каким гвоздем сшивать дюймовку - Т образно и между собой две дюймовки ? 40 мм или 45 мм или 50 мм ?
    Также нужно делать забор - будет также из дюймовки, возможно буду пропускай через рейсмус, размер уменьшится до 20-22 мм сшивать две доски чем 40-м или 45-м гвоздем ? Понятно что для забора цинк, но с размером не определился
    Думаю для забора 40-45 гвоздь, для дюймовки 45-50, для Осб тоже 45-50 - подойдет ?
    есть идеи у коллективного разума ?
    можно конечно взять по коробке барабанных 45, 50 и 60 гвоздей, но это по 7500 - 10000 шт., по моему многовато
