1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Крошечный дом из Зурбагана
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Zurbagansky, 29.07.13.
  1. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Спасибо за доброе слово!
    Накладки алюминиевые, их вполне достаточно, в другом случае я бы использовал другие. Алюминий у меня имеется, остался от изготовления дна. Отрезал лобзиком в нужный размер, просверлил отверстия и вуаля! - готово. При работе лобзиком с алюминиевым и другими металлическими листами используйте масло, любое автомобильное или мото. Иначе пилки греются, и выходят из строя. Алюминий просто налипает на пилку с обоих сторон (если без масла) и дальнейшая работа пилкой становится невозможной.
    На фото - крыльцо в качестве верстака, лист крепится к основе струбциной.
  2. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Вечером покажу как уживается алюминий со сталью, в том числе с оцинкованной.
    Реальные фото с реального строения.
  3. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Вечер плавно превратился в ночь :)
    Этому сооружению больше 30 лет, неделю назад осмотрел алюминий на предмет коррозии. Контактирует с деревом, сталью, оцинкованными элементами крепежа. Правда цинк с них уже частично испарился)
    Стоит под солнцем, дождем, снегом, от перепадов температуры его никто не защищает.
    Вердикт - алюминий переживет все перечисленные материалы, следов коррозии нет.
    Немного фоток.
    Так выглядит со стороны: image.jpg
    Состояние алюминия в контакте с разными материалами
    У дома тоже была антресоль, утепленная! Туда ведет люк:
    Скрытые полости, внутри разновидность пенопласта, стыки промазаны битумной мастикой:
    Поймал каплю в полёте!
    Вообще когда я делал эти фотографии, температура была ниже 20 градусов. И всё таки солнце растопило воду, вот такой термоядерный синтез :)
  4. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    53
    Подготовка под обшивку завершена, выглядит так: image.jpg
    Сверху видны вент. каналы, вернее часть их будущего исполнения.
    Всем спокойной ночи и жизни.
    Анархия - мать порядка!
  5. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Отлично, хотя не укладывается в голове, просто мои опасения основаны на опыте со старыми Ленд Роверами. И мой опыт гораздо хуже.
    Надеюсь у вас уже более современные сплавы и будут жить долго!
    Удачи,
    ТС
  6. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    О! Напишите свой опыт, опишите его, если это опыт, а не страшилка прочитанная на форумах)
  7. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Да все было просто: был сьарый рейндж ровер 1984 гв и Дискавери 1. Рейндж имел серьёзные кузовные проблемы: в местах контакта кузовных панелей с каркасом из чёрного металла было много следов коррозии, на диско проблем было существенно меньше, я думаю, из-за более качественной антикоррозийки и окраски, но и Дифендоры того времени (это было с 2000 по 2007) также славились тем, что частенько нижние кромки дверей (то что ближе к соли на дорогах) рассыпались в труху). А вообще-то это гальваническая пара, кажется это так называется.
    Ещё раз, не было и в мчслях пугать. Посмотрите старые ленд роверы и сами увидите.
    Удачи,
    ТС
  8. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Если вы пишете о гальванической паре, то для начала вопрос изучите, а то получается как в той поговорке про звон.
    Посмотрите таблицу электрохимических потенциалов, хотя бы тут: https://ydoma.info/electricity-soedinenie-alyuminievyh-provodov.html, тему не читайте, она не о том, хотя алюминиевые провода соединяются с медными через оцинкованные стальные пластины (вот там спагетти гальваническое - и ничего)
    Увидите, что значение соединения между алюминием и сталью (в том числе с оцинкованной) низкое (0,2), ниже чем между сталью и цинковым покрытием (0,4). С вашей логикой получится, что цинковать сталь ни в коем случае нельзя.
    Более того, лет вашим машинам прилично, соль опять же, в общем верю что у Вас были проблемы.
    На этом предлагаю диалог о алюминии закончить. Надеюсь что Вы услышали, что я уже услышал Ваше мнение.
    Кстати, возможно я кровлю сделаю себе из алюминия, легкий, производитель материала пишет о 40 годах эксплуатации. Для меня это более чем. Хотя медь красивее.
    Желаю чтоб следующий защитник доставлял Вам меньше хлопот)
  9. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Каждый вечер урываю дом.
    На сегодня это всё.
  10. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Вообще-то, писал из лучших побуждений, но если вы - в теме, то это же прекрасно.
    Удачи,
    ТС
  11. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Я очень рад. что Вы так быстро поняли меня.
  12. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    55
    Снаружи
    Внутри
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А вы сможете потом ЭТО сдвинуть:ogo:? Чем?
    Какой общий вес предполагается?
  14. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Еще раз)
    2,5 т. Много автомобилей есть на примете. Категории B. Можно С. Смогу.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    вместе со всем содержимым?
    И подвеска платформы выдержит столько "дров" 2,5 т?
