1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Никакой. это все для вагонки и т. п.
  2. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @МаксимКазаков, ГКЛ нейлером не крепят, крутят шурупами. ОСП нельзя прибивать 18 калибром (он только для вагонки и всяких штапиков). ОСП бьют обычными гвоздями.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, Вот я тоже думаю..просто великий Могун написан, что он без таких не может жить и что в его домике 36 тыщ гвоздей..подумалось, вдруг не сдюжу? Ладно большие, а вот отделочных там много тыщ вроде?
  4. Serj_I
    Serj_I
    Serj_I
    Красногорск
    Нужна при обшивке каркаса.
    А на сколько быстро и удобно его менять?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Всем спасибо за такую оперативность. Что думаете, для 54 кв. м. каркасника (6 на 9 один этаж) стоит ли вообще брать нейлер?
    Сорри, что не по теме, а кто что думает об этой штуке:
  6. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    18 гвоздь гнется пальцами и больше похож на иголку, его, imho, потолок это внутренняя отделка по дереву (вагонка, обналичка), под OSB, ГКЛ лучше подойдет что-то такое [​IMG]
    б/у аппарат из Европы выйдет по деньгам как нейлер
  7. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    По своему опыту (сборка каркаса, обшивка ОСБ, крыша, 120м2) думаю, что отсутствие курка для контактной стрельбы не критично. Мне пришел Бостич без черного курка. Я Сначала расстроился, но в процессе работы мои печальки рзвеялись. Для сборки каркаса он вообще не нужен, а для обшивки приловкался нажимать курок в момент касания. Скорость тоже потрясная.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Знаешь, забивание гвоздей это далеко не весь процесс в строительстве. И даже если закупить инструмент на миллион (кстати это вполне реальная цифра) то дом сам не вырастет. Все должно быть соразмерно.
    Если хочешь могу дать не на долго ИПэшник в аренду за один рабочий день у меня на стройке, за одно подучишься не много :)]
  9. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Пятую часть своего строения колотил обычным молотком. Остальные 4/5 сделал быстрее. Вот и думайте.
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    У него только с расходкой потяжелее, тем более в нашей деревне.
  11. zverev
    zverev
    zverev
    Если для обшивки, то скорострельность лучше побольше. Но вопрос был про каркасный нейлер. Обшивать каркас OSB, сайдингом лучше кровельным, имитацией - 15 или 16 калибром (только надо смотреть, чтобы расходники были в наличии в местных магазинах).
  12. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    ОСБ-Каркасным 60-ми гвоздями
  13. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Есть еще специальные siding nailer. это барабанный, но с гвоздем до 65 или 75 мм. Они специально созданы для обшивки плитными материалами. Меньше по размеру, легче, с меньшим расходом воздуха (по сравнению с каркасным)
    Для сайдинга использую крышник со спец. насадкой, но я не в курсе про тип гвоздей для этого дела.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Позвольте не согласится. Крепление ОСБ кровельным нейлером влетит в копеечку. Кровельные гвозди на порядок дороже, а обчных гвоздей там вполне достаточно.
    Ну а про крепление сайдинга совсем не верю. Это очень не технологично, легкий автомномный шурик куда удобнее, к тому же при монтаже сайдинга частенько делаешь демонтаж (не сошлась горизонталь) Открутить куда удобнее.
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Расскажите, реально удобно? буду рад заблуждаться.
