Как сделать самый дешевый забор из дерева
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Ксения Юрьевка, 29.07.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вы же говорите, что туда фиг что заколотишь? Тогда просто вырыть яму вставить туда столб и засыпать всё обратно. Щебень и песок я бы не сыпал. Иначе туда будет затекать вода (а выйти ей некуда, т. к. у вас глина) и всю эту лунку со столбом будет не по детски пучить. Засыпал бы той же глиной, что у вас и утрамбовал. Получится глиняный замок. А зарывать насколько? Ну если столб у вас 2,5, а забор нужен 1,8, то лунку копайте на 0,7 - 0,8 метра минимум. Или на метр. Ну там по ходу дела разберетесь уже сами, как лучше.
  2. dvs
    dvs
    dvs
    У меня были б/у столбики длиной 2,5 диаметром 65-70. Буром делал лунку глубиной 70 см, диаметром 200. Устанавливал по уровню столб, на две трети ямку забивал песком, на треть раствором в пропорции 1*2*3 (цемент*песок*щебень). Верх столба запенивал, исключая попадание влаги.
  3. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Мы можем купить столбы потоньше стенками, но подлинее - 3м и уложиться в эту же сумму.
    В поселке те столбы, что забетонированны, выпучило у всех. Теперь все новые жители делают заборы на широкой ленте, но это очень дорого. Один такой забор обойдется нам, как наша построенная баня. :nono:
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Длиннее 2,5 метров думаю не нужно. Главное, чтобы уровень верхней лаги был не выше верхушки столба :) Поэтому хоть на метр вкапывайте. И обратную засыпку той же глиной. Только трамбуйте получше.
    Если боитесь, что всё же выпрет по весне, то можно винтовые закрутить.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я в нижней части столба приваривал уголок крестиком. 200х200
    Труба что-то около 70 мм.
    Отверстие бурил 200 мм.
    Обратно засыпал тем же грунтом, убрав из него траву.
    Прошло уже лет 10-12. Столбы подгнивать уже начали, но стоят ровно...
  6. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Там, где эти столбы стоят, глина.
  8. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Подскажите я покупаю столбы где пластины уже приварены. На участке есть небольшой уклон. Как правильно понижать уровни забора и с какого места начинать? С высокого или наоборот?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Понижать ничего не надо. Вкапывайте столбы с одинаковым расстоянием межу землёй и приваренными ушами, т. е. закапывайте на одинаковую глубину. Соответственно и лаги для забора пойдут также под углом.
  10. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Лаги под углом а доски ровно? :nono: разве не уровнями понижают обычно?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Уровнями обычно понижают, если листовой материал используют или секционный. А если штакетник или сетка, то можно просто наклон сделать. Это проще и на мой взгляд эстетичнее. Смотрите сами, как вам больше нравится :hello:
  12. dvs
    dvs
    dvs
    создал альбом, если интересно https://www.forumhouse.ru/useralbums/8188/view
  13. Varchik
    Varchik
    Varchik
    Ксения, мы последние 2-ое выходных как раз забивали столбы - земля по описанию такая же, как у вас - глина + слои известняка - выкопарть ямку глубиной 40 см вообще не реально (пробовала под кусты, еле осилила). Столбы металлические, 51 мм диаметром, делали вот как - муж длинным ломом пробивал дырку, слегка раскручивая лом по окружности - когда ломик входил на метр примерно (столбы как раз на метр забивали)- ставили туда столб и с железной бочки муж кувалдой забивал (помошник держит при этом столб, перодически сверяясь с уровнем). Входит намертво!
    Если вдруг напарывались на камень - тогда приходилось откапывать-долбить лунку-ямку и тогда уже туда ставили столб и постепенно засыпали глиной с камнями, утрамбовывая.
    Попробуйте один столб таки забить - и поймете сразу - пойдет ли!
  14. Varchik
    Varchik
    Varchik
    Да, забыла написать - столбы у нас готовые, с заглушкой уже приваренной. Чтоб ее по минимуму портить и вообще заколачивать было удобней муж варил конструкцию специальную - на металлический цилиндр большего чем столб диаметра приварен металлический же квадрат еще большего размера - по нему колотить удобней - площадь больше.
  15. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Вот дешевый заборчик.
