1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Нейлер, он же гвоздезабивной пневмомолоток - 4
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Carlos Herrera, 19.07.13.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    можно взять подобный у нас http://www.220-volt.ru/catalog-74649/
    будет дешевле, конечно не фирма но он клон известного девайса
    и этот клон скобой скобой осб будет бить тоже
    я для примера буду фанеру к черепным брускам им пристреливать для утеплителя пола, буду осб стрелять где конструкция будет не несущяя
    кто то писал что сетку рабицу пристреливать им милое дело
    плинтуса, наличники да и много чего еще
    только не нужно имитацию с улицы пробовать им бить, не нужно. а вот внутри возможно
    скобы http://www.220-volt.ru/catalog-78274/ гвозди http://www.220-volt.ru/catalog-78276/ там же
    если в Вашем городе нет то привезут бесплатно
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @abf, Спасибо, интересно! Получается подешевле..а как качество? А какой к нему нужен компрессор? Т. е. фанеру в ненесущие конструкции можно стрелять, плинтуса, а вагонку внутри? 220 вольт через дорогу от меня стоит!)
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  4. abf
    abf
    abf
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @abf, Т. е. нет смысла брать такой, его можно и механический взять как по 2 ссылке? прошу прощения за оффтоп
  6. abf
    abf
    abf
    ну про качество не знаю, проверять буду летом
    в 4 разделе нейлера про него упоминается спросите там
    вагонку внутри легко
    фанеру я буду 5 мм стрелять
    толстую фанеру не знаю возьмет или нет
  7. Монтигома
    Монтигома
    Монтигома
    Орел
    Это степлер. Электрический. При наличии компрессора, имхо, лучше пневмо. Себе брал matrix на пробу. Остался доволен.
  8. abf
    abf
    abf
    для пленки лучше молотковый брать https://www.220-volt.ru/catalog-67629/ будет удобнее
    но у меня есть такой http://www.220-volt.ru/catalog-61437/
    в работе не удобен нужно сильно прижимать этот выступающий бугор где ударник находится
    иначе будет не добивать
    если держать только за ручку добить до конца почти ни когда не получится
    может это глюк данной конкретной модели
    но если бить пленку молотковый это наше все
  9. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А второй, который механический? Отзывы на амазоне хорошие. Или правда лучше молотковый? Хотя я не в ту тему залез с этим, сорри еще раз
    Кстати, а компрессор для Степлер WESTER NT-5040 какой достаточный?
  11. abf
    abf
    abf
    любой отсюда http://www.220-volt.ru/catalog/kompressory/
    но если заговорили о нейлерах то нужно брать под самый мощьный
    у меня например их 4 реечный Хитачи на 90 гвоздь, барабанный Бостич на 75, палм Бостич 50 и 18G финишник Вестер
    компрессор нужно подбирать под гвоздь 90 он больше всех берет на один удар
    из того списка все подойдут
    хотя себе возможно возьму этот http://www.sbtnsk.ru/catalog/detail.php?id=195715
    он маленький и лёгкий
    его Carlos использовал, а он проф строитель, думаю для моего каркасника его будет достаточно
  12. abf
    abf
    abf
    http://www.220-volt.ru/catalog-61436/ или http://www.220-volt.ru/catalog-36672/
    сравните цены, но учитывайте доставку от антиподов
  13. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Брал-бы по производительнее, хотя-бы литров на 230. Когда дело дойдет до обшивки компрессор не будет выключаться. А это удобный, если куда-то с ним ехать, на финишники самое-то.
  14. abf
    abf
    abf
    согласен, но не нашел производительного с маленьким ресивером, а на 24 литра уже килл 20-25 весить будет
    поэтому если будет надо забить с десяток гвоздей, то его будет лень таскать, да еще и шланг разматывать и по старинке молотком махать придется
    мне тут идея стукнула в голову пока печатал:
    шланг у меня 15 метров (50 футов) вот думаю может еще на 100 футов докупить и поставить компрессор стационарно в мастерской только шланг крути, а если еще и шланг на катушку намотать то будет вообще вещь
    нужно обмозговать эту идею, громадное спасибо за этот толчёк :super:
  15. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    в зависимости от диаметра шланга может появиться инерционность на такой длинной трассе. Возможно придется ставить промежуточный рессивер, т. е. компрессор - 30м шланга - баллон - 15м шланга - инструмент.
