1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    15 калибр - это не шпилька, а гвоздь DA.
    Это точно, а если хорошо поискать, то можно и 250х8 найти.
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Присматривающимя к набору от Freemantools.
    Сегодня опробовал скобочник.
    В вольтре были куплены скобы 90/15 и 90/32 (вторая цифра в обозначении это длина ножки в мм).
    Скобкой 90/15 пристреливал пароизоляцию (что-то типа изоспана А). На 8 атмосферах скоба прорывала материал при полностью выкрученном бойке. Прикрутил редуктор до 3 атмосфер и стало ОК. Скорострельность чумовая, а воздуха берет всего-ничего (и вроде бы можно курок для стрельбы очередями поставить(, компрессор включается через ~30 выстрелов.
    Ради интереса пристрелил кусок 9 мм osb к деревяшке скобами 90/32. Если бить скобы как гвозди через 15 см то osb отрывается довольно легко. Вспомнил как набиты скобы на картонных упаковочных коробах и пристрелил через каждые ~ 3см. Отодрать не смог, osb ломалась. Но если начать поддевать большой отверткой с краю, то разделить смог без труда.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Интересует наблюдение, а не опыт прибивания, минимум год.
  4. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Пароизоляция и Изоспан А - это две большие разницы - антогонизмы.
    Давление на редукторе надо выставлять малое, тем более на скобках, и воздух съэкономите и степлер меньше разбиваться будет. Скобки на ОСБ не канают, если только большие спецскобы, но их купить проблема, да и степлер под эти скобы тоже дорого стоит.
  5. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Были отзывы с наблюдениями в год - полёт нормальный.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Моё мнение, подчеркну: моё, что имитацию бруса нужно прибивать только в пласть, т. е. лупить прямо во фронт, т. к. доска широкая и не очень толстая (20 - 30 мм). От этого у неё очень много шансов выгнуться и покоробиться. Поэтому считаю, что крепить 170-ю имитацию только "в шип" неправильно. Вагонка - да, она узкая, 16-й или 15-й калибр для неё самое то (в шип).
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Хм. Вроде слежу за веткой, пропустил. Спасибо, буду брать! Осталось определиться, что? Сейчас юзаю f21pl и rn-46, логично тоже что то рыже-черное взять...
  8. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Великая красота... Зачем эта имитация тогда нужна, если её так уродовать?
    Причём отзыв был про 16 калибр. Что нравится, то и берите. 18 калибр у Портера - супер.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А кто сказал, что уродовать? ;) Встречал несколько тем с таким вариантом крепления. Народ либо замазывал шпаклёвкой, затем красили, либо не заморачивались, а просто красили (Текнос, Тиккурила). Если сильно не приглядываться, то ничего не видно.
    Ладно, это для других тем :)
  10. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Эти гвозди продают здесь:
    www.pakt-group.ru/
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Я имел в виду "рыхлый" а не "пленкоподобный" материал.
    Почему? При креплении 10 мм осб 32мм скоба на 2/3 заходит в основание. Вон всякие тарные ящики на скобах собирают и ничего, груз нормально доезжает.
  12. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Рыхлый - это спанбонд (полипропиленовая основа для прочности), а изолирующие и дышащие свойства даёт полиэтиленовая плёнка внутри.
    Про какую скобу речь? Сколько жизненный цикл у тарного ящика? А у дома? Есть скобы и для ОСБ, но они дорогие, проще и надёжнее гвоздями пользоваться. Тем более не забывайте, что в каркаснике ОСБ и крепёж ОСБ к каркасу часто выполняют несущую функцию, а на скобки в этом деле надежды мало - расшатаются.
  13. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Однозначно.
  14. ДАлексей
    ДАлексей
    ДАлексей
    Киев
    Чирканите Карлосу в личку. Он вроде еще в прошлом году писал, что бил имитацию снаружи 16.
    А вообще нужно понимать, что дерево - не железо. И многое завит от конкретной партии, от качества обработки, ну и от локальных условий. Кто-то прогрунтовал с тыльной стороны и у него на 18 шпильках под метровыми свесами все нормально держится, а у кого-то с толстых гвоздей срывает
    :hello:
  15. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Снаружи закрашивается, а внутри, после нейлера 16 калибр - гвоздей не видно, если не приглядываться...
