1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    За три года у меня "врассыпуху" взяты китайцы - реечный каркасник и барабанный кровельный (этот б/у), 18ga Hitachi и сейчас вдогон везут еще одного 15ga китайца, проблем не было.
    Фактически, уровень технологий, необходимый для производства качественного пневмоинструмента был достигнут в начале прошлого века, поэтому (если не гнаться за инновациями) произвольный молоток купленный в крупном магазине отработает свои деньги многократно, там внутри конструкция, простая как барабан.
    Если есть сомнения в культуре производства, после покупки можно снять крышку и проверить, не забыли ли там при сборке дохлую мышь :)
    Принципиальный момент, - обязательный уход, т. к. если не смазывать и, по итогам, угробить (это тоже придется постараться), то резинки придется подбирать вручную.
    P. S. На тему, бренд vs китаец: пневмомолоток это тот же молоток, но с приставкой пневмо. Молиться надо богу, спать с женой а гвозди забивать молотком. Если же совмещать в молотке все эти три ф-ции это, imho, извращение. Есть деньги на дорогой инструмент, или время стоит дороже можно переплатить в обмен на доп. гарантии надежности, доступность запчастей, отличный сервис (хотя, в наших условиях я бы все равно держал про запас китайца-дублера, что бы не стать колом на неделю в случае поломки)
  2. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Думаю не стоит гнаться за набором. По сути может оказаться востребованный только основной и один из финишников. Все. Т. е. окажется что бостич что набор по цене будут равны.
    Кстати бостич или портер кейб или де вольт можно купить новый или чуть бу за 150 уе, а за 60 (остаток) можо взять или палм или нужный финишник того же бостича или бругой понравившийся. ИМХО.
  3. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Если у него уже будет нейлер, зачем ему покупать еще один такой же? :)
  4. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Еще обратите внимание на скобочник и "брэд нейлер" из этого набора. Если верить описанию, они бьют гвоздики и скобы длиной не больше 32мм.
    А на еще бОльшие скидки рассчитывать маловероятно, правда это только мое мнение.
  5. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Поршневой масляный компрессор Fubag F 1-241/24 CM 2 (1,5 кВт)
    Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН 5000 Н/1-Ц Lux (5 кВт)
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Отчет по купленным очкам:
    Dewalt Contractor Clear Lens Safety Glasses Z87.1 (фото раз)
    Прозрачность: 4 степени + 1 голубые (в них видимость улучшена)
    Сегодня решили проверить - подходят ли эти очки для страйкбола. Повесили на забор и расстреляли. Результат - отломаны почти сразу (5-7 выстрелов) дужки. С одной стороны только крепление, с другой - часть с мясом. Т. к. очкам *опа, решил допроверить их дальше.
    Дома 2 пневматики: иж-61 160м/с и комета феникс 260-280 м/с :)
    Первые три выстрела - деформировались только пули. (Фото два - пули: 1 новая, 2 - после 160, 3 - после 280 :)) На "стекле" ни царапины. Следы от пули просто вытираются пальцем. Все. попал в край - появилась маленькая (5-7 мм) трещина. После попадания рядом не распространилась.
    Дальше отстрел с кометы. Опасней всего был рикошет - стрелял в упор, и получить обратно пулю не хотелось. Следы от этих пуль все же остались -НО! ни одного пробития с 4х выстрелов, более того, один попал в начатую трещину - она открылась больше, но пробития не было. (фото 3, 4 и т. д.)
    Мои выводы:
    для игры эти очки лучше не использовать - дужка обломается, а заменить на новые, или еще хуже, получить шар в глаз, не получится.
    Для работы они самое то - теперь все работы (даже что без очков делал) делаю в очках: пилю, поднимаю доски, нейлером прибиваю, да все время что на сроке лучше быль в средствах защиты. Отец шутит (когда кто то ленится защитить глаза работая в опасном месте) - два глаза роскошь :)
    Работникам лень их одевать. Один получил стружку или занозу в глаз - теперь он в них спип наверное :)) - но то что они у него есть и он ими пользуется - это точно!
    В солнцепек темные очки отлично справляются - меньше утомляешься.
    Спасибо за внимание
  7. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Вот еще ДО и после.
    О твердый предмет ее обычно разрывает. 0,5мм оцинковку она пробивает. А здесь она вся сложилась - т. е. передала всю энергию, но не пробила :)
  8. zverev
    zverev
    zverev
    Почему здесь нельзя отредактировать свой же текст? Увидел у себя опечатку. Мой родной, любимый город написан с маленькой буквы. Это неправильно. Гораздо было бы лучше, если бы я написал сша.
    ПИТЕР (Ленинград) прости за опечатку.
  9. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @vic_v, а по ссылке прозрачные очки - набор 3 штуки, а темных в комплекте нет...
  11. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Гораздо ранее проскакивало несколько советов по фитингам и шлангам, не могу найти. Если не затруднит, подскажите ещё раз, лучше ссылку. Есть RN 46, скоро будет (жду 25-29 числа, скидки) или PL 21 или Хитачи 90 или ДеВолт. СтОит ли там же брать шланг и какие фитинги взять? У Хитачи, как я понял штуцер 3/8, а у остальных 1/4, как мне их подружить с компрессором, и как подключать меняя нейлеры на другом конце, какие брать переходники если будет Хитачи?
  12. zverev
    zverev
    zverev
  13. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    у Хитачи резьба 3/8 а байонет стандартный под 1/4 шланг так что можно не парится
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    К Хитачи 90 штуцер покупать не надо, ибо он идет в комплекте с нейлером (уже ввинчен в нейлер). Тип штуцера Industrial 1/4-Inch. В комплекте к RN 46 и PL 21 штуцера нет. Нужен штуцер с внешней резьбой 1/4-Inch NPT и наконечником Industrial 1/4-Inch. Я для RN 46 брал такой. Про ДеВолт не знаю. Шланг, ИМХО, проще купить в отчизне. Отрезать маму и прикрутить маму Industrial 1/4-Inch с ёлочкой. Я брал такую.
    Т. о. туташний шланг Вы тычите в туташний компрессор. На другом конце шланга у Вас болтается Industrial 1/4-Inch мама. В неё Вы тычите Хитачи с родным папой и RN 46 и PL 21 с вышеозначенным купленным отдельно папой. Переходников не нужно.
    Если в этот же шланг Вам нужно тычить что-то с Euro папой, то нужно запастись еще Industrial 1/4-Inch папой с ёлочкой. Например. И купить у нас Euro маму с ёлочкой. Из куска шланга сделать переходник Euro мама / Industrial 1/4-Inch папа. Тычите его в основной шланг и получаете на конце Euro дырку для всякого купленного у нас.
    Если тащите шланг оттуда, то отрежете у него папу и приторочите Euro папу с елочкой, который у нас можно купить.
    Я когда эвакуировался с дачи продувал весь электроинструмент от опилок из пневмопистолета. Пистолет был куплен у нас и папа у него Euro. Воткнуть его в шланг с Industrial 1/4-Inch мамой естественно не получилось. Сделать переходник не смог, т. к. не было Industrial 1/4-Inch папы с ёлочкой. Пришлось покупать отдельный шланг Euro папа / Euro мама. Без пневмопистолета очистить инструмент от стружки/опилок нереально. Такая вот деталь. Поэтому все фитинги лучше заранее оттуда притащить, чтобы всяко-разно тычить.
    Карлоса ещё почитайте.
  15. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    В данном нет, я покупал несколько наборов: одни прозрачне, один набор из 5 и еще 6 шт назными наборами.
    Чуть затемненные
    Темнее
    Темные
    Голубые
    Весь список (выбрать много чего можно, даже доставка без посредника у них получалась дешевая)
    Набор из 5 очков (гы-гы, смешно звучит) не нашел, но можно набрать не комплекатми, а поштучно, доставку пересчитается как за общую.
    Себе вот такие хотел, воде цена адекватная [​IMG]
