1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Потому что это не F21PL, а F21LPF. LPF = Low ProFile, т. е. уменьшенный.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Был не прав. У меня F21PL. А тот да. 82 мм.
  3. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Отчет по новому шлангу:
    Купил здесь такой (оранж) шланг. Купил за 29 уе 100 фут (странно, сейчас он по 59 уе). Не дочитал в описании - хотел 3/8 внутренний, а получил 3/8 снаружи диаметр. В начала расстроился, но подумав что сам виноват - решил протестировать. Т. к. у меня есть шланг (у нас покупал - прозрачный с армированием) 20 м, этот (новый - вроде 30м), решил не резать и подключил маму/папу сразу на всю длину.
    И... все работает! Бьет так же как и на шланге с 10 мм внутренним диаметром! Затык только в компрессоре - не хватает производительности. Гвозди 63 мм бить можно без остановки, а вот 80-90 мм - нужно либо медленно (что кумарит сильно) либо делать перерывы на подкачку. ТАк что, для среднего и медленного темпа работ шланга 1/4 хватает (как по мне) с головой.
  4. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Выиграл на eBay RN 46, подскажите какими гвозями рациональнее мягкую черепицу бить. А то ошибок наделаю. Жаль насадки для сайдинга у этого продавца не было, он напрямую к нам шлёт, теперь отдельно придётся искать, может со шлангами объеденю.
  5. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    25 или 32 мм. В Краснодаре в Технониколе есть вроде.
  6. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Подскажите, на компрессоре стал заедать блок включения, т. е. давление опускается, а компрессор не включается. Что может быть и как исправить?
    Сейчас просверлил маленькое отверстие в крышке сбоку и поддеваю механизм куском проволоки.
  7. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, до какой температуры(-) можно работать нейлером Bosch GSN 90-21 RK Professional, а то читал у AlexAref, что зимой им работать неполучается. Спасибо.
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    У меня при 190V в сети и ниже тоже компрессор не включается при падении давления. Пришлось купить стабилизатор.
  9. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Какова мощность компрессора и какой стабилизатор (мощность) взяли?
  10. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Дело точно не в электричестве, а в механике. Не срабатывет (не отщелкивает) механизм включения в блочке где регулятор давления. Причем, то срабатывает, то не срабатывает.
  11. Nab0y
    Nab0y
    Nab0y
    Казань
    Доброго времени суток!
    Знающие люди помогите решить дилемму, на следующий год планирую начать стройку, сначала маленькую бытовка/сарай/мастерская/склад материалов, проба пера скажем так, затем большую по постройке дома. Из выше прочитанных тем понял что либо ты сильный человек для безустанной работы молотком, либо у тебя есть нейлер, я конечно сильный программист, но хочу нейлер.
    Встал перед выбором, либо брать "врассыпуху" каркасник, кровельник и финишник что ощутимо бьет по финансам, либо остановится на вот таком наборе http://www.amazon.com/gp/product/B005NUP8BS/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER (229$) что почти сопоставимо по цене с одним единственным BOSTITCH F21PL (205$).
    Знаю что на форуме пару человек брали наборы Freeman, по отзывам только понял, что "нормально, своих денег стоит" но были проблемы.
    Хотелось бы определиться до 29.11 ибо "черная пятница" в этих ваших америках, надеюсь на скидки в том числе и на Амазоне.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Присоединюсь, пожалуй, к вопросу:hello:.
    Аналогичные сомнения терзают и меня тоже. Радует, что не одинок в своих муках:aga:
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Вот и попробуй сперва этот набор, понравится накопишь на бостич, не понравится так и денег не жалко, не много потеряешь
  14. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Пользую Bostitch F21PL. Получаю удовольствие. :super: Другие не юзал. Свой покупал "Восстановленый".
  15. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    А будет ли она на tools-plus ?Собираюсь заказывать F21PL и хочу заказать деволтовский набор из двух шуриков (по доставке выгодно),подскажите что заказать к нейлеру или все переходники можно здесь купить?
