1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    Глупый вопрос, но задам. Какой тип накатки в каркасном домостроении является предпочтительным? Если говорить только про устройство каркаса.
    a) кольцевой
    б) винтовой
    в) гладкий
    Спрашиваю, так как планирую начать в следующем году. А пока изучаю мат часть и опыт коллег по цеху.
    Логика подсказывает, что тип "а" или тип "б". Но хотел бы узнать мнение специалистов.
  2. zverev
    zverev
    zverev
    Т. е. у них имеются штуцеры с редко встречающимся у нас типом резьбы NPT?
  3. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    Есть Нейлер NR90AE
    а есть нейлер Нейлер NV90AB
    Есть гвоздь 90 мм.
    Которые бывают кольцевыми, гладкими, винтовыми. Тогда напрашивается вывод, а нужен ли нейлет под реечные гвозди, если барабанные стреляет гвоздями 90 мм. Остаётся купить финишник и всё в шляпе.
    У кого какие мысли и мнения? Поделитесь опытом боевые товарищи! Заранее благодарю.
  4. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    разумнее спрашивать про достаточность, для сборки каркаса достаточен B
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Я не разбирался какой там тип, приехал с 21 мне подобрали штуцер, который закрутился от руки на всю резьбу.
  6. zverev
    zverev
    zverev
    Спасибо. Завтра постараюсь к ним заехать. Заодно может прикуплю гвоздей (если у них есть 90мм, на Парнасе их нет. Говорят не сезон). А Вам они подобрали поворотный штуцер или обычный?
    И вопрос ко всем счастливым обладателям: насколько надежны эти шарнирные штуцеры? Насколько я понимаю, то герметичность шарниров может быть обеспечена либо смазкой, находящейся под давлением в специальной камере, либо прокладкой-кольцом (например из фторопласта). У этих поворотных штуцеров однозначно использована прокладка.
  7. zverev
    zverev
    zverev
  8. zverev
    zverev
    zverev
    Общая масса барабанного с гвоздями будет заметно больше массы реечного с гвоздями. С реечным лучше подлезть в ограниченном пространстве. У барабанного вроде немного дешевле гвозди, хотя, по-моему, разница копеечная и при постройке именно каркаса барабаный проигрывает реечному. При обшивке выиграет барабанный.
  9. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    Спасибо за ответ.
    Может по опыту, именно его, гладкого в 90мм гвоздя и недостаточно? Снеговая нагрузка в Подмосковье 180 кг/м2, если я делаю для начала сарай каркаса у которого будет 3,5 тонны снеговой нагрузки на кровлю с учётом площади. Будет ли этого достаточно?
    Буду признателен за шквал мнений?
  10. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    Согласен в отношении снаряжённого нейлера. Барабанные тяжелее.
    Что касается ленты для барабана, то ёё можно значительно облегчить, есть отделить себе необходимое кол-во гвоздей. Если я понимаю правильно, то перезарядка - это секундное дело.
    Раскатал, отрезал, закатал, вставил, но я конечно таким развратом заниматься не буду. Если только супруга ...
    А вот насчёт подлезть, тут дело спорное. Возможно реечный мене маневренный. У него занос в 0,5 метра.
  11. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    В каркасе не будет нагрузок, зависящих от веса крыши (точнее только вниз). Я пользовался гладкими и с накаткой. Дежрат - дай боже.
  12. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    идея правильного каркаса в том, что гвоздь в нем всегда работает на срез, если это не так, значит каркас собран неправильно.
  13. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    По Вашим вопросам за последне пару лет здесь очень много копий сломано. Это все вопросы религии и однозначного ответа они не имеют. В грамотном каркасе не должно быть узлов, работающих на отрыв и поэтому снеговая нагрузка к выбору типа гвоздей имеет косвенное отношение. Гараж я построил гладкими гвоздями а на дом пришлось брать ершеные. Разницы не заметил вообще. Если при креплении стоек забить несколько гвоздей под разными углами, то получится такой "еж", что ломом не расшатать.
    По поводу выбора пистолета то же самое. Все плюсы и минусы @zverev, Вам правильно расписал. Одним нравятся реечные, другим - барабанные. У меня каркасный и финишный пистолеты - реечные. Считаю что они в работе удобнее, но есть куча противоположных мнений. Вообщем желаю удачи в выборе, но лучше все же прочитать хотя бы 3 и 4 части данной темы
  14. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    Согласен на все сто%. Значит можно сделать вывод, что гладких 90 мм за глаза. Или пока рано?
    В случае варианта с винтовыми и кольцевыми - это перебор.
    Или лучше перебдеть
    , чем недобдеть...
  15. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    По моему это самая полезная вещь из всего набора (не считая самого каркасника конечно). Полный аналог моего рапида https://www.forumhouse.ru/threads/218363/page-77. На внешней и внутренней отделке очень выручает. В Питере гвозди к нему есть, у Вас не знаю
