1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Крошечный дом из Зурбагана
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Zurbagansky, 29.07.13.
  1. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Фотать я научился, чтобы всё было гут, перевертыши это случайность, происходит когда мыслей в голове масса и они все одновременно в ней вращаются).
    Использовать расчалки мне интересно, но при моей планировке может не получиться - окна не позволят.
  2. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    День третий, продолжался этап 2 - "фундамент"
    Несмотря на стойкое желание завершить этап сегодня, я не успел это сделать.
    Совершил одну ошибку, неверно сделал разметку правого заднего стрингера (продольной балки), а следовательно неверно вырезал отверстия - пришлось переделывать. Материала лишнего нет, впредь буду внимательней.
    На нижней фотографии видны усилители, завтра их будет нужно врезать в набор.
    День был прекрасный, солнечный, пусть и завтра будет такой-же!
    Всем удачи и покоя!
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Urbanpeace, прикольно выходит, доска строганая у Вас?
  4. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Да, строганная, сухая. Сечение 35х140.
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Вовсе не обязательно захватывать расчалками всю стену. Даже лучше будет делать многими квадратами. Над и под окнами их можно вообще не делать.
    Расчалками еще удобно править геометрию каркаса. А если он будет двойной это становится особенно важным, поскольку будет "гулять". Обычно каркасники так и правят тягами на временных крепежах. Только в Вашем случае их можно после сборки и оставить для придания жесткости, если предусмотреть капитальные крепления.
  6. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    День четвертый, этап 2.
    Врезал усилители
    Потом задумался все-таки, как организовать крышу над крыльцом, так:
    ... или так:
    решение пока не принял,
    Далее приступил к покраске, а вернее к грунтовке, в соответствии с рекомендациями производителя.
    Темнеет быстро, выкрасил 9 литров примерно в 22:30 под лампочкой)
    Грунтовки не хватило, придется докупать еще, скорее всего еще 9 литров.
    Обратная сторона обшивочной доски в 90 случаях непрострогана, расход по сравнению с лицевой стороной выше в 3-4 раза. Впредь буду обращать внимание при покупке не только на лицевую сторону, но на оборотную тоже.
    Хороших всем выходных!
    Еще фото:
  7. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Я подумаю.
    Что рекомендуется использовать в качестве расчалок, проволоку или все-таки тросик?
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Urbanpeace, по крыше над крыльцом понравился второй вариант. Плюс ко всему и места на "втором этаже" будет больше.) Добавила бы только под кровлю диагональные "подкосы" как на ограждении.
  9. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Спасибо большое за мнение, площадь территорий это весомый аргумент.
  10. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Ура! Выходные! ДР у моей любимой! До вторника законсервировал стройплощадку.
    ..и оставил надежного охранника
    продолжение обязательно последует.
  11. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Тросик прочнее на разрыв, при том-же диаметре.
    Я бы второй вариант выбрал. Место лишним не бывает, особенно в нашей стране, где зимняя одежда увеличивает объем гардероба на 2/3. Я смотрю, мини-домами на колесах, в Америке в основном в южных штатах увлекаются. В Канаде единицы строят такие дома.
  12. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Не уверен, что вариант использования троса, да и вообще расчалок будет экономически целесообразен. Неясна конструкция крепления, способ натяжки, места установки, вопросов пока много.
    Лента еще есть металлическая, не могу найти примеров использования.
    Про площадь всё понятно с момента моего решения поставить этот эксперимент), а дома строят везде, от Америки до Австралии, теперь и в Зурбагане)
  13. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Пришла мысль... про молниезащиту, нужна/не нужна?
  14. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Пятый день, продолжаю грунтовать, в соответствии с рекомендациями тиккурила, торцы и еще 30 см. от края вагонки - на второй раз.
    С утра собираюсь покрасить доску в цвет дома!
  15. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    День шестой, пасмурный, лакокрасочные работы.
    До первых заморозков нужно успеть закончить с большими объемами. Окна, другие небольшие по габаритам детали я смог украсить в помещении, если не успею сделать это под навесом. А вот обшивочную доску дОлжно успеть.
    Итак, фотоотчет:
    Так выглядел сучок до покраски:
    Так выглядит после:
    Отвлекаясь немного от стройки, несколько фот сделал вчера, по пути.
    Озеро Плещеево:
    Серфстанция, в несезон выглядит так:
    Там, за колокольней, моя стройка:
    Завтра с утра попробую встать рано и покрыть доску вторым слоем, далее уеду на пару дней в большой город.
    Цвет, кстати, зацените. Очень светлый дом получится, это хорошо, летом греться не будет.
    Всем Удачи!
