1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    На ебее появилась серьезная модель реечника, если кому 90 мм мало - велкам
    Bostitch BRT130 Heavy Duty Timber Framing Nailer BARELY .
    Если цену не поднимут торгами - супер цена.
  2. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Если ещё не пользовались нейлером, то есть такой момент. Он тупо лупит гвоздь в зависимости от давления в шланге и вне зависимости от того, куда он его лупит. В результате забить гвоздь красиво, ИМХО, нереально. По крайней мере реечным нейлером. Настройка глубины забивания помогает, но не принципиально. Плюс к тому, постоянно под шляпкой остаются ошметки от скрепляющего гвозди пластика, если гвозди/нейлер plastic collated. Плюс к тому, зубья носика нейлера оставляют следы на струганой древесине. Вобщем, ИМХО, если шляпки на виду будут, то для забора нужно что-то более гуманное.
  3. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Ёжик в тумане,
    Ну не знаю, при рабочем давлении 6-8 забивает практически всегда одинаково глубоко (сучки не берем в расчет). Зубы от нейлера закрываются колпачком (я его снял, без него прикольней :)) Ошметков от 89ого нет (проволока). А гуманней нужно к своему здоровью относится - а нейлер его хорошо бережет :)
  4. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Мой кровельник RN46 постоянно хвостики от проволоки под шлапкой оставляет.
    Ну это да, но мышечный тонус тоже поддерживать надо. :)] Если серьезно, то я не предлагаю ручной инструмент. Просто у меня первый опыт использования реечного нейлера в плане аккуратности забивки гвоздей пока отрицательный. Ну и конструкция забора конечно имеет значение.
  5. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    А где гвозди под него где брать? :)]
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На днях заценил обычные реечные гвозди (без кольцевой насечки) белорусского завода. Полный шлак :(
    Гнутся как алюминиевые, скрепляемые элементы не держат вообще - скользкие. В общем, рекомендую ТОЛЬКО ершеные (кольцевые) брать!
  7. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
  8. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Для забора сегодня из Чикаго мне выехал барабанный BOSTITCH N75C-1 Coil Sheathing/Siding Nailer бум надеяться что он будет бить гуманнее ;)
    да и забор будет не очень обычный - две вертикальные доски между ними горизонтальные
    горизонталь будет прибита изнутри и накрыта сверху вертикальной доской
    главное чтобы гвозди наружу не вылезли вот и думаю на две дюймовки или 40 или 45 мм гвоздь использовать
  9. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Отрицательных отзывов по нему на форуме нет. (прочитал ВСЕ тома)
    Определитесь с гвоздями - если есть реечные 21 градус, девольт хороший выбор.
  10. abf
    abf
    abf
    а какой размер гвоздя на фото? может просто длинны гвоздя не хватает чтобы хвостики зашли в дерево?
  11. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Плотно попользовал свои бостичи 21, 46 с конца июля. Очень не удобно менять курок (21), можно потерять винтик или гайку. При замене с черного курка на серый часто случалось, что курок иногда немного как бы залипает и выстрела не происходит, наверное пружинка вставала немного не так, хотя с виду вроде стоит нормально. Удивил тот факт, что для такого брэндового инструмента все винты (да и металл на самом аппарате) так быстро заржавели:
    Посмотреть вложение 1689427 Посмотреть вложение 1689428 Посмотреть вложение 1689428
    Аппарат был абсолютно новый, купленный на амазоне.
    Гвозди белоруские на 60 часто клинит, обойма рассыпается, но у них похоже угол сильно отличается, если сравнивать с гвоздями на 90. Сейчас, если бы покупал, взял бы 21-й только исключительно из-за насадки - metal connector - хорошая штука. Ни каких специальных гвоздей не надо -обычные гвозди на 60.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Эта насадка же для крепления перф. крепежа? А как же такими тонюсенькими 60-ми гвоздиками его крепить? Для этого и есть специальные гвозди (metal connector), которые просто имеют толщину как у 90-х или толще, а длиной 50 или 60 мм. Насадка без таких гвоздей бессмысленна.
  13. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Крепил гвоздями на 60 (диаметр 2,8) они хоть и тоньше чем на 90 (3,1) но шляпки такого же диаметра как и гвоздей на 90. Понятно что несущая способность у гвоздя 2,8 меньше, но когда их забита дофига, то может быть достаточно.
    Что-то мои прикрепленные изображения не открываются...
  14. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    вторая попытка загрузить
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да понятно, что можно. Но я бы не рискнул. ИМХО всё-таки перерезать проволоку 2,8 мет. пластиной - нефиг делать. Та же опора бруса имеет где-то по 6 отверстий с каждой стороны. Разве это много? Может и много конечно... В общем, посмотрел я на эту насадку, посмотрел на тоненькие 60-е гвозди, взял в руки обычные гвозди и обычный молоток и понеслась :)]
    Жаль, что насадка не даёт выстрелить 90-ми гвоздями :( Там до 60 мм ограничение :(
