1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Думаю баловство. Пару раз по пальцам стукнешь и рука сама научится правильно держать гвоздь :)]
    Куда удобнее магнитный держатель на бойке молотка для работы одной рукой в не удобных местах.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот и я так думаю.
  3. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    Для ускорения по ГКЛ
    Насадка на дрель, и в путь. К сожалению, думаю, что это уж другая тема.
  4. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Лучше уж тогда купить палм нейлер и тогда неудобных мест не останеться:aga: Кстати на небольших обьемах палм отличный вариант.
  6. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Последователям таких решений восемь раз подумать и посчитать.
  7. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Не пробовал, только читал об этом.
    На самом деле, думаю, шуриком, все-таки, проще. Сам аппарат легче, крутить не так уж и много. На сайдинге больше всего времени занимает всякие замеры и вырезания.
  8. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Для ГКЛ по дереву достаточно пневмостеплера GA16 c шириной скобы1/2, 7/16 или дюйм, затраты думаю на порядок меньше по расходке.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
  11. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    А вы всё хотите ГКЛ гвоздями приделывать?
    Моё мнение Mini Impact Nailer, не совсем он для этого. Исключительно для труднодоступных мест или для мест, где требуется использовать молоток.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Во всем этом прекрасном царстве пневмо инструмента есть только один недостаток - это шланг. Он значительно ограничивает свободу действий. Поэтому если мне нужно прибить десяток гвоздей на другой стороне дома, то я с радостью беру молоток и бью вручную.
  13. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    Согласен. Но когда одной рукой машешь молотком, другой держишь гвоздь, третьей ровняешь доску, четвёртой цепляешься, чтобы не навернуться. Начинаешь задумываться об элементарных удобствах.
    30 метров это конечно ограничение в пространстве, но не настолько.
  14. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    Случайно наткнулся на диковинку от Хитачиков. Два пневмовинтосаморезавёрта
    Как раз для ГВЛ, ГКЛ, СМЛ и т. д. и т. п.
    Саморезы в барабане, как и гвозди.
    Макита тоже не отстаёт. AR411HR
  15. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Первым на ниве шурупометов, вроде бы, был Max, но, опять же, если память не подводит, ему нужно почти 20Bar на входе... так что этот момент надо очень внимательно отслеживать.
