1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Крошечный дом из Зурбагана
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Zurbagansky, 29.07.13.
  1. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Я создам собственные правила, и всегда беру в расчёт знания опытных людей.
    У меня было время на выбор подходящего для моего домика утеплителя и я выбрал холлофайбер, нужной для меня плотности. Он не может никуда утянуться весной или летом. Летом этого года заехал на завод, побывал на производстве, познакомился с людьми и материалом. Мне любезно предоставили образцы материала разной плотности для собственных испытаний. Поверьте, пар сквозь него проходит без ущерба для холлофайбера, вода сквозь него проходит без ущерба, холодная или горячая.
    У меня есть опыт строительства, жизни в доме с теплой мансардой. Если хотите, могу вечером написать об этом.
    За видео и пожелание Удачи спасибо!
  2. ShoNuff
    ShoNuff
    ShoNuff
    Ленинградская область
    Эх, если бы пар свободно проходил через утеплитель кто бы вообще возился с пароизоляцией? Я наблюдал как финские строители устанавливали пленку при этом крайне тщательно заделывали щели даже вокруг кабелей.
    Хорошо, что вы понимаете риск. Если будет достаточно плотная внутрення отделка вроде масляной краски или ПВХ-панелей может быть вам повезет.
  3. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Я проводил следующий эксперимент:
    Кипящую кастрюлю накрыл холлофайбером, и пар выходил сквозь него наружу. Это о паропроницаемости. Отдаю отчет, что в морозы физика процесса другая, но на примере куртки из "дышащего" материала - пар будет уходить, если снаружи не будет преграды, а будет (к примеру) вентилируемый фасад. Если Вы скажете, что часть пара за мерзнет внутри утеплителя, и этим ухудшат его теплотехнические свойства, то скажу, что лёд все-таки испаряется (как пример - бельё на морозе как никак освобождается от воды), да из телогрейки влага исчезает, подогретая человеческим теплом.
    Финны используют каменную вату, которая не переваливает пар вообще, связи (клей) между волокнами разрушаются, поэтому её нужно тщательно оберегать, тем более если речь о участках или повреждениях - через них поток напыщенного паром воздуха будет сильным.
    Я не рискую, у меня нет возможности рисковать, просто обдумываю то, что делаю. И Вам того же советую.
    Зачем масляная краска или отделка из ПВХ в дышащем доме? Вы странные вещи предполагаете :)
  4. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    20 день работ, пока не успел то что планировал, быстрый перекус и в поле), работа с элементами стропильной системы.
    Фоток не делал, некогда было. А сейчас уже темно, iPad плохо приспособлен для ночной съемки.
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Не только из-за тепла тела испаряется лед, а и из-за механических нагрузок, не позволяющих создавать монокристаллическую структуру.
    Я бы посоветовал провести в ближайшую зиму более адекватные эксперименты с чайником на слабом огне в течении пары морозных недель с оттепелями.
    Ошибка лишь умозрительных расчётов грозит "жабе" большими затратами на пере-обустройство утепления и внутренней отделки, если это уже будет возможно.
  6. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Вы исключаете возможность того, что я прав? :)
    Где я упоминал, что лёд испаряется из-за тепла?
    Вы можете провести любые эксперименты, какие только придумаете и результат можете использовать во благо себе, другим людям или в качестве доказательств чьей-то глупости.
    Ваш совет ко мне не имеет смысла, сори за прямоту.
  7. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Закончил на сегодня, почти всё успел.
    Пара фотографий из под фонаря.
    Любителям клеев, сегодня в ходу был столярный:
    Вспомнил, что не делал фотографии стропил, не обессудьте, темно, что получилось - то получилось:
    Завтра по плану склейка/клёпка аллюминия.
  8. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    За бортом дождь, разметить и сверлить он мне не мешал:
    А вот клепать мешает, поскольку клепаю с применением клея.
    Был у дождя маленький перерыв, это позволило нанести клей и собрать 1 картину воедино.
    Заклепки делаю через 10 сантиметров в шахматном порядке 2 ряда, получается, что крепёж идет каждые. 5 см. В совокупности с полиуретаном это будет хорошее соединение, не пропускающее воду и сусликов. Не лишним будет добавить, что места соединения обезжирены и зашкурены.
    Если дождь не прекратятся в течении 2 часов, то уеду в Лас-Вегас развлекаться, пока погода не наладится.
    Пару фотографий, как это сделано:
    Края поджал крокодилами, дабы минимизировать толщину стыка, ведь в дальнейшем придется склёпывать картины по этим краям, а крайние - гнуть:
    Материал - алюминий, клепки диаметром 4,8 мм.
  9. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Вид соединения снизу:
  10. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Отнюдь :hello:
    Удачи в реализации предварительно продуманных решений!
  11. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Всё, в перерывах между дождями доделал намеченное, так лист выглядит до шкурки и уайт-спирита: image.jpg
    Так после:
    Но раз собрался развлекаться, то в путь. Неделя отдыха мне будет полезна!
  12. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    И вам не хворать)
  13. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А для чего этот металл?
  14. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Алюминий будет служить защитой дома снизу от брызг и грызунов.
    ...на заводе ставят ламинированную фанеру, если не ошибаюсь 18мм, а может меньше, не важно. Важно, что там же где поставили, там-же и сняли по договорённости.)
  15. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    В раздумьях, чем отделать с/у. Коллективный разум, помогай!
